Valdim11111
Прошу проверить схему
80 сообщений в этой теме
colorad    399
У VT5 усиление по току маловато .
Изменено пользователем colorad
Valdim11111    2
3 минуты назад, colorad сказал:
Ампераж не мерил. В каком месте мерить надо?
colorad    399
Расчеты для VT5 .
Ib = I(R12) = 0.06mA   Ik=I(R11)= 1.5mA
Усиление получается h21э = 25 раз .
У КТ201б не менее 30 должно быть
noise    147
Это сх. с общей базой.. А в ней нужно вместо Ib ставить Iэ. (Iк/Iэ) Т.е. схема с общей базой вообще не усиливает по току.
  • Одобряю 1
colorad    399
14 минуты назад, noise сказал:
Все равно  ,   Ib = I(R12)    Ik=I(R11) ( примерно)   не отменяется .
Я эту схему не собирал , возможно транзисторы с небольшим усилением тут подходят .
Тогда все норм . Можно двигаться дальше .
master144    512
1 час назад, Valdim11111 сказал:
Не знаю. В двух деталях запутался.....
А что не так, схема б) при 9 В должна работать, как проверяете работоспособность?
Питание 12 вольт. Другого нет...
Что нет резистора со стабилитроном?
Valdim11111    2
14 минуты назад, master144 сказал:
Подскажите схемку с резистором и стабилитроном. Если не трудно....
Falconist    5 005
Вы по моим ссылкам хоть ходили? В одной из них все это есть.
master144    512
14 минуты назад, Valdim11111 сказал:
Простейшая:
Valdim11111    2
Ок!
17 минут назад, master144 сказал:
Простейшая:
Номинал конденсатора,  какой конденсатор стоит?
master144    512
Что под руку попадётся 10,0 - 100,0 мкФ.
П. С. на счёт почитать: https://electric-220.ru/news/parametricheskij_stabilizator_naprjazhenija/2017-03-10-1197
Изменено пользователем master144
Valdim11111    2
Сделал 9 вольт. Показания : VT5 база 0,67 вольт, коллектор 2,29 вольт, эммитер 1,67 вольт. VT6 база 2,29, коллектор 5,33, эммитер 1,65. На выходе С1 5,3. При включение стрелочный индикатор отклоняется резко в право и затем возвращается в исходное положение. Не работает..
На втором контакте конденсатора С1 ,минусовом, 0,5 вольт.
Изменено пользователем Valdim11111
Дороботка
Valdim11111    2
Теперь на VT1 база 0,66 вольт ,на коллекторе 8,8 вольт, эммитер 0 вольт. Понимаю , что заперт...
master144    512
3 часа назад, Valdim11111 сказал:
Не работает..
Valdim11111, не понятно, что значит "не работает", схема б) работает? и какую работу Вы ожидаете? что с чем соединено?
2 часа назад, Valdim11111 сказал:
Это уже в схеме а), а эту схему как проверяете?
Valdim11111    2
Схема а) соединена с схемой б) ,описано выше. Проверяется тоже мультиметром. Проверяю так : На коллекторе VT1 должно быть около 4 вольт, на коллекторе VT4  столько же. Измерять не сразу после включения, режимы "устаканиваются" секунд через 15.
Там ссылка есть на описание работы схемыъ
master144    512
24 минуты назад, Valdim11111 сказал:
Так стоит уменьшать сопротивления резисторов R1, R2, для этого временно взять переменные (вращать желательно синхронно), после настройки замерить сопротивления и поставить уже постоянные, установка режима VT4 - R7. Помимо визуального контроля, можно проверить прохождение сигнала по каскадам прослушивая наушником через электролитический конденсатор  или с помощью унч, подав на вход соответствующий сигнал от генератора.
Valdim11111    2
У меня есть по 1 мОм. Это R1 R2.
А R7 уже стоит 200 кОм переменный. Завтра попробую)))
Valdim11111    2
Поменял R1 R2 на переменные. Результата нет. На коллекторе VT1 как было 8,8 вольт ,так и осталось. Поменял R4 на переменный 10кОм. На коллекторе VT1 ничего не меняется. Проверил VT1 тестер транзистором, годен. Что может отпереть этот VT1?!
master144    512
41 минуту назад, Valdim11111 сказал:
Возможно напряжение на базу не доходит.
42 минуты назад, Valdim11111 сказал:
Зачем? этого делать не следовало.
47 минут назад, Valdim11111 сказал:
Проверить можно подключив между базой и коллектором резистор например 100 К, напряжение на коллекторе должно уменьшиться, иначе заменить транзистор.
Valdim11111    2
Между базой и коллектором VT1 поставил 68кОм. Напряжение на коллекторе упало до 0,69 вольт.
Напряжение на база 0,59 вольт. Поставил переменный резистор R12 теперь могу менять напряжение на базе TV1 от 0 до 3 вольт.
master144    512
Не совсем понятно, причём здесь R12?, да и нет его на схеме:
Valdim11111    2
Извините, это на схеме а). Вращая R12 , изменяю напряжение на базе VT1
То есть схема б)
Немного устал((((
master144    512
Проверьте исправность и правильность установки полярности С1.
Valdim11111    2
Может быть такое, китайский транзистор-тестер показывает исправность транзистора, а на самом деле он неисправен?
  • Похожие публикации
    • Автор: Oleksii Michajlowskii
      Ув.специалисты! Любезно прошу помочь решить проблему. В своей Р/У модели авто Land Buster 4WD12 27 MHz с двигателем типа 390 на 9,6 В и аккумулятором MiCd на 800 мАч я захотел увеличить длительность и энергия езды путем покупки более мощного немецкого аккумулятора LiPo 3S1P Brainergy 11,1 В 2200 мАч. Да, машина летает, но двигатель зверски нагревается. Вопрос использования адаптера и регулятора не для щеточного двигателя не подходит т.к. нада будет менять всю электронику. Я прошу помочь подсказать какую схему собрать и на какой элементной базе чтобы понизить напряжение с 11,1 В до хотя бы 9 В. Заранее благодарен за ответ. С ув.Андрей it_man@bk.ru
    • Автор: arch31
      Доброго дня всем. Проблема с ЗУ kweller x-1800 (китайский аналог - Opus BT-C700). При включении устройства в отсутствии аккумуляторов, в третьем отсеке определяет его наличие. Напряжение намеряет где-то 1,4 В. Далее автоматически начинается "заряд", ток с 400 мА падает до 5-10 мА. При закорачивании проблемного отсека появляется надпись null, но как только перемычку убираешь, она пропадает. Это не позволяет заряжать аккумуляторы в 1 и 4 отсеке высокими токами (поскольку при наличии аккумуляторов во 2 и 3 отсеках данная функция отключается). В остальном заряжает аккумуляторы внешне нормально, измеряемые значения адекватные (не знаю, насколько они истины в данном случае).
      Пробовал ремонтировать, разобрал, пропайка элементов в канале (выделено голубым на фото) ничего не дала. Транзисторы и диоды на прозвон (в плате) целые. Путем высматривания под лупой от плюсового контакта (минус общий) обнаружил, что дорожка идет с главной микросхемы, а также с участка, где много smd конденсаторов (желтым на фото). Два из них (C118 и C119) звонятся накоротко. Однако при выпаивании C118 оказался целым. Опять же на прозвон. C119 полагаю тоже. Где-то пробивает (а может нет?) в другом месте. Далее на плате отследить невозможно, слишком много мелких деталей и узкие дорожки, плюс маркировка мешает что-либо рассмотреть. На самих кондерах номинала нет, схемы устройства не нашел.
      В чем может быть дело? Может быть есть у кого схема? Или были подобные неисправности с зарядниками? Если можно помогите.
    • Автор: jeki174
      Вот собрал первую схему Универсального конвертера S / PDIF . Прошу проверить.
      Так как эта моя первая схема прошу людей поопытней проверить нет ли на ней каких либо ошибок. Номиналы резисторов я не рассчитывал, мне бы пока просто удостовериться в правильности всех соединений.
    • Автор: mvdrussia
      Здравствуйте. Потребовалось перепаять сгнившие SMDшки на ноуте, пара конденсаторов, резисторов и транзистор. Впервые открыл схему к ноутбуку, думал, что щас найду элементы, перепишу номиналы, съезжу в магазин. Но на схеме элементы обозначены непонятными кодами. Забиваю в Гугл, выдает какие то тормозные колодки и пр. хрень.
      Как расшифровываются эти коды? На картинке выделены элементы, требующие замены.
    • Автор: Universe Voldemar
      В общем, всем привет, хочу попросить кто сможет, создать схему регулирования света для светодиодной панели, которая питается от постоянного напряжения 135 в(без нагрузки). Наверное интересует что за светильник, так вот это Sota-12(кому интересно загуглите). Хотел попросить вас создать схему для регулировки яркости.
