контрольная сумма
Deniska_auto
Доброго времени всем , помогите пожалуйста пересчитать контрольную сумму  прошивки  для  ПЗУ m27c1024  в корпусе dip40 , это ПЗУ с ЭБУ старого мерседеса , вычитал прошивку программатором  , с помощью программы редактора прошивок Win OLS  , изменил в файле то что требовалось ,  но эта  программа , для этого файла  не пересчитывает автоматически контрольку , если для кого - то это не  займёт особого труда , помогите пожалуйста пересчитать
Архив ZIP - WinRAR.zip
Только что, otest сказал:
Какая то белеберда.
После считывания сверил с оригиналом ?
Какое расширение hex,bin, ?
с каким оригиналом ? , я оригинал и считал , потом изменил его с помощью винолс , винолс во время того как что - то меняешь автоматически правит кс , но только для тех файлов к тоторым у него есть dll , для это в нём нет dll , поэтому кс непересчитана , файл расширением bin
в bin нет КС.
в НЕХ есть, но ее расчет делается для каждой строки и при создании файла.
Если КС содержится в самой прошивке, то вы знаете алгоритм ее расчета и что за КС  или к примеру по какому полиному идет расчет?
Ищите в профильных форумах
Дениска, твой запрос напоминает анекдот про двух Шариков, которые бегут по пустыне.
"Обоссусь прямо здесь, если куста не будет".
Очко для ультры на камушке есть, или нет? И как ты это всё делал? Какими программаторами?
1 час назад, Deniska_auto сказал:
Теперя объясни лЮдям. Кто такой вин олс, и нахера он нужен? И причем тут всякие dll?
Так ку или не ку ?!
12 минуты назад, hasl сказал:
в bin нет КС
Да ну. Запросто. Отводится оговоренное место, и записывается.
В прошке ЭБУ, это как правило четыре последних байта.
9 часов назад, Deniska_auto сказал:
Поиск расположения и алгоритма подсчета контрольной суммы в некоторых случаях представляют собой нетривиальную задачу.
А так, да всё просто, достаточно знать место и алгоритм подсчета КС.
Олег, подтверди фактом.  (Только не на си поганом). Однако от первовопроса отъехали, нехорошо как-то.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
3 минуты назад, koms45 сказал:
подтверди фактом
Что конкретно? Наличие КС в прошке?
53 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Остается только найти эти самые 4 байта
и так до самого конца, дальше нули:crazy:
10 часов назад, Deniska_auto сказал:
Давай алгоритм вычисления, или хотя бы название суммы, и местоположение в файле прошивки. Тогда посчитаем.
Изменено пользователем BARS_
@BARS_ , ну а я о чем?
57 минут назад, o_l_e_g сказал:
как правило
и
  • 5 лет спустя...
Тут многие пишут о КС которую надо запомнить на будущее , вот скрин прочитанного нового PIC12F576  и где эта КС
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
