Приёмник НЧ.
1 минуту назад, Крашер сказал:
болтовое соединение ... не зависит.
Точнее - при больших токах учитывается температурный коэффициент расширения соединяемых материалов и температурный режим работы скрутки.
2 минуты назад, Крашер сказал:
выдержит и сто лет
Ты, это электрикам расскажи.
Только что, o_l_e_g сказал:
А я - ... ;) - по трудовой и есть электрик. 6-й разряд и с официальным допуском к электросетям до 30 КилоВольт...  - лет так 30 назад.
И, современные электрики, прекрасно ориентирующиеся и собирающие "УМНЫЙ ДОМ" - по многим вопросам меня за пояс легко заткнут.
Но вот как два провода соединить ПРАВИЛЬНО - я им километровую фору дам и они окажутся в анусе...
до 30 КилоВольт
Нет, такой квалификационной формулировки :)
14 минуты назад, Крашер сказал:
С ними  - соединение в самых жёстких условиях выдержит и сто лет.
Работал в энергопередающей организации инженером релейной защиты и автоматики. Имел дело со шкафами защиты, установленных в неотапливаемых помещениях, где было множество болтовых клеммников. Так вот, зимой, в хорошую минусовую погоду с треском лопали гровера и латунные винтики. Поэтому от них отказывались, зажимая провода металлическими болтами только через шайбу, которые время от времени поджимали.
Изменено пользователем alex123al97
Откручиваются, не столько от сезонного изменения температуры, сколько от токовой нагрузки. Ну и металл проводов(шин) течет.
А по-поводу соединений, не забываем, что есть еще такой вариант. Только варить нужно проводом вниз, а не вверх, как на рисунке.
Правда он больше подходит для монолита, а опрессовка более удобна для многожильных проводов.
4 часа назад, Руслан1990 сказал:
Читайте сами.
Был старый прибор измерения неоднородностей линий Р5-10.Так сказать глаза кабельщика КЛС.
Сможешь его собрать?Хотяб подобный.
А слушать контакты это бред.
15 часов назад, alex123al97 сказал:
Простите, ошибка.
Все-таки проводом вверх, как на рисунке, чтоб газовые пузырьки собирались на конце капли, а не в начале, возле проводов.
Давно не варил, поэтому и поспешил с выводами.
19 часов назад, Руслан1990 сказал:
Плохое соединение - фонит. Вот это я и хочу замерить.
Глупости. Ничего там фонить не будет. Если в коробке слабый контакт, то в пространство эта коробка усиленный фон не излучает. Приёмник будет одинаково реагировать на хорошие и плохие скрутки. Вот, если виток там дополнительный, то ещё поверю...Плохие скрутки нагреваются под нагрузкой, только так можно понять... Ещё парафином проверяют, прямо свечкой скрутки коснитесь, плавиться будет. Ещё,... если скрутки замотаны ПХВ изолентой, то при нагреве скрутки изолента изменяет цвет.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Правильно собранный приемник должен издавать слабое шипение и реагировать на приближение к сетевым трансформаторам (ловить фон 50 Гц).  http://radiostorage.net/1821-besprovodnoj-skrytyj-naushnik-rabotayushchij-na-principe-induktivnoj-svyazi.html
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
