ВЧ помехи от преобразователя
dvoiha
А у меня идея появилась. Что если замкнуть сердечник? Как думаете, насколько я тогда снижу излучение от этого дросселя? К сожалению, я сам считать не умею такие задачки.
Этот дроссель фактически является магнитным излучателем. Кто придумал монтировать его с открытым сердечником? Измерить бы сколько ватт энергии он излучает в среду, да умения не хватает.
Изменено пользователем dvoiha
Молодец, конечно, что подсуетился и вычистил самую жёсткую ахинею из своего поста, но он всё ещё жжёт. Может, стоит сперва почитать чего по импульсной технике, а потом уже браться за модернизацию фабричных изделий?
Где и в каком месте у тебя жжёт? Ты про постоянно излучающий сотовый? Так я его вычистил не по тому что ты сочтёшь это ахинеей - теме не соответствует. Может даже превышает энергию излучения сотового. Так излучает, что у меня приёмник в другой комнате пищит от него.
Пищит от того, что фильтра у драйвера нет и в электросеть гадит помехами, а не от того, что там мощща великая в эфир прёт. Надень ферритовую трубку на сетевой провод - поможет.
А то что от него "мощща великая в эфир прёт" много ума не надо, чтобы догадаться. Это магнитная миниантенна. Через катушку идёт как минимум 5 ватт энергии с хорошей крутизной импульса. В сеть тоже гадит, но пищать может и от помех в эфире.
Чтобы излучать что-то магнитной антенной на сколь-нибудь значительной расстояние, как раз и нужна мощща. Я ж говорю - книжки почитай.
Чувак, ты не прав, несмотря на то, что много плюсиков себе заработал на форуме. Без обид. Только что проверил. У меня смартфон не от сети работает, а от аккумулятора. Когда включаю лампочку - радио на смартфоне пищит. Когда проезжают тяжёлые машины, тоже такое же пищалово от магнето.
Ещё раз: драйвер срёт помехами в сеть и провода выступают в качестве электрической антенны. То же самое с проводкой автомобиля - ведь там нету магнитной антенны.
КПД магнитной антенны как излучателя крайне низок и экранировать её бессмысленно (если только приёмник не находится непосредственно рядом). Можешь сам убедиться, сунув работающую лампочку, например в железную кастрюлю с крышкой или выключенную микроволновку.
Надев ферритовую бусину на провод, ты отсечёшь по ВЧ антенну от передатчика и получишь результат. Я брал такие бесплатно, срезая с сигнальных кабелей старых мониторов.
tiristornyj-regulyator_filtr_iterfeis.jp
Осмелюсь предположить, что металлическая оболочка для электромагнитного поля не является препятствием. Поле индуцирует токи в кастрюле и поверхность сама будет выступать в качестве антенны. Какие то элементарные знания у меня всё же имеются в области ВЧ. Т.е. если я поставлю ферритовое кольцо на питающий провод лампочки, то пищать перестанет?
55 минут назад, dvoiha сказал:
у тебя микроволновка есть дома?... закороти концевик на который нажимает крышка... и включи ее при открытой крышке... и тогда ты осмелишься предположить немного другое...
Ослабление поля будет это ежу понятно, т.к. часть поля отражается обратно внутрь, часть теряется на нагрев экрана. Но это ослабление ты никак не измеришь простым фм приёмником.
ты вот сейчас о чем? вообще цель этой дискуссии? причем тут фм приемник? тебе совет нужен или бессмысленный спор с прыжками в сторону? тебе дали дельный совет, дык нет ты решил показать что ты умнее. Ну хорошо ты умнее, но тогда зачем тебе советы других?
"Дельный совет" я не отверг. Поэтому спросил у человека
А с экранировкой я уже проверил. Не помогает. Вот я и пишу, что причина может быть в неполной экранировке поля.
читай тему внимательно.
Только что, dvoiha сказал:
Может быть, а может и не быть.
А попробовать и тут описать?
Дурью ты тут маешься, пытаешься доказать, что ты умнее а выходит наоборот.
5 minutes ago, минздрав said:
Ого. Докажу что я умнее и буду хвастаться оффлайн тем как я на форуме уделал двух докторов)))))) Ещё раз: я правильно его понял? Нужно кольцо ставить на питающий провод, непосредственно близко а лампе?
У меня из ферритов только магнит ферритовый. От трансформатора есть прямоугольный сердечник. есть очень маленький и большой 4-5 см. Поможет?
Такого кольца у меня нету. Да и итак понятно, что излучение идёт из микросхемы. Любой маломальски грамотный радиотехник знает, что отличие этого излучателя от обычного диполя по способности генерировать электромагнитные волны лишь в индуктивности. Ну и частоты здесь не высокие как в диполях. Так что излучает. При наличии кольца опыт повторю. Этот тоже должен был отсечь значительную часть энергии ВЧ в проводе.
Если бы он не генерировал волны, то и лампочка не горела бы, тогда бы ток не шёл по катушке на питание нагрузки. Считайте это за хвастовство или демонстрацию своих знаний или ещё что угодно.
Что и требовалось доказать - тебе одно говарят, а ты свою политику гнеш. Подсказка, ты тупо одел сердечник... На этом откланиваюсь! Удачи!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Заметил. Прямой провод от витка отличается только степенью связи с сердечником. У меня не было возможности вить вокруг него. Но ты подал идею. Повторю опыт с большим сердечником. Но количество витков будет больше, чем на этом рисунке. Что то подсказывает, что толку всё равно не будет.
Даже небольшой разницы не почувствовал. Сердечник не такой?
Какой, накрен, "сердечник"? Было описано, что нужно и где взять. "Магнит ферритовый" млин...
2 минуты назад, dvoiha сказал:
Давай, тебя на ютюбах ждут с рассказами.
Спасибо что делитесь опытом.. Но мне этого не надо))
Это обыкновенный кольцевой сердечник, на который намотан провод. Поэтому следующая проверка с ферритовым сердечником от трансформатора с двумя витками для надёжности. Если не поможет, тогда что скажете? Нужна именно такая форма и именно такие размеры "несердечника", а ферритового кольца?))
  • Похожий контент
