3d_killer Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 (изменено) Ищу небольшую схемку, желательно на микросхеме которая при замыкании контактов будет воспроизводить звук клавиш как на телефоне например, такая схемка нужна для подключения к плате с МК и сенсорным экраном и выводом звука на бипер, то что может сам МК по звуку, совсем не устраивает да и прерываний куча которые мешают корректному выводу звука, нужно чтобы по приходу импульса звук проигрывался полностью а не прерывался по исчезновению импульса благодарю за ответы или как в машине при не пирстегнутом ремне Изменено 14 октября, 2017 пользователем 3d_killer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Честно - даже ТЗ неумное. Ну, как помешает обработка МК нажатия клавиши работе основной программы? Нажата клавиша - на выход сигнал. Пусть потом другие устройства отвечают за звук. Проблема надуманная, яйца выеденного не стоит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3d_killer Опубликовано 14 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 (изменено) ну почему же, просто звук не очень как я ни менял интервалы в программе void Beep(){ if(sound==1) { for (int i=0; i<600; i++) { digitalWrite(pin_beeper, HIGH); delayMicroseconds(120); digitalWrite(pin_beeper, LOW); delayMicroseconds(120); } } } Изменено 14 октября, 2017 пользователем 3d_killer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_On5 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 ISD1820 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3d_killer Опубликовано 14 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 (изменено) в программе действуют несколько прерываний, раз в 20 мс, раз в пол секунды, раз в секунду, в основной программе происходит опрос цифровых датчиков который занимает 0,7 секунды, то есть если вывод звука ткнуть в основную программу он происходит с задержкой, так как на экране в одну секунду можно нажать по нескольку раз (много настроек и кнопок). Если его пихнуть в прерывание то он звучит по другому чем в основной программе 3 минуты назад, Alex_On5 сказал: ISD1820 ну не прям звук записать а просто нужно сымитировать звук по приходу сигнала, например может на таймере, честно не знаю как еще вопрос задать Изменено 14 октября, 2017 пользователем 3d_killer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 49 минут назад, 3d_killer сказал: то есть если вывод звука ткнуть в основную программу он происходит с задержкой Расставьте приоритеты и уровни прерываний. Вроде так это называется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3d_killer Опубликовано 14 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 на сколько я знаю у AVR нет приоритета, если выполняется одно прерывание второе ждет и запустится только после первого, обрываться оно не будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Ну, не знаю. Неужели так? Очень-очень давно писал для 51-го. И там уже были 4 уровня прерываний. Не верю, что в современных их нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Неграмотно составлен алгоритм. Ваша подпрограмма вывода звука слишком длинная, и обязательно будет прерываться аппаратными прерываниями. Можно на время выполнения запретить все прерывания. Можно загнать всё в обработчик самого короткого таймера. Например за 20 миллисекунд можно успеть и кнопки опросить и флаг нажатой кнопки выставить. А в самом начале обработчика этого же прерывания проверять флаг и формировать кусочек "бип", на который хватит времени. Считать количество этих кусочков и сбрасывать флаг, когда отпищали нужную длительность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 6 часов назад, 3d_killer сказал: звук клавиш как на телефоне DTMF кодер пойдет? HT9200, например. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Да уж... Опросить клаву и заставить таймер "пищать" до следующего опроса - дело немыслимой сложности для "Си-кающего" программиста. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 4 часа назад, Геннадий сказал: дело немыслимой сложности для "Си-кающего" программиста Это ардуино-стиль. И программа не Си, а "скетч". Там на самом деле не всякий справится... Хотя было бы желание... 0 Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 16 часов назад, ARV сказал: "скетч". Откровенно - раздражают американизмы. Программа, подпрограмма... Скетч - это круто! Слово то какое! А в мозгах - пустота Вот, если бы у этих самых начинающих вопросы были не из серии тупоголовых, тогда, возможно, я бы и "скетч" принял. А пока - увы. Только раздражение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 1 минуту назад, mvkarp сказал: Программа, подпрограмма... Скетч - это круто! Слово то какое! Я бы не сказал, что скетч - это круто. Это как раз примитивно: цикл, в нем все последовательно, асинхронность если и есть, то никто её не видит. Задержки на счетчике миллисекунд и т.п. Это как раз не комплимент стилю программирования, если вы не догадались 0 Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Мое выражение - сарказм. Это для детворы такое слово - это круто! Для обычных спецов - это всего лишь слово. Не более. Простейшая программка.Это меня, американизм, и раздражает. Я нынче не спец в программировании, отстал. Но в свое время в 2 кБ всунуть обширную программку на ассемблере (естественно, ведь и высоких языков было раз-два, и обчелся, и компилировались они не лучшим образом. Потому - ассемблер). Вы - спец, насколько помню по нашим беседам. Считаю, поймем один другого. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dasZebra Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 2 минуты назад, mvkarp сказал: Откровенно - раздражают американизмы. Программа, подпрограмма... Скетч - это круто! Слово то какое! А в мозгах - пустота зря вы так... если что, то и [программа] не русское слово. Если так начать копать, то и до [телеграфного] столба можно домахаться. Sketch в переводе с английского, это набросок, [эскиз] (опять не русское слово), сценка. Называя эту "программку" сценкой, подчеркивают её неполноценность с точки зрения принятых норм (норма, кстати, опять не русское слово). Но в русском языке называть строго алгоритмизированное не смотря ни на что действие - все же дико. Поэтому и используют заимствованное слово, которое осзначет уже только то, что оноозначает в русском языке - неполноценную подпрограмму. Нормальный язык - живой организм, а уж великий и могучий - потому и велик и могуч, что вбирает в себя все, до чего может дотянуться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Так, вот, наши детки как раз и не понимают, что это - сценка. Они возносят "скетч" в ранг великих. Именно потому, что СКЕТЧ - импортное слово. Ну, почитайте их посты. Они и сами себя возносят в ранг великих, если вдруг светодиодик моргнул. Ну, может, я устарел. Но никак не хочу язык предавать чужому. Пусть, я и не русский. Но для меня это - язык. И я буду беречь его. Без войны, конечно. Исключительно дипломатическими методами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 В 14 Октябрь 2017 г. в 11:19, 3d_killer сказал: ну почему же, просто звук не очень как я ни менял интервалы в программе а инвалидные костыли по другому не умеют... а так люди полифонию без проблем делают http://pic24.ru/doku.php/osa/ref/appendix/quartet 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3d_killer Опубликовано 15 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 ну вы сравнили пик контроллер с авр... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 да для Си без разницы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 32 минуты назад, 3d_killer сказал: ну вы сравнили пик контроллер с авр... Есть большая разница, достойная внимания? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Цитата - Ну хорошо, попробуем с другого конца. Что вы, по вашему мнению, уже получили? - Как это ни забавно, довольно мало. Мы обнаружили много чудес. В некоторых случаях мы научились даже использовать эти чудеса для своих нужд. Мы даже привыкли к ним... Обезьяна нажимает красную кнопку - получает банан, нажимает белую - апельсин, но как раздобыть бананы и апельсины без кнопок, она не знает. И какое отношение имеют кнопки к бананам и апельсинам, она не понимает. Братья Стругацкие "Пикник на обочине" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3d_killer Опубликовано 15 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 а вобще это прикольно, про RC фильтр я как то не подумал, спасибо за наводку, дальше будем пробовать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berg Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 В 14.10.2017 в 10:42, 3d_killer сказал: Ищу небольшую схемку буззер https://yandex.ru/images/search?text=подключение буззера к микроконтроллеру&stype=image&lr=967&noreask=1&source=wiz В 14.10.2017 в 11:29, 3d_killer сказал: в программе действуют несколько прерываний, раз в 20 мс пикать будет самое то если будет слишком громко, отверстие заклеиваем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3d_killer Опубликовано 15 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 так же подключен, и так же заклеиваем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
