noise Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Только что, Valdim11111 сказал: Может быть такое, китайский транзистор-тестер показывает исправность транзистора, а на самом деле он неисправен? Может конечно, особенно если: 7 часов назад, Valdim11111 сказал: Немного устал(((( И вообще, .. тема из названия "Прошу проверить схему" плавно перейдя в тему с названием "Помогите настроить схему посредством переписки" приобрела содержание темы с названием "Прошу вечно сопровождать мои убогие проблемы". ЗЫ: Если нет генератора и осциллографа, и есть сомнения в мультиметре, то нужно отказаться от сборки конструкций содержащих более одного транзистора. Т.е. умерить свои конструкторские амбиции до лучших времён. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valdim11111 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Я в разделе для начинающих. Этот раздел создан для таких как я. Сюда заходят или профи дать совет, или новички, чтобы получить совет. Но! Есть ещё те кто заходит, чтобы попинать ногами новичков. Тем самым удовлетворив свои амбиции в лидерстве. Обычно такие люди, среди сильных мира сего, слабаки, лузеры, шлимазлы. Сознание этого приносит им большой дискомфорт. Они мучаются. И для того чтобы как облегчить своё состояние , начинают пинать более слабых. При этом временно получают облегчение....но проблема не решена! Проблему загнали глубоко в подсознание. И рано или поздно проблема выйдет наружу неврозом... Вам надо обратиться к психоаналитику. Вам помогут и вы станите нормальным членом нашего сообщества форумчан. -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Так что там с С1 и с местом его установки?, я не зря заострил на этом внимание, дело в том что регулировка напряжения схемы б) никак не может влиять на режимы транзисторов схемы а), так как постоянное напряжение не может проходить через этот конденсатор. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valdim11111 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Конденсатор проверил, установка правильная. Как по схеме. Сейчас попробую поменять транзистор VT1. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valdim11111 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Обратите внимание на R4. Схема а). Там он соединён с R5 одним контактом, а другим с коллектором VT1 и далее сR2 и C5, С4. А вот на печатной плате только с коллектором VT1 и С4 перемычкой сверху , то есть с R2 и C5 соединения нету. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 7 минут назад, Valdim11111 сказал: ... то есть с R2 и C5 соединения нету. Как это "нету", всё там есть, только это не "перемычка", а печатная дорожка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valdim11111 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Она же кривая и тонкая. Я её принял за перемычку... На коллекторе VT1 4 вольта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 12 минуты назад, Valdim11111 сказал: Она же кривая и тонкая. А что дорожки обязательно должны быть прямые и одной ширины? Тут другое, у Вас одно противоречит другому, но вот например: каким образом регулировка R12 может изменять напряжение на базе VT1? раз с конденсатором всё в порядке, см. место его установки, может там "сопля" какая то перемыкает его? Короче так, сделайте всё по схеме, что я привёл выше, только вместо R1, R2 поставить по 470К, так чтобы на коллекторе VT1 было 4- 4,4 В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valdim11111 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 На эммитере VT1 0 вольт Ок! Поверю схему))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Причём здесь эмиттер?, раз он на общем проводе, там и должен быть 0. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valdim11111 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Проверил схему 3 раза , соплей нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 10 минут назад, Valdim11111 сказал: ... соплей нет. И номиналы соответствуют схеме выше и на коллекторах VT6,VT1,VT4 около 4 В?, если так то схема должна работать, проверить просто пальцем слегка постучать по диффузору динамика на входе, колебания которого покажет отклонение стрелки PA1. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valdim11111 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 5,5 ; 4,4; 4,2 вольт соответственно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Должно работать, ползунки регуляторов R3, R6 поставить в положение на общий провод. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valdim11111 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Это индикатор и динамик. Индикатор взял с магнитофона. Думаю , что подойдёт ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Подойдёт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valdim11111 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) В общем так через несколько секунд все устаканивается, меряю напряжение на всех транзисторах, норм. Начинаю постукивать на диафрагме динамика, напряжение на коллекторе VT1 поднимается до 8,8 вольт, после отключения и включения напряжение на VT1 коллекторе норм 4,4 вольта. Дергание стрелки на приборе нет Изменено 16 октября, 2017 пользователем Valdim11111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Не нравится мне каскад на VT1. Легко может уйти в генерацию. Попробуй подай сигнал сразу на VT2. То есть отключи левую обкладку С5 от VT1 и подключи к коллектору VT6. Диод именно указанный на схеме, то есть германиевый? Если нет - то поставь резистор 10 кОм между точкой соединения С7 VD1 и общим проводом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) 2 часа назад, Valdim11111 сказал: напряжение на коллекторе VT1 поднимается до 8,8 вольт 1 час назад, oldmao сказал: Легко может уйти в генерацию. Это легко проверить, если ползунок регулятора R3 поставить в нижнее по схеме положение. П.С. Valdim11111, для облегчения проверки прохождения сигнала всех каскадов, начиная со схемы в) и по базам каждого транзистора схем а) и б), постепенно снижая уровень выходного напряжения, сделайте несложный пробничек и тогда визуально будет видно по показаниям стрелки PA1, как работает каждый каскад. Изменено 16 октября, 2017 пользователем master144 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valdim11111 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 При много благодарен за советы. Попробую завтра, сейчас спать)))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstvov Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 15 часов назад, master144 сказал: Так что там с С1 и с местом его установки?, я не зря заострил на этом внимание, дело в том что регулировка напряжения схемы б) никак не может влиять на режимы транзисторов схемы а), так как постоянное напряжение не может проходить через этот конденсатор. Так не будет работать. Между правым выводом конденсатора С7 и массой нужно еще сопротивление на несколько килоом подключить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 11 час назад, Sstvov сказал: Так не будет работать. Договорите свою мысль, потому что ...? 11 час назад, Sstvov сказал: Между правым выводом конденсатора С7 и массой нужно еще сопротивление ... Возможно, тогда предложу свой вариант: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstvov Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) 15 минут назад, master144 сказал: Договорите свою мысль, потому что ...? Потому что конденсатор последовательно с диодом работать не смогут. Конденсатор сможет только зарядится после чего ток ни в одну сторону не пойдёт. Можно и диод поставить как на вашей схеме. Изменено 17 октября, 2017 пользователем Sstvov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valdim11111 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Добрый вечер! Значит так С5 соединил с VT6 результата нет. Поменял диод на резистор, стрелка дёргается чуть чуть. По поводу пробника соберу завтра, сегодня не смог. Вот ещё , схему вернул в первоначальное состояние, до переделок и прочего. Падал напряжение , на VT5 VT6 VT1 VT4 около 4 вольт на коллекторе , на VT3 VT2 0,68 вольт на коллекторе. Это исходная позиция. Затем ставлю щуп мультиметра на коллектор VT1 и стучу по диафрагме динамика. Напряжение в течение 3 , 4 секунд поднимается до 8,8 вольт. Транзистор заперет. Через некоторое время ,секунд 30, на коллекторе понижается напряжение до 4,4 вольт. Переставляю щуп на базу VT6 и стучу по динамику. Напряжение на базе повышается до 1,9 вольт , затем падает до нуля и далее повышается до 0,60 вольт. Соответственно на коллекторе с 8,8 вольт напряжение упало до 4,4 вольт. Транзистор судя по всему открылся. На всех остальных транзисторах , во время этих манипуляций, напряжение остаётся стабильное, в норме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstvov Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Вот как сопротивление поставить нужно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
