Faldum
Спасите лампочку!
52 сообщения в этой теме
Гар    86
7 часов назад, Радион_мир сказал:
Вот именно. Автоматы гарантированно будут выбивать быстрее.
Вам не мешало бы ознакомиться с характеристиками автоматических выключателей.
Изменено пользователем Гар
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
alex123al97    220
Интересная тема поднялась.
Да, ток указанный на автомате - это минимальная уставка срабатывания инертного теплового расцепителя (ТР), а буква перед током - зашифрованная кратность срабатывания моментального электромагнитного расцепителя (ЭР).
Имея установку, выдающую до 1000А, ради интереса проверял самые ходовые однополюсные автоматы (В10, В16, В25, С10, С16, С25) и заводские пробочные предохранители 16А и 25А в действии. У автоматов характеристики более менее совпадали с заявленными, а у предохранителей разброс составил 1,8-2,8Iном. на протяжении 5-30с.
При последовательном включении автоматов и предохранителей идентичного номинала и резкой подаче тока, в зоне действия ТР преимущественно сгорает предохранитель, а в зоне ЭР - гарантировано срабатывает автомат. Возможно с характеристиками ЭР выше "С" результат будет иной, но даже "D" в быте - большая редкость.
Теперь про токи КЗ в электросетях. Также имея прибор для измерения оных, в среднем по квартирным проводкам на вводе 300-550А, а в самой дальней розетке - 150-400А. То есть даже в самом худшем случае автоматы В10, В16, В25, С10 и С16 в этой линии с вероятностью 95% выбьют быстрее предохранителей подобных номиналов, а С25 - с вероятностью более 50%.
Поэтому, как видите, спор относительно быстродействия защитных аппаратов - бессмысленный. Слишком много нюансов влияет на конечный исход событий. Но сугубо мое мнение, основанное на личной практике, которое никому не навязываю - автомат во всех случаях лучше и надежнее предохранителя, пусть даже первый будет средней ценовой категории, а второй - самый модный и калиброванный.
Также встречался со случаями, когда варистор в сетевом разветвителе спасал квартирные проводки и бытовые электроприборы от перенапряжения, заставляя сработать вводной автомат. Квартиры с предохранителями и подобными случаями не встречались.
Изменено пользователем alex123al97
  • Похожие публикации
    • Автор: Тимур1992
      Доброго времени суток. Есть задача разработать и изготовит источник тока (на 10-70 мА) с защитой от КЗ. С источник тока я благополучно справился, а вот с защитой от КЗ проблемы. Собрал источник тока на p-n-p транзисторе с использованием опорного источника напряжения на 2.5 В. Схема работает отлично, изменение сопротивления нагрузки приводит к изменению напряжения на выходе. Но при замыканий коллектора на землю схема выходит из стоя, так как ИОН замыкается через n-p переход транзистора на землю, через него начинает протекать ток в сотни миллиампер, и он сгорает. Я пытался ставил резистор на 2 кОм перед ИОН, но это приводило к тому что выходной ток начинал сильно зависит от напряжения питания. Либо резистор Rэ (около 100 Ом) и переход эмиттер-база шунтировали ИОП с токоограничивающим резистором на 2 кОм. Прошу помочь или дать какие либо рекомендаций  кроме того сейчас рассматриваю схему источника тока, на токовом зеркале. Но опять же боюсь что испытания на КЗ не пройдет
    • Автор: aitras
      Внимание! Есть возможность самому заказать платы! См. тут
      Платы усилителя:
      Платы толщиной 1,6 мм, толщина меди 35 мкм, зеленая маска с белой маркировкой. Размеры 55х130 мм. Трассировались специально для монтажа на узкий радиатор, в частности, на радиатор от усилителя Кумир У-001.
      Платы БП:
      Платы толщиной 1,6 мм, толщина меди 35 мкм, зеленая маска с белой маркировкой. Размеры 55х112 мм. Рассчитаны на установку конденсаторов диаметром до 25 мм и диодов в корпусе TO-220A.
      Плата защиты АС:
      Плата толщиной 1,6 мм, толщина меди 35 мкм, зеленая маска с белой маркировкой. Размеры 50х75 мм.
      Дополнительная важная информация:
      О первом включении и настройке:
      Переработанная инструкция Андрея Андреевича.
      Еще картинки:
      BOM. Amplifier by Laykov.zip
      BOM. Power Supply.zip
      BOM. Protect for AS.zip
    • Гость новичек
      Автор: Гость новичек
      Всем привет. Можно поставить вместо предохранителя простой резистор на 1 Ом 0,125 ватт? Если можно, то при каком токе он сработает? За ранее спасибо.
    • Автор: afanasowow
      Крупная тема по продаже различных аккумуляторов, сборок плат защиты, балансиров, зарядок и прочих аксессуаров.
      Также оказываю услуги по сварке батарей любых форматов и корпусированию. Отправка по СНГ.
      1. Аккумуляторы 32650 lifepo4 5ah
      есть варианты под сварку и под винтовой крепеж
      Номинальное напряжение: 3.2V
      Номинальная емкость: 5000mAh
      Сопротивление батареи:
      Типовой ток разряда: 5C
      Максимальный ток разряда: 10C
      Ток заряда: до 1C
      Диапахон рабочего напряжения: 2.0 - 3.6V
      Эксплуатационная температура: -20 + 60 .
      Типоразмер: 32650
      Масса элемента: 140г
      Цена: 1 - 10шт -300р
      10-50шт - 280р
      50-100шт - 270р
      от 100шт - 250р
      2. Аккумуляторы Samsung 18650 2600mah
      Аккумуляторы оригинальные - емкость проверена.
      Цена за 1шт - 200р
      5 - 10шт - 190р
      10 - 50шт - 180р
      50 - 100шт 170р
      3. топовые lifepo4 аккумуляторы A123 ahr32113
      Номинальное напряжение: 3.3V
      Номинальная емкость: 4400mAh
      Сопротивление батареи: <3мОм
      Типовой ток разряда: 20C
      Максимальный ток разряда: 35C
      Ток заряда: до 5C
      Диапазон рабочего напряжения: 2.0 - 3.6V
      Эксплуатационная температура: -30 + 60 .
      Типоразмер: 32*113
      Масса элемента: 203г
      Цена: 1шт - 800р
      за все (пока в наличии 6шт) - 4200р
      4.Li-Ti литий титанат 30Ач
      Литий титанатовые батареи, обладают огромным ресурсом - более 10тыс циклов, огромными зарядными и разрядными токами. Средний срок службы 20-25 лет.
      Новые батареи 2.3в 30Ач
      Разрядный ток до 15С 450А
      Ток заряда до - 5С 150А
      Внутреннее сопротивление - <2мОм
      Ресурс - более 10 000 циклов.
      Размер 66*162мм (210 с учетом выводов)
      Выводы М10.
      Вес - 1,2кг
      Цена за 1шт - 1400р
      1-5шт 1300р
      10-25шт 1200р
      5.Готовые сборки 7S 24V Hitachi 4.4Ah Япония
      Готовые сборки на высококачественных аккумуляторах Hitachi формата 40902, для внутреннего рынка японии, аккумуляторы высокой токоотдачей - более 100А с ячейки, морозостойкие и имеют в разы больший ресурс по сравнению с аналогами.
      Напряжение элемента - 3.7в
      Напряжение сборки - 24в
      Емкость сборки - 4.4 Ач.
      Максимальный ток разярада - 30С (132А)
      Вес батареи - 2кг
      Размеры - 17*15*8 см
      Аккумуляторы сваренны толстой медной шиной 20*1мм.
      Очень толстый усиленный пластик с металическими вставками под крепления к корпусу.
      цена: 1шт -3500р
      2-5шт - 3400р
      6. Готовые сборки 14S 48V Hitachi 5.5Ah Япония
      Готовые сборки на высококачественных аккумуляторах Hitachi формата 40902, для внутреннего рынка японии, аккумуляторы высокой токоотдачей - более 150А с ячейки, морозостойкие и имеют в разы больший ресурс по сравнению с аналогами.
      Напряжение сборки - 48в
      Емкость сборки - 5,5 Ач.
      Максимальный ток разярада - 30С (156А)
      Вес батареи - 4,5кг
      Размеры - 26*15*13 см
      Цена 1шт - 8000р
      2-5шт - 7800р
      7. Сборки 4S 14.8V Hitachi
      Аккумуляторные сборки Hitachi, выпускаются для внутре Японского рынка и используются в аккумуляторах гибридных машин, таких как марок как Nissan, Toyota и другие.
      Аккумуляторы новые, из зипа, проверенны на емкость.
      Сборки 4S аккумуляторов, сваренные толстой шиной, болты М6
      Производитель: Hitachi
      Емкость: 7500 mAh
      Химия: Li-ion (комбинированный твердый+жидкий электролит)
      Заряд: током до 40А
      Разряд: 225А
      Количество циклов: 2000 до остаточной 80%
      Рабочая температура: от -20 до +60
      Внутреннее сопротивление: 9 мОм (общее)
      Вес: 1300 грамм
      Типоразмер: 40109
      Морозостойкие, имеют увеличенное количество циклов, низкое внутреннее сопротивление и огромные зарядные/разрядные токи.
      цена за штуку: 2800р
      от 5шт 2700р
      от 10шт 2500р
      8. аккумуляторы Hitachi 40902 5.5Ач 3,7В Япония
      Аккумуляторы Hitachi, выпускаются для внутре Японского рынка и используются в аккумуляторах гибридных машин, таких как марок как Nissan, Toyota и другие.
      Идеальны для использования в электровелосипедах, электробордах, электромобилях и других ответственных решениях.
      Емкость: 5500 mAh
      Заряд: током до 25А
      Разряд: 156А
      Количество циклов: 2000 до остаточной 70%
      Внутреннее сопротивление: <2 мОм
      Вес : 255 грамм
      Типоразмер: 40902
      цена указана за штуку: 550р
      от 10шт 530р
      от 50шт 510р
      от 100шт 500р
      При больших количествах оговаривается отдельно.
      9. аккумуляторы высокотоковые Hitachi 5.2Ач 3,7В Япония
      Емкость: 5200 mAh
      Химия: Li-ion (твердотельные электролит)
      Заряд: током до 35А
      Разряд: 350А ( до 500А кратковременно)
      Количество циклов: 1500 до остаточной 80%
      Внутреннее сопротивление: <1.5 мОм
      Вес : 235грамм
      Типоразмер: 12мм толщина, 120мм ширина, 111мм в высоту (включая выводы)
      Цена за 1шт - 650р
      от 5шт - 600р
      от 10шт - 550р
      10. Lifepo4 пакеты от электромобилей 3.2в 36Ач
      Производитель: Liyuan
      Емкость: 36000mAh (сварены 2 х 18000mAh)
      Химия: Lifepo4
      Заряд: током до 45А
      Разряд: 300А
      Количество циклов: 2500 до остаточной 75%
      Рабочая температура: от -20 до +65
      Внутреннее сопротивление: 1,1< мОм
      Вес : 1300 грамм
      Типоразмер: 265*205*18
      Цена за 1шт - 1900р
      цена за 5шт - 1800р
      цена за 10шт - 1700р
      11. аккумуляторы 18650 LG 2900мач - не товарный вид
      Аккумуляторы оригинальные - емкость проверена, с поврежденной усадкой - уценка за не товарный вид
      Цена за 1шт - 190р
      5 - 10шт - 180р
      10 - 50шт - 170р
      50 - 100шт 165р
      12. аккумуляторы 18650 токовые 2200мач и обычные 2500мач
      аккумуляторы производства Lichen
      токовые 2200мач (зеленые) дают ток до 25А идеальны для использования в шуруповертах и электроинструменте
      цена 1шт - 170р
      5 - 10шт - 160р
      10 - 50шт - 150р
      50 - 100шт 145р
      13. пластиковые холдеры к аккумуляторам 18650 и 32650
      держатель для 2х 18650 - 30р за пару
      держатель для 3х 18650 - 40р за пару
      держатель для 2х 32650 - 40р за пару
      держатель для 3х 18650 - 50р за пару
      14. батарейные отсеки для 18650
      на 1 ячейку - 30р
      на 2 ячейки - 45р
      на 2 ячейки, качественные контакты позолоченные - 100р
      на 3 ячейки - 65р
      на 4 ячейки - 80р
      15. Балансиры BMS для аккумуляторов.
      BMS для LiFePo4 аккумуляторов:
      4 ячееки 12в 80А - 1000р
      8 ячеек 24в 30А - 1600р
      12 ячеек 36в 30А - 1700р
      16 ячеек 48в 60А - 2600р
      16 ячеек 48в 120А - 4200р
      20 ячеек 60в 120А - 4300р
      24 ячеек 72в 120А - 4600р
      BMS для Li-Ion аккумуляторов:
      3 ячеек 12в 30А - 450р
      4 ячеек 14,8в 30А - 500р
      7 ячеек 24в 30А - 1400р
      10 ячеек 36в 30А - 1600р
      14 ячеек 48в 60А - 2500р
      20 ячеек 72в 60А - 2800р
      16. Разнообразные никилевые ленты
      косые, паралельные для пластиковых холдеров, обычные толстые 8*0,3 10*0,3 20*0,3мм
      цена от 30р/метр.
      17. интелектуальные зарядные устройства
      заряжают любые аккумуляторы до 26650 размера, ni-mh, ni-cd, li-ion. lifepo4.
      есть интерфейс подключения к компьютеру.
      основные параметры: зарядный ток на ячейку - до 1200мА
      Разрядный до 1000мА на ячейку.
      Есть возможность настройки цикличности для проверки ачеек на емкость заряд/разрядом.
      Измеряют внутреннее сопротивление ячеек.
      цена за сами зарядники, с юисб проводом, БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ.
      цена - 2200р/шт.
      18. силовые разъемы различные, цены по запросу.
      19. аккумуляторы 18650 токовые 2600мАч (отобраны китайцами емкость 2.7ач в среднем)
      аккумуляторы произведены из компонентов LG, имеют разрядный ток до 5С.
      Цена за 1шт - 190р
      5 - 10шт - 180р
      10 - 50шт - 170р
      50 - 100шт 160р
      20. аккумуляторы LG HG2 18650 токовые 3000мАч, разрядный ток 20А
      оригинальные шоколадки выпуская - октябрь 2016 года.
      Цена за 1шт - 350р
      5 - 10шт - 330р
      10 - 50шт - 320р
      50 - 100шт 300р
      21. аккумуляторы 18650 токовые 2500мАч, производства Lishen, разрядный ток до 10А
      Цена за 1шт - 180р
      5 - 10шт - 175р
      10 - 50шт - 165р
      50 - 100шт 155р
      22. аккумуляторы 18650 LG MH1 3200мАч, разрядный ток до 10А.
      Аккумуляторы новые, но с грязной усадкой, поэтому уценка.
      Цена за 1шт - 250р
      5 - 10шт - 240р
      10 - 50шт - 230р
      50 - 100шт 220р
      23. Аккумуляторы 40152 lifepo4 13-15ah
      аккумуляторы с долго хранения отобраны по емкости от 13 до 15аЧ, в комплекте с новыми холдерами и перемычками
      Номинальная емкость: 15000mAh
      Сопротивление батареи: <4мОм
      Типовой ток разряда: 3C
      Ток заряда: до 2C
      Типоразмер: 40152
      Масса элемента: 480г
      Цена: за 13/14/15 Ач
      1 - 10шт -900/950/1000р
      10-50шт - 850/900/950р
      50-100шт - 800/850/900р
      24. Аккумуляторы lifepo4 A123 Systems ANR26650M1A
      аккумуляторы, б/у, выпаяны из зиповых блоков резервного питания атс ячеек, проверенны на емкость, у всех соответствует номиналу.
      Номинальная емкость 2500mAh
      Типовой ток разряда: 10C
      Максимальный ток разряда: 30C
      Ток заряда: до 5C
      Рабочая температура: -30°С до +60°С
      Типоразмер: 26650
      Вес: 72 гр
      Цена за 1шт - 350р
      5 - 10шт - 340р
      10 - 50шт - 330р
      50 - 100шт 300р
      25. аккумуляторы высокотоковые Toshiba 5Ач 3,7В Япония
      Емкость: 5000 mAh
      Заряд: током до 35А
      Вес : 235грамм
      Типоразмер: 12мм толщина, 120мм ширина, 105мм в высоту
      Цена за 1шт - 600р
      от 5шт - 570р
      от 10шт - 550р
      26. Широкий перечень зарядных устройств для электровелосипедов и другого электротранспорта, под различную химию, li-ion и li-fepo4.
      42в 3А 10 ячеек li-ion (36в) - 1400р
      43.8в 3А 12 ячеек lifepo4 (36в) - 1400р
      58.8в 5А 14 ячеек li-ion (48в) - 1700р
      58,4в 5А 16 ячеек lifepo4 (48в) - 1700р
      71,4в 5А 16-17ячеек li-ion (60в) - 2100р
      73в 5А 20 ячеек lifepo4 (60в) - 2100р
      84в 5А 20ячеек li-ion (72в) - 2400р
      87,6в 5А 24 ячеек lifepo4 (72в) - 2400р
      117.6в 3А 28 ячеек li-ion (96в) - 2600р
      116.8в 3А 32 ячеек lifepo4 (96в) - 2600р
      27. контроллеры для электровелосипедов 1.5кВт.
      48-84в на 24 транзисторах, цена 6тыс/шт
    • Автор: Vovka
      Разрабатываю контроллер для управления замком. Вот не нравится как все делают: выход с ноги микроконтроллера через транзистор или транзистор-реле подает +12В на эл.магнит замка. Все же существует вероятность, что микроконтроллер может сбойнуть по какой-то причине (не обсуждаем) и в итоге будет открыт замок! Дополнительные механические блокировки не обсуждаем: считаем что стоит только один замок и если его открыть, то дверь сама откроется (криво стоит).
      Вот и задумался о защите от сбоя МК. Пока такие варианты:
      1. выдавать не логическую 1, а пачку импульсов и по ней уже открывать замок.
      2. использовать две ноги МК. Алгоритм:
      - на первую подаем 1 или даже пачку импульсов и через диод заряжаем конденсатор.
      - на первую подаем 0 - конденсатор не разряжается, т.к. есть диод
      - на вторую подаем 1 и если на первой 0 и заряжен конденсатор, то открываем замок и разряжаем конденсатор
      Что скажете?
    • Ищу разработчиков в Москве для создания прототипов одежды и сумок с использованием светодиодов, оптоволокна и тд на аккумуляторах, с управлением через контроллеры. подробности по запросу tuanas@yandex.ru Примеры на фото
    • крассиво! печать в лайке еесть?.... тут у меня появилась возможность (неск. плат) печатку на фрезере сделать, вот и думаю: инвертор делать или усилитель
    • Питание процессора по схеме 5V  и один порт  выдающий, емнп  +/- 20мА . Кстати ... а мы знаем частоту ШИМ , чтоб не вслепую за потери бороться  ... ?
    •   После заливки SPI Flash.
      Нужно USB-RS232 переходник который работает на 3.3в по уровням.
      И тут тоже лень инженера дала свои плоды. Ибо все устройства для работы с контролерами в лабораторию отвез в универ.
      Пошарив по шухлядам откопал не рабочую UNO на легендарной CH340 (в которой спалена Atmega, обрезал покруг ноги, остатки отпаял). Даташит в помощь и вуаля, режем дорожки питания и делаем ее на 3.3В в оригинальном исполнении. А дале как пишет автор.
      PuTTY  и TFTP сервер.
      После всего сделанного вас немного испугает что перезапустив вашу уже AuraHD в консоли PuTTY пойдет загрузка и будет считать что то до 6-той строки.
      И после подключения HDMI монитора на экране будет пусто. Не огорчаемся шагаем к телевизору и подключаемся через RCA .
      Настраиваем вывод изображения, обновляемся .
      Танцуем радуемся. Всем удачи.
    • Если можно было бы подключиться, то можно было просто разомкнуть провод. Про запоздалый совет покурить смешно ) Стиралка стоит в ванной у которой есть типовое углубление, раньше такие ванные делали в типовых домах, там литров 90 можно налить, надеюсь, что оно изолирует воду от соседей )
    • Да, надо еще транзистор добавить, неудачный пример нашел. Так лучше:
    • @KomSoft  Напряжения измерить можно так - переключаете вольтметр на измерение постоянного напряжения и измеряете падения на светодиодах, стоит указать и марку вольтметра или его входное сопротивление. Ток по направлениям, измеряется при помощи двух диодов 1N4007, миллиамперметром постоянного тока.
