ВЧ помехи от преобразователя
dvoiha
2 часа назад, dvoiha сказал:
Такого кольца у меня нету.
Как так -нету? Обязательно есть. На проводе от монитора, бп ноута, бп принтера-видел черные утолщения? Вот там и применены кольца  ВЧ фильтров
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
6 часов назад, dvoiha сказал:
как я на форуме уделал двух докторов
Тут надо быть очень осторожным, чтобы самому не обделаться в процессе уделывания.:D
Один полувиток ниочем, надо 3-5 витков или сколько влезет в кольцо.
Кстати, но наличию / отсутствию таких фильтров можно судить о степени "бюджетности" ИИП. В нормальных блоках питания таких бывает даже не один.
Жаба душила новый вджа кабель резать. Две штуки оттуда надыбал. Один как на рисунке, другой просто продел проводом как в вджа кабеле было. Получился двойной фильтр. По субъективным ощущениям есть небольшое снижение шума на питающем проводе непосредственго у вилки. Если подносить провод наушника близко к микросхеме, шум такой что невозможно ничего разобрать, а около провода он не такой сильный. Но то что провод тоже является антенной я и не отрицал. Но микросхема фонит даже больше.
Да шучу я. Человеки просто решили что я тут ради трёпа. Но спорю то я ради выяснения истины.
Изменено пользователем dvoiha
Ну так приемник в соседней комнате теперь работает нормально или нет? Ведь в этом была проблема, а не в том, что фонит, если прислонить его к лампочке.
В 04.10.2017 в 18:01, dvoiha сказал:
Для чего нужна катушка? Фильтр? А зачем там фильтр? Хочу на простом примере понять принцип понижения и выпрямления этой схемки. Она дешевле выходит чем через импульсный трансформатор?
А начиналось все так прекрасно :D
В 04.10.2017 в 23:28, dvoiha сказал:
Примерчик бы.. Не хватает знаний, чтобы понять о чём вы говорите.
С какой "скоростью" вч самой "живучей" частоты затухает в двужильных проводах 2.5 сечения на 3 порядка? Чем меньше частота, тем медленнее затухает. Возьмём к примеру эту частоту 100 кГц.
Слушай, даже интересно стало, а можешь фото того, что сейчас на данный момент у тебя получилось? С первого поста не надо , именно, что сейчас, в каком виде.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
3 hours ago, dvoiha said:
Второе кольцо не сфотографировано. Через него я просто пропустил провод, без витка. Я делал с переноской - не трогал патрон где у меня эта лампочка ввинчена
Это я уже видел, патрон с проводом, интересует сама плата с которой ты беспощадно выдернул катушку.
Да и еще! Я так и не понял, что ты делаешь? Ловишь радио или что? Что у тебя свистит и где?
Изменено пользователем kuzmitch
У меня таких лампочек несколько. Я опыт делал с другой. Та лампа, с выдернутой катушкой - инвалид. Она светить не может уже больше.
2 минуты назад, dvoiha сказал:
Вывожу цыплят.
А этот прибор с лампой, чтобы курям в попу заглядывать для просмотра есть ли там яйцо? И подсчета сколько будет цыплят? Я правильно понял?
16 минут назад, dvoiha сказал:
Курам ВЧ
Так фото платы будет? А то цыганку вызывать не охота как то.
Смотри первую фотку. В таком виде она и лежит у меня сейчас на столе. Чё я те повторно должен её сфоткать  чтоли? Разницу не заметишь.
Тебе нужно вроде подавить ВЧ и тем самым ты убрал дроссель (подавитель ВЧ) и теперь мучаешься с этим! Или поставь внятно, что от этой схемы хочешь?!!!
Не научил пока.
Just now, минздрав said:
А цыплята свистят?
Ты походу не понимаешь схему. Это не подавитель вч и не фильтр. Его предназначение - обрезать индуктивностью лишнее напряжение. То есть импульс не успевает набрать амплитуду 400 В. Это свойство и используется в этой схеме для понижения. Вдобавок, катушка немного сглаживает выходной ток во время скважности импульса. А там шим или чим подаёт импульсы с такой амплитудой с конденсатора. У новой лампы же я не вырывал катушку. Без катушки она вообще не работала бы - не будет контакта. Если бы я её замкнул без катушки - перегорел бы светодиод от высокого напряжения.
Да мне это и не надо! За три страницы ты толком ничего не ответил и не сказал для чего все это! Все вокруг да около! В итоге тебе нужен оказывается инкубатор! Выкинь эту платку как раньше советовали и собери нормальный инкубатор, благо схем в сети полно.
