трансформатор из статора двигателя
Гость роман
дпбрый день,
Возникла необходимость намотки мощного трансформатора для инвертора 24 220,,,стоит ли мотать его на статоре от ассинхронника?
будут ли большие потери? большой Х.Х?
В принципе магнитопровод асинхронного двигателя это тот же тор. Считается как обычный тороидальный трансформатор через его сечение и площадь окна.
пластина тора изолирована между витками
А статор , короткозамкнутый
Вот что наводит сомнения
Получается большие потери
Насыщение сердечника
Огромный хх
Сердечник статора
Основное назначение сердечника статора заключается в том, чтобы обеспечить чередующийся переменный магнитный поток в статоре. Сердечник статора является магнитопроводом. Для того, чтобы уменьшить потери от вихревых токов, сердечник статора изготавливают из тонких листов ламинированной электротехнической стали. Толщина таких листов, изготовленных с помощью штамповки, составляет 0,4 – 0,5 мм. Как правило, выбирается сталь с высоким содержанием кремния, который помогает уменьшить потери на гистерезис, происходящие при работе двигателя.
Все тонкие ламинированные листы собираются в пакет так, чтобы образовался цельный сердечник с пазами (слотами) для размещения в них обмотки возбуждения. Внешний вид собранного пакета напоминает кусок полой толстой трубы, во внутренней части которого проделаны параллельные борозды в виде отрезков.
http://electricity-automation.com/ru/electricity/28
Хм довольно познавательно,,
Вопрос: многие срезают зубы на статоре,
Но один мужичок, забивает эти пазы, вторичной , низковольтной обмоткой,тем самым резко увеличивается кпд трансформатора, уменьшаются всякие паразитные явления,
Люди кому верить??
оччень не хочется ведро для полевиков горелых покупать
Себе. По собственному опыту. Цена которому - шишки от граблей, по которым приходится потоптаться.
1 час назад, Гость ром сказал:
Это же естественно. Другое дело,обеспечить надёжную изоляцию провода от железа - сложновато при такой конструкции сердечника.
Молодец этот паренёк В.Андреев, освоил намотку торов! Хорошо и то,что трансформаторы не гудят и не греются. А вот в выборе коэффициента в формуле для расчёта числа витков есть некоторые сомнения. Чрезмерное увеличение количества витков первички может привести к мягкой характеристике трансформатора,говорили уже об этом.
2 часа назад, vladimir1478 сказал:
Тогда, придётся ... напрячся и "не закрывая" первичку - провести несколько тестовых включений.
Возможно и без вторичной обмотки.
Но в идеале - взять при этом обычный трёхжильный сетевой трёхжильный кабель квадрата на 2.5-4.
Намотать "пробную" вторичку в десяток-два витков. Выводы можно и скоммутировать последовательно - получится в 3 раза большее количество витков.
Ну и, нагружать их при пробных включениях.
Получится - измерить ток ХХ . Как и напряжение ХХ -на вторичке без нагрузки.
И, ток/напряжение - при определённой нагрузке во вторичке. Как и соотношение токов в первичной и вторичной обмотке.
Но это - для упорных.
Так и делается, даже для нормального железа - если хочется достигнуть оптимальных параметров от неизвестного сердечника. Либо намотать первичку с отводами.
и вот товарищи главный вопрос,
Для схемы на кр1211еу1,нужен трансформатор в двараза мощнее, чем нужно,
Напр. Пиковая мощность будет 2квт,,
трансформатор , нужен 4квт:o
Этож сколько полевиков надо в плечо????
полевые irfp064n
В "Моделисте-конструкторе" нечто подобное делали - трансформатор для сварочника из электродвижка:
МК 8-1992, стр. 19
МК 1-1996, стр. 11
МК 9-2000, стр. 11
