Valdim11111
Прошу проверить схему
80 сообщений в этой теме
Valdim11111    2
Добрый вечер! Помогите проверить схему на ошибки.  Меня интересует схемы а),б),в). В схеме б) с микрофона подаётся сигнал на эммитер vt5! А в схеме а) эммитер vt2 и vt4 должны быть соединены или нет? На печатной плате соединены, а на схеме нет! Переменный резистор R6 правильно подключён или нет? На печатной плата и не схеме подключения разные.
На рисинке печатных плат, интересует плата а).
ссылка на статью http://the-mostly.ru/misc/tsunami_herald.html
Вместо микрофона поставил громкоговоритель, динамик советский. Диаметр около 20см.
Собрал , не работает. Как проверить схему? Детали все проверил , печатную плату и соединения проверил. Но не работает. Нужен совет специалиста.
Изменено пользователем Valdim11111
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
noise    148
Рис.а) Эмиттеры по схеме должны быть соединены. И R9 должно быть 300ком, либо 30 ком, но не ом.
Рис.б) Базу Т5 нужно на землю, через конденсатор.
Изменено пользователем noise
Valdim11111    2
23 минуты назад, noise сказал:
Т5 на схеме через R12 и конденсатор идёт на землю. R12 лишний?
noise    148
R12 нужен обязательно. А вот без конденсатора попробуйте. Если не будет хватать усиления, вот тогда и поставите его окончательно.
И развязки по питанию должны быть.. А то усиления много, а развязок не видно. Хотя я по платам не смотрел, может они там и стоят.
oldmao    1 395
На схеме б не хватает конденсатора с базы VT5 на общий провод 47 мкФ.
Проверить схему б элементарно - если на коллекторе VT6 около 6 вольт, то она работает. Можно подать сигнал с выхода на компьютерные колонки.
На схеме а опечатка, отсутствует точка соединения ниже эмиттере VT2. Номинал R9 = 300 кОм.
Проверяется тоже мультиметром. На коллекторе VT1 должно быть около 4 вольт, на коллекторе VT4  столько же. Измерять не сразу после включения, режимы "устаканиваются" секунд через 15.
Falconist    4 638
Не нравится мне подключение микрофона к эмиттеру транзистора. Крайне не нравится. Если микрофон динамический, то через него будет постоянно протекать ток, смещающий катушку. А это может упереть ее в ограничение, при чем микрофон просто не будет ничего воспринимать. Я. конечно, несколько аггравировал ситуацию, но где-то так оно и есть.
У меня у самого разработан (ну, наверное, "разработан" - слишком громко сказано, скорее "апробирован") микрофонный усилитель с ОБ первого каскада ( http://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800 ), но в нем микрофон отделен от эмиттера разделительным конденсатором. Для звука это нормально, а вот как быть с воспроизведением инфранизких частот - не знаю.
Если же вдруг использовать электретный микрофон (хотя в оригинале статьи он таки динамический), то ему надо обеспечить определенный рабочий ток. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/429-танцы-с-бубном-вокруг-электретного-микрофона/
Я как-то пробовал включать электретный микрофон в эмиттер - большого усиления не получил. Было это, правда, еще до исследования его свойств, описанных в записи по приведенной выше ссылке.
Резюма: Исходная схема - окаменевшее гуано мамонта. Есть смысл на основе заложенных в ней принципов разработать новую схему на современных компонентах.
В качестве микрофонного усилителя могу предложить: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php . Если убрать узел АРУ и "поколхозить" с инвертирующим входом, то будет воспроизводить полосу от постоянного тока. Могу выдать "на-гора" и схему, но только после того, как ТС подтвердит, что готов принять участие в разработке схемы.
Valdim11111    2
3 часа назад, oldmao сказал:
На  коллекторе VT6 12 вольт. На коллекторе  VT1 9 вольт, на  VT4 6 вольт. На VT 2 и VT3 0,66 вольт.
Подскажите в каком месте поставить на базу VT5 конденсатор 0,47 мкф?
oldmao    1 395
2 минуты назад, Valdim11111 сказал:
Значит он закрыт. Вот тут и ройся.
3 минуты назад, Valdim11111 сказал:
При питании от 12 вольт - норма.
4 минуты назад, Valdim11111 сказал:
Откуда взялся ноль с запятой? Я же ясно написал:
Слово "общий провод" - непонятно? Это такая хренька, в виде перевёрнутой буквы Т.
Valdim11111    2
17 минут назад, oldmao сказал:
Но там уже электролит 500 мкф. До или после него ставить 47мкф?
Вот это вместо микрофона.
oldmao    1 395
9 минут назад, Valdim11111 сказал:
Не там он, не там! Первый каскад - это схема с ОБ. А у неё по определению база должна быть по переменному току соединена с общим проводом. То есть для вас 82 кОм = короткое замыкание?
Для обычного микрофона - да. Хоть там и ток не более 1 мА. А для динамика в роли геофона - нормально.
noise    148
Только что, Valdim11111 сказал:
Valdim11111    2
19 минут назад, oldmao сказал:
Будьте добры нарисуйте схему с вашими изменениями.
2 минуты назад, noise сказал:
Ок! Благодарю.
Valdim11111    2
Вот теперь вопрос , где взять  47 мкф? Оказывается у меня только нф и пф ....
MadLor    67
Это ходовой конденсатор. В чем проблема? Для примера
Изменено пользователем MadLor
Valdim11111    2
Перепаял. Нам VT6 на коллекторе и эмиттере 4 вольта, на базе примерно тоже напряжение.
Sstvov    62
Микрофон (динамик)не подключен видимо.
Valdim11111    2
19 минут назад, Sstvov сказал:
Проверил динамик, рабочий. Подключён.
1 минуту назад, Valdim11111 сказал:
При включение, стрелка прибора резко отклоняется до предела , а потом медленно возвращается обратно.
Sstvov    62
В схеме б.) на коллекторе VT6 должно быть около 7-8 вольт, на эмиттере около 1,5-2. Если напряжения сильно отличаются значит есть какие то неполадки, нужно искать и устранять.
master144    496
10 часов назад, Valdim11111 сказал:
Ничего не изменилось.
Стоит попробовать как на схеме, но R12 82 Ом,  вот так:
  • Одобряю 1
Sstvov    62
Не нужно в этой схеме ничего менять, она работоспособна, лишь бы без ошибок была собрана и из исправных деталей.
Valdim11111    2
1 час назад, master144 сказал:
 Свет в конце туннеля, а то руки опустились...
colorad    357
 Напряжения при которых схема находится в  рабочем режиме .
Изменен номинал R12 и вместо R14 поставлен резистор подстройки (многооборотный , при указанных номиналах схемы находится приблизительно в середине ) .
В оригинальной схеме напряжения должны быть такие же  .
Valdim11111    2
11 час назад, Valdim11111 сказал:
Поменял 82к на 82 Ом. На VT5 база 0,66 вольт, на коллекторе 1,35 вольт. На VT6 база 1,33 вольт, коллектор 10 вольт, эммитер 0,7 вольт. На выходе (конденсатор с1  10 вольт). Не знаю. В двух деталях запутался.....
Питание 12 вольт. Другого нет...
Valdim11111    2
R12 поставил 21 кОм. VT5 база 0,68 вольт, коллектор 2,57 вольт. VT6 база 2,57 вольт( это понятно), коллектор 7,68 вольт, эммитер 1,89 вольт.  На выходе с1 7,68 вольт. Вроде по вольтажу норм?
  • Похожие публикации
    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Всем привет. Собираю зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Трансформатор с диодным мостом  (без конденсатора) выдаёт 14 вольт, с конденсатором 19-20 вольт в холостом ходе. Хочу собрать по данной схеме (рис.1) АЗУ. Проблема в том, что нужно как то уменьшить напряжение на выходе трансформатора что бы добиться 14 вольт, вместо заведенных 20!. Нужна простая, но мощная схемка регулятора напряжения (желательно на одном-двух транзисторах, даже с активным охлаждением).  В интернете нужного не нашел ...
      --Трансформатор 14 В, 6.3 А.
    • Автор: stypler
      Столкнулся с ремонтом запайщика полиэтиленовых пакетов,
      на прасторах инета нашел схему, похожую на настоящую.
      Отредактировал её, проверил  в работе.
      Может кому пригодится.
      Shema_1.spl7
    • Гость Вадим
      Автор: Гость Вадим
      собираю кросовер для колонок...в интернете смотрел обозначение , написано заземление, но какое ещё нах заземление на колонках???
      Это явно что то другое.
    • Автор: Ряпин
      Уважаемые Господа Радиолюбители! Подскажите пожалуйста.
      Нужна схема для: 4х светодиодных лент на 12v ( по 40 светодиодов в каждой )
      с плавным розжигом и затуханием поочередно, каждая лента.
      Буду очень признателен.
    • Автор: masterokk
      Всем привет. сейчас активно занимаюсь в свободное время приборной панелью автомобиля славута Мегапанель, либо люкс но с тахометром.
      Приборная панель полностью электронная, для подсветки шлал и прочего находиться 7 лампочек, которые я хочу что бы были только светодиодные лед.
      Заказал с китая Т5, они рассчитаны на 12 вольт, вот при 11,8 в она потребляем 18 мА..... Если подать питание на  саму плату - то 7 лампочек =+- 100 ма,....
      Ну вот незадача в автомобиле в бортовой сети напряжение гулялет  от 12  до 14,5 самый грубый подсчет. Как правильно подключить светодиоды эти:
      1) Ограничить ток так как лед питается только током а не напряжением
      2) Стабилизировать напряжение ?!!!
      И снова есть много схем для стабилизации тока на лм317, и прочем...Может стоит запитать через стабилитрон?
      Подскажите что будет лучше.
      Вот фото панели ..
