Заменить реле ->SSR
Sancta
Доброе всем!
Есть на производстве релюшка, которая управляет двигателем 220в маломощным (даже не знаю сколько там ватт - ну пускай 100 будет). Так вот эта релюшка часто щелкает, а контакты дугу тянут и горят очень живо.  Я пробовал RC цепь ставить- но толку маловато. Как горели так и горят. В реле замыкается только фаза 220в - используется только один контакт. Но самое неприятное в том, что реле обратное. То есть когда реле включено (на входе 24в) - двигатель стоит. Когда выключено - работает. Просто в лоб SSR не подключить - логику надо инвертировать. Хотелось бы не влезая особо в сам прибор (не таща ни откуда питание), используя только контактную площадку реле переделать всё на SSR. Опять же не используя микросхем и микроконтроллеров :lol: В схему бы добавить замедление выключения движка - Чтобы он хотябы пару секунд работал перед выключением.
Я попробовал наваять такую схему.
По моей логике всё должно происходить так  конденсатор С1 через резистор C1 и диод заряжается в тот момент, когда двигатель стоит.
Транзистор Т3 открыт и подает 24в на базу Т2 - закрывая его.
Как только пропадает +24v - транзистор Т2 открывается и начинает пропускать через себя ток на R2-LED1 (это является условным обозначением входа SSR)
Пока ток течет через T2 - транзистор Т3 закрыт. Как только конденсатор разрядился - Т3 открывается и цикл повторяется.
Будет ли работать такая схема?
Нет, не будет. По вашей схеме двигатель будет всегда работать (SSR включено), пока есть напряжение +24В и отключаться через доли секунды (зависит от емкости С1) при его пропадании.
Не знал о таких. Спасибо
Мне видимо подойдет 5П19.01ТСА;3;7
А если сделать аналог? То есть MOC + как то его инвертировать. Тоже может транзисторами, но там схематику уже точно не пойму. Это какие то нестандартные транзисторы нужны чтобы 220в выдерживать?
Изменено пользователем Sancta
