DNS K32A619 Видео сигнал
Panel LC320DXE (SF)(R1) 8бит
T-CON 6870C-0442B
Очень интересует информация какие напряжения должны быть на линии данных LVDS с платы T-CON на матрицу. На T-CON стоит процессор TL2357ML по нему никакой информации не нашел.
При замерах на резисторах идущих от TL2357ML на плате T-CON
с отключенным шлейфом на матрицу такие показания как на фото.
1,2v / 1,8v / 0,2v
http://ipic.su/img/img7/fs/AbyBOGtv_7g.1507790615.jpg
Осцила нет к сожалению.
