Резисторы высокоточные Р2-67
Р2-67 - высокостабильные прецизионные защищенные изолированные металлофольговые резисторы предназначенные для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов с напряжением до 250 В
Группы ТКС - 1А и 1Б.
Р2-67-0,125- 267 ОМ-0,01% 89г 64шт 90р
Р2-67-0,125- 267 ОМ-0,02% 88-91г 68шт 80р
Р2-67-0,125- 887 ОМ-0,01% 88-90г 10шт 90р
Р2-67-0,125- 887 ОМ-0,02% 86-90г 61шт 80р
Р2-67-0,125- 887 ОМ-0,05% 89г 15шт 75р
Р2-67-0,125- 1,91 КОМ-0,02% 85-91г 82шт 75р
Р2-67-0,125- 3,97 КОМ-0,01% 89-90г 9шт 80р
Р2-67-0,125- 3,97 КОМ-0,02% 89-90г 82шт 75р
Р2-67-0,125- 3,97 КОМ-0,05% 89г 173шт 75р
Р2-67-0,125- 5,36 КОМ-0,01% 84-89г 86шт 100р
Р2-67-0,125- 5,36 КОМ-0,02% 85-92г 291шт 80р
Р2-67-0,125- 5,36 КОМ-0,05% 89г 23шт 70р
Р2-67-0,125- 5,56 КОМ-0,01% 85-88г 19шт 80р
Р2-67-0,125- 5,56 КОМ-0,02% 88-90г 56шт 75р
Р2-67-0,125- 5,76 КОМ-0,02% 84-90г 123шт 75р
Р2-67-0,125- 5,97 КОМ-0,02% 85-90г 121шт 80р
Р2-67-0,125- 5,97 КОМ-0,05% 89г 9шт 75р
Р2-67-0,125- 7,68 КОМ-0,02% 84-89г 33шт 75р
Р2-67-0,125- 7,87 КОМ-0,02% 84-89г 37шт 80р
Р2-67-0,125- 7,87 КОМ-0,05% 89г 32шт 75р
Р2-67-0,25- 5,76 КОМ-0,02% 84-90г 23шт 90р
Оплата на карту СБ или Альфа. Отправлю почтой.
Цена за штуку?
12 часа назад, iddqd2001 сказал:
66,5 и 104 Ом похоже кончились? Жалко, что низкоомных больше нет.
Эти разобрали в первый день, год назад, как только их в сеть выложил.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
    • Спасибо большое. Буду пробовать)))
