Помогите, пожалуйста определится с оборудованием.
Приветствую, у меня есть данная камера Atis AW-650IR-20G/3,6.
Какое мне нужно к ней оборудование, что бы камера работала. Хочу повесить ее на дом, что бы снимала и записывала на ноутбук.
Благодарю за ответ.
21 минуту назад, o_l_e_g сказал:
Видеокарта с видеозахватом.
А DVD могу использовать? А то чуток порывшись в интернете, наткнулся на такой вариант.
И еще такой вопрос это же BNC разъем(слева)? И какой тогда переходник нужен?
Изменено пользователем POGOSYAN
3 минуты назад, POGOSYAN сказал:
4 минуты назад, POGOSYAN сказал:
Если пишущий, то на здоровье.
Только диски часто придётся менять. :D
В 14.10.2017 в 02:14, fant сказал:
В 13.10.2017 в 22:42, o_l_e_g сказал:
У меня такой вопрос к Вам.
Если я куплю вот такой TV-tuner для ПК, заработает ли система?
24 минуты назад, POGOSYAN сказал:
Видеозахват с внешнего источника есть? Значит заработает.
Я не сказал, что плохо. Не совсем хорошо. Вы выбираете компромиссный вариант.  Тюнер будет "подъедать"  ресурсы компьютера. Комп должен постоянно "крутиться".  В такой конфигурации систему невозможно "наращивать". Вот войдёте во вкус, а вторую камеру зацепить будет некуда.  Возможные проблемы с поиском по архивам  ( предполагаю).
Я предпочитаю что бы конкретную задачу выполняло специализированное оборудование. В идеале - отдельностоящий регистратор с развитым сервисом и удобным ПО. Но это чисто мои "тараканы".
3 минуты назад, fant сказал:
У меня конкретная задача - поймать человека, который "отсасывает" бензин. Камера будет направленна только на машину. И наращивать систему скорее всего не буду. Как по мне, прибегать к специальному оборудованию для данной ситуации нет смысла.
Камеру дали бесплатно, даже две. Одна новая, вторая с оборванными проводами.
Вы бы в стартовом сообщении ТЗ отразили точнее .
Как часто происходит "событие " ?  Может  пишущий видак  в режиме LP  и кассета 240 мин ( хотя такие раритеты найти, пожалуй сложновато).
Если для разовой задачи, то вариант с тюнером пойдёт.
Только что, fant сказал:
Раз на раз не приходится. Алгоритм "слива" мне не понятен. Хочу, что бы запись была на постоянной основе, и днем, и ночью.
Теперь стоит определиться с объектом съёмки. Как далеко расположена машина от места установки камеры ?  С объективом фиксой  выбрать место расположения камеры, порой не просто.  3,6 мм - объектив общего поля. И совсем не дальнобойный.  Т.е. размещать дальше 8 -10 м от объекта - смысла мало. Факт слива вы зафиксируете, а зловреда - если только по особым приметам. НогИ, к примеру нет или две головы. Чем ближе камера, тем выше вероятность её обнаружения по свечению подсветки. Да, у бюджетных камер ночная посветка легко обнаруживается невооружённым глазом.
9 часов назад, fant сказал:
Та вроде камера не из бюджетных. С третьего этажа будет снимать, машина почти под окнами, 2-5 метров правее, бак направлен в строну камеры.
Условия нормальные.
P.S. Не цитируйте мои сообщения в своих ответах полностью. Максимум - знаковые фразы. У нас тут так не принято.
Вам именно видеозахват, а не тюнер ? Я примерно такую использовал на одном из объектов ТЫЦ. Это чисто PCI - ная  на четыре входа.
Впоследствии  такой" колхоз" у нас не прижился и мы стали монтировать системы с применением 16 канальных регистраторов.
Если человек этот вам не знаком, вы его не узнаете, а лица с такого расстояния и под таким углом камера не зафиксирует. А вот если поставить камеру в машину, за задним стеклом, то вполне возможно. Причем, и камеру можно использовать попроще, например, с USB интерфейсом + ноутбук. Естественно, все замаскировать.
Без подсветки камера будет бесполезна. А с подсветкой стекло будет бликовать и мешать съёмке.  Автору надо ПО использовать, что бы "аларм" по движению в кадре производился.
