Faldum
Спасите лампочку!
52 сообщения в этой теме
o_l_e_g    1 643
Ну начнем.
Чем вызваны перенапряжения в сети:
1. Херовым нолем с перекидыванием мощных нагрузок. Перекос от 127 до 380. Херовость нуля, определяет дельту, периодические.
2. Отключение мощных инд. нагрузок, возможны двух- ...кратные, в зависимости от качества сети, импульсные.
3. Присутствие третьей гармоники тока, расчету не поддаются, так как сети разные, периодические.
4. Грозовые, до 3000 и выше КВ, импульсные.
  • Одобряю 2
avv_rem    334
Чтобы:
1. Никогда не было скачков напряжения до 380в.
2. Уменьшить в два раза просадки напряжения.
Я, можно сказать, прицепился нулевым проводом прямо к контуру заземления трансформаторной подстанции. Исключил нулевой провод линии электропередачи вместе с его сопротивлением и плохими контактами.
На сегодняшний день именно нулевой провод является источником многих проблем. Из-за большого количества импульсных блоков питания по нему идет ничем не скомпенсированная третья гармоника тока. Нулевой провод сильно перегружен, иногда в 3 раза по сравнению с фазным. Поэтому часто где ни будь отгорает. При отпадании нулевого провода на линии электропередачи напряжение в квартире может установиться на уровне от 0в до 380в. Это уж кому как повезет с распределением нагрузок на линии.
Вообще-то энергетики должны следить за состоянием нулевого провода и амплитудой идущего по нему тока с частотой 150Гц. Вести ремонтные работы в случае необходимости. Но им глубоко пох…, т.к. с ними никто не судится из-за сгоревших электроприборов.
o_l_e_g    1 643
@avv_rem , видео хорошее! Здоровья много? :) Перфоратором, контур забивал на 15-20 метров без проблем. А теперь представь, что перекос выравняет через твой контур в отрыве от сети.
Гар    142
Только что, dimaas75 сказал:
Только что, avv_rem сказал:
А почему вы не прицепились своим нулевым проводов к нулевому проводу трансформаторной подстанции? Прицепляться к "земле" и питаться от неё не есть хорошо. Сгниёт ваш ломик скоро...:acute:
Изменено пользователем Гар
  • Одобряю 1
СКУПОЙ    342
2 часа назад, avv_rem сказал:
Отбросим (пока) н.т.д. Есть пара вопросов. Вы используете местное заземление (в виде штыря, вбитого в землю) в качестве рабочего ноля? Вы знаете сопротивление вашего заземления?
Изменено пользователем СКУПОЙ
лексика
avv_rem    334
45 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Да как-то не задумывался. Но при включении утюга мощностью 1кВт просадка менее 5 вольт. Мне хватает и я доволен. Напряжение в сети 230…240в. Полный штиль, в отличие от соседей. У них 180в…265в по фазам, а в ветреную погоду – вообще цветомузыка.
Между моим нулем и сетевым около 20в.
Ряд штырей длиной около 50м.
1 час назад, Гар сказал:
Ага. Жду с нетерпением. 10 лет уже.
СКУПОЙ    342
15 минут назад, avv_rem сказал:
Вам повезло с землей/близостью ТП. ...
:D если верить утюгу, грубо можно прикинуть, ваш контур около 1 Ома. Не везде такой грунт, позволяющий сделать такое заземление.
Гар    142
19 минут назад, avv_rem сказал:
Удивительно! У нас на предприятии в душевой кипятильник стоит, два листа(электрода) из нержавейки. Нагрев осуществляется через воду. Крепятся эти листы на болты М10. Болты меняем каждый месяц...гниют быстро. У вас просто чудо ломик с грунтом!
avv_rem    334
Во-первых, не путайте коррозию с эрозией. Во-вторых, у меня линия длиной около 50м. Может и больше немного.
o_l_e_g    1 643
А что мешает использовать Ваше повторное совместно с сетью? ЭГО?
2 минуты назад, Гар сказал:
На переменке, нет электрокоррозии. а у вас, банальная электрогальванопара.
  • Одобряю 1
avv_rem    334
8 минут назад, o_l_e_g сказал:
И что, есть шанс, что проводка выдержит?
Тем не менее, использую. Только не напрямую, а через ТЭН. До 100Вт выжать удается.
Vovk Z    92
В 12.10.2017 в 19:45, Гар сказал:
- Вам нужно поменять материал, как минимум болтов и гаек. Наверное, тоже нержавейку. Т.к. она с "обьічньім" железом (сталью, цинком) образует пару, как медь-алюминий.
Гуглите "Электрохимические пары и контакты между ними" или "Недопустимые гальванические пары".
Изменено пользователем Vovk Z
zato4nik    136
Можно добавить УЗИП на вводе и по желанию на группы в щиток. В некоторых поселениях без такой штуки в ВУ не подключат к ЛЭП . Говорят в нутре у них мощные варисторы и даже от попадания молнии защищают.
В 12.10.2017 в 10:20, Гар сказал:
У автомата низкое быстродействие по сравнению с плавкой вставкой.
В таком случае провода сгорали бы быстрее чем успевал бы сработать автомат.
В 12.10.2017 в 07:53, Faldum сказал:
Для защиты оборудования в домашней сети простейший вариант - варистор.
Не раз сталкивался со случаями когда при обрыве нуля варистор разрывало на части и при этом срабатывал автомат.
Гар    142
10 часов назад, Радион_мир сказал:
Прошу не путать провода с плавкой вставкой.
3 часа назад, Гар сказал:
А в чем разница? И какие токи протекают при КЗ?
Dr. West    3 455
Разница в том, что плавкая вставка гарантированно и очень быстро плавится при превышении номинального тока, а провода некоторое время выдерживают многократную перегрузку.
То есть если сделать плавкую вставку из провода которым подключен предохранитель то она сгорит быстрее?
Dr. West    3 455
@Радион_мир , я заметил, что вы имеете привычку рубить с плеча. Обдумайте свою мысль ещё разок, прежде чем нажать кнопку "Отправить".
Да извините есть такой грешок. Много раз ставил автоматы после квартирных пробок с заводскими предохранителями. При КЗ всегда выбивали автоматы поэтому и возмущают некоторые утверждения.
Dr. West    3 455
Значит автоматы оказывались более чувствительными к перегрузкам, а в пробках запросто могли быть запаяны "жучки"или установлены более грубые вставки. Опять же, скорость срабатывания зависит от величины и длительности прегрузки.
Вот именно. Автоматы гарантированно будут выбивать быстрее если токи КЗ значительно выше тока электромагнитных расцепителей а когда они ниже быстрее будет срабатывать предохранитель. Проверено на практике.
Dr. West    3 455
Ну да, для этого производители и приводят графики времятоковых характеристик срабатывания вставок и автоматов, чтобы потребитель выбрал то, что ему нужно в конкретном случае.
  • Похожие публикации
    • Автор: kolyamba
      Здравствуйте!
      Начинаю ремонт в квартире. Решил установить систему защиты от протечек воды.
      Обзор имеющихся в продаже систем показал, что все они комплектуются своими оригинальными шаровыми кранами, с отлитой площадкой на которых установлен моторизованный привод.
      т.е. для внедрения такой системы нужно менять свои краны на другие. Ну а в случае выхода из строя такого оригинального крана искать точно такой же для замены.
      И тут на мне попался эл.привод который устанавливается сверху на обычный шаровый кран с ручкой (там где ручка бабочкой - не пойдет)
      Это то что нужно для меня.
      Внутри корпуса стоят концевики и судя по всему схема, которая позволяет дожать привод для исключения дребезга контактов
      В Китае на алиэкспресс продают блоки защиты от протечек, позволяющие подключить до 8-ми датчиков.
      и эти блоки можно купить без приводов на кран.
      Обзор этого блока на одном из сайтов показал, что управление приводом крана осуществляется по трехпроводной системе:
      по двум контактам подается 12 вольт, а третий управляющий.
      А привод который одевается на кран имеет только 2 вывода. И для изменения направления вращения требуется переплюсовка  контактов.
      Ну собрать схему их релюшек  где на входе 3 провода, а на выходе 2 провода с изменяемой полярностью в зависимости от напряжения на управляющем контакте  - это несложно.
      Поэтому я заказал приводы на кран и блок защиты от протечек.
      Когда пришел мой заказ, я промерил что там выдает это блок.
      Мерил недорогим тестером. Получилось вот что
      Вот насчет 3 вольт в режиме ожидания не уверен. Один знаковый, который чуть больше соображает в радиотехнике сказал, что это может наводка и тестер меряет некорректно.
      А так в режиме Открытия крана и в режиме закрытия крана (Она же тревога) на 1 и 3 контактах напряжение составляет 12 вольт, а на втором контакте в режиме открытия +12, а в режиме тревоги отключается.
      Схема вроде получается простая. а с учетом того, что на выходе блока было указано сила тока 0,2А, а в тех.характеристика привода было указано, что он один потребляет 0,2-0,3А.
      Из-за риска не сжечь блок, я сделал схему с учетом внешнего (силового) питания приводов.
      Вот получилась такая схемка:
      я ее собрал на трех автомобильных релюшках
      Все это собрал. Подключил.
      нажимаю на кнопку OPEN, приводы послушно начали открываться. все отлично.
      Нажимаю кнопку CLOSE и блок просто перемигивается лампочками, так же как и и при нажатии кнопки RESET. т.е. идет тестирование блока.
      Подключаю датчик, смачиваю его и тоже самое - блок перемигивает лампочками.
      Теперь самое интересное
      Отключаю провод от второго контакта. Естественно в режиме открытия ничего не работает (т.к. реле срабатывают на закрытие при подаче питания со второго контакта), а вот в режиме закрытия (или тревоги) все работает отлично.
      Видимо что то в блоке коммутируется при отключении второго контакта.
      Я пробовал включить  в цепь провода со второго контакте диод - это никак на помогает.
      В самом блоке  на выходе стоит релюшка ATQ209
      Там же на сайте где я нашел описание блока зашиты от протечек нашел фото внутренностей привода крана
      Там тоже есть концевики, как и в моем приводе, видно стоит релюшка, которая меняет полярность на эл. моторе.
      А больше я не понимаю что для чего.
      Увидев эту конструкцию внутри крана - я совсем приуныл.
      Вроде бы и у меня получилась почти рабочая схема, но с каким то костылем в виде необходимости соединять контакты на второй вывод из блока.
      Пробовал писать китайцам чтоб прислали только плату которая стоит внутри привода - сказали что торгуют только системами в сборе.
      Помогите решить задачу.
      нудно как то по другому (не через реле) реализовать вывод со второго контакта из блока.
      И да - закинул подобный вопрос на форум радиокота - там пока ничего не посоветовали.
      Может Вы поможете решить этот вопрос ??
      Заранее всем спасибо за то что хотя бы прочитали мой вопрос.
    • Автор: SetUpSim WarHourse
      Здравствуйте.
      В ходе разработки одного проекта выяснилось, что постоянно горит ОУ. Нужно подобрать плату защиты по токам в микродиапазоне.
      Типо все что ниже 900 наноампер — пропускать, выше — не пропускать ток.
      Поиск на разных языках находил только схемы защиты лития. Может я не так искал?
      Или в кого-то есть подобная схема или место где можно купить плату в сборе.
    • Автор: Sergey89
      Есть свободные платки оптронной защиты под двойное моно. Универсальность заключается вешаньем на сами терминалы или установка на стойки возле каждого канала и подключение по клемам. На борту термал, обдув и определение сопротивления нагрузки. Разведена как правая и левая. Цена вопроса 100грн
    • Автор: Nem0
      Статья посвященная данному устройству защиты - http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic109.php
      Внешний вид готового устройства:
      Схема:
      Правильный способ сопряжения устройства защиты и усилителя мощности:
      Список радиоэлементов:
      Печатная плата - з2017-2.lay
    • Автор: Nem0
      Спаял очередную защиту, вариацию на тему Бриговской защиты. Скелет схемы 1в1 - Бриг, номиналы все был пересчитаны мной для более качественной работы схемы: ускорение срабатывания, повышение чувствительности. Печатка так же мной разведена. На ПП присутствует стабилизатор напряжения, благодаря которому защиту можно питать начиная от 27В и заканчивая 65В. Можно и выше при установке более массивного радиатора на транзистор стабилизатора. Чувствительность схемы +/-1,5В.
      Zas4ita.zip
