Приёмник НЧ.
В молодости по-работе нужно было измерять низкочастотные поля, так вот я делал металлические бублики набитые внутри дурным количеством эмаль-провода. Нагружалось это все на нулевое входное сопротивление операционника охваченного обратной связью, а далее на селективный прибор. Результатом все были довольны. Бублики были диаметром от 10 см до полуметра.
Есть формула расчёта длинны волны.
А теперь посчитай длинну антенны на таких частотах.
Дело в том что около распаячной коробки хочу замерять.  Там где плохие скрутки. Где плохое соединение можно замерять гармоники.
Если плохое соединение как определили? не мудрите - вызов электрика из жэу , это его работа. И зачем лезть туда где опасно?
Гармоник не будет,поможет тепловизор и то когда проводка будет под нагрузкой.
20 минут назад, STEN50 сказал:
Магнитные, никто не отменял, ловят на ДВ, СВ, да и ELF диапазона, относительно компактная.
2 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Я про электрические антенны речь вёл.
2 минуты назад, Руслан1990 сказал:
как сделать приёмник
Да обычный усилитель НЧ, только тухлое это дело, никто так не ищет. Про тепловизор правильно сказали. Можно, кстати и приемником на CВ-КВ поискать, если искрит.
автор, не сможете вы ни чего сделать. Даже не сказали как определили плохие контакты?
Стэн, автор электрика вызвать не может, а вы про тепловизор.
у вас какое образование? это вам нужно для работы? только через тепловизор там видно плохой контакт. не зря его так показали.
Если контакт не искрит, Вы никаким прибором кроме многократно указанного тепловизора не определите. А если искрит, то проще будет медицинским стетофонендоскопом по стенке пройтись или любым НЧ усилителем с куском неэкранированного провода на входе.
Для более активного искрообразования можно спецом увеличить нагрузку в конце линии, калорифером к примеру.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
