Прошу проверить схему
1 час назад, Valdim11111 сказал:
Поменял диод на резистор ...
Это как, зачем? Всё таки рекомендую привести схему в) в такой вид, то есть в классическую схему индикатора сигнала:
51 минуту назад, Valdim11111 сказал:
о VT1
Я уже предложил разные варианты проконтролировать прохождение сигнала, все что происходит с сигналом в каскадах можно прослушать, например на 2 - странице писал: "Помимо визуального контроля, можно проверить прохождение сигнала по каскадам прослушивая наушником через электролитический конденсатор (высокоомный, например ТОН-2) или с помощью унч", это же так просто самому услышать наличие и качество сигнала в любой точке схемы, исходящего от ВМ1 и если с ним (с сигналом) что то не так в каком либо каскаде, можно подкорректировать подбором соответствующего резистора, для оптимального режима работы любого транзистора.
3 часа назад, master144 сказал:
Это как, зачем?
Как..? Думаю, что с помощью паяльника.. А зачем - чтобы стрелка хоть чуть -чуть начала дёргаться. А до того она вообще была неподвижная. См. ответ ниже:
4 часа назад, Valdim11111 сказал:
Поменял диод на резистор, стрелка дёргается чуть чуть. Вот ещё , схему вернул в первоначальное состояние, до переделок и прочего.
Предвидя ваш новый вопрос (типа зачем) о причине возврата схемы в первоначальное состояние, могу предположить, что она вызвана опасением недостижения темой  даже 10 страниц, ввиду  недостаточной сложности самой схемы, а также малого числа остающихся компонентов и точек соединения, по которым ещё можно дать хоть какую-то консультацию, или рекомендацию.
Изменено пользователем noise
