Спасите лампочку!
Faldum
Ну начнем.
Чем вызваны перенапряжения в сети:
1. Херовым нолем с перекидыванием мощных нагрузок. Перекос от 127 до 380. Херовость нуля, определяет дельту, периодические.
2. Отключение мощных инд. нагрузок, возможны двух- ...кратные, в зависимости от качества сети, импульсные.
3. Присутствие третьей гармоники тока, расчету не поддаются, так как сети разные, периодические.
4. Грозовые, до 3000 и выше КВ, импульсные.
Чтобы:
1. Никогда не было скачков напряжения до 380в.
2. Уменьшить в два раза просадки напряжения.
Я, можно сказать, прицепился нулевым проводом прямо к контуру заземления трансформаторной подстанции. Исключил нулевой провод линии электропередачи вместе с его сопротивлением и плохими контактами.
На сегодняшний день именно нулевой провод является источником многих проблем. Из-за большого количества импульсных блоков питания по нему идет ничем не скомпенсированная третья гармоника тока. Нулевой провод сильно перегружен, иногда в 3 раза по сравнению с фазным. Поэтому часто где ни будь отгорает. При отпадании нулевого провода на линии электропередачи напряжение в квартире может установиться на уровне от 0в до 380в. Это уж кому как повезет с распределением нагрузок на линии.
Вообще-то энергетики должны следить за состоянием нулевого провода и амплитудой идущего по нему тока с частотой 150Гц. Вести ремонтные работы в случае необходимости. Но им глубоко пох…, т.к. с ними никто не судится из-за сгоревших электроприборов.
@avv_rem , видео хорошее! Здоровья много? :) Перфоратором, контур забивал на 15-20 метров без проблем. А теперь представь, что перекос выравняет через твой контур в отрыве от сети.
Только что, dimaas75 сказал:
Только что, avv_rem сказал:
А почему вы не прицепились своим нулевым проводов к нулевому проводу трансформаторной подстанции? Прицепляться к "земле" и питаться от неё не есть хорошо. Сгниёт ваш ломик скоро...:acute:
Изменено пользователем Гар
2 часа назад, avv_rem сказал:
Отбросим (пока) н.т.д. Есть пара вопросов. Вы используете местное заземление (в виде штыря, вбитого в землю) в качестве рабочего ноля? Вы знаете сопротивление вашего заземления?
Изменено пользователем СКУПОЙ
лексика
45 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Да как-то не задумывался. Но при включении утюга мощностью 1кВт просадка менее 5 вольт. Мне хватает и я доволен. Напряжение в сети 230…240в. Полный штиль, в отличие от соседей. У них 180в…265в по фазам, а в ветреную погоду – вообще цветомузыка.
Между моим нулем и сетевым около 20в.
Ряд штырей длиной около 50м.
1 час назад, Гар сказал:
Ага. Жду с нетерпением. 10 лет уже.
15 минут назад, avv_rem сказал:
Вам повезло с землей/близостью ТП. ...
:D если верить утюгу, грубо можно прикинуть, ваш контур около 1 Ома. Не везде такой грунт, позволяющий сделать такое заземление.
19 минут назад, avv_rem сказал:
Удивительно! У нас на предприятии в душевой кипятильник стоит, два листа(электрода) из нержавейки. Нагрев осуществляется через воду. Крепятся эти листы на болты М10. Болты меняем каждый месяц...гниют быстро. У вас просто чудо ломик с грунтом!
А что мешает использовать Ваше повторное совместно с сетью? ЭГО?
2 минуты назад, Гар сказал:
На переменке, нет электрокоррозии. а у вас, банальная электрогальванопара.
8 минут назад, o_l_e_g сказал:
И что, есть шанс, что проводка выдержит?
Тем не менее, использую. Только не напрямую, а через ТЭН. До 100Вт выжать удается.
В 12.10.2017 в 19:45, Гар сказал:
- Вам нужно поменять материал, как минимум болтов и гаек. Наверное, тоже нержавейку. Т.к. она с "обьічньім" железом (сталью, цинком) образует пару, как медь-алюминий.
Гуглите "Электрохимические пары и контакты между ними" или "Недопустимые гальванические пары".
Изменено пользователем Vovk Z
Можно добавить УЗИП на вводе и по желанию на группы в щиток. В некоторых поселениях без такой штуки в ВУ не подключат к ЛЭП . Говорят в нутре у них мощные варисторы и даже от попадания молнии защищают.
В 12.10.2017 в 10:20, Гар сказал:
У автомата низкое быстродействие по сравнению с плавкой вставкой.
В таком случае провода сгорали бы быстрее чем успевал бы сработать автомат.
В 12.10.2017 в 07:53, Faldum сказал:
Для защиты оборудования в домашней сети простейший вариант - варистор.
Не раз сталкивался со случаями когда при обрыве нуля варистор разрывало на части и при этом срабатывал автомат.
10 часов назад, Радион_мир сказал:
Прошу не путать провода с плавкой вставкой.
Разница в том, что плавкая вставка гарантированно и очень быстро плавится при превышении номинального тока, а провода некоторое время выдерживают многократную перегрузку.
@Радион_мир , я заметил, что вы имеете привычку рубить с плеча. Обдумайте свою мысль ещё разок, прежде чем нажать кнопку "Отправить".
Да извините есть такой грешок. Много раз ставил автоматы после квартирных пробок с заводскими предохранителями. При КЗ всегда выбивали автоматы поэтому и возмущают некоторые утверждения.
Значит автоматы оказывались более чувствительными к перегрузкам, а в пробках запросто могли быть запаяны "жучки"или установлены более грубые вставки. Опять же, скорость срабатывания зависит от величины и длительности прегрузки.
Вот именно. Автоматы гарантированно будут выбивать быстрее если токи КЗ значительно выше тока электромагнитных расцепителей а когда они ниже быстрее будет срабатывать предохранитель. Проверено на практике.
Ну да, для этого производители и приводят графики времятоковых характеристик срабатывания вставок и автоматов, чтобы потребитель выбрал то, что ему нужно в конкретном случае.
