Запись и чтение строки в EEPROM
Собственно, искал код в интернете, пробовал так ничего и не получилось при return выдает ошибки, мне нужно сделать 2 метода которыми получить и записать пароль в EEPROM
Пароль строка, значит и возврашать надо строку
Можно так
String long_read_str( int adr)
 String pass = "******";
 for ( byte i = 0; i < 6; i++)
   EEPROM.get( adr + i, pass );
  return pass;
Вставлял как текст поэтому удалилось
и возвращаемое значение
   EEPROM.get( adr + i, pass[i] );
  return pass;
что то с таким кодом ничего не читает, всегда пустое значение возвращает, но вроде как пишет, так как hex EEPROM меняется
// чтение
    String pass = "";
    for ( byte i = 0; i < 6; i++){EEPROM.get( adr + i, pass[i] );}
    return pass;
// запись
void long_write_str(int addr, String pass) {
    for(byte i = 0; i < 6; i++) EEPROM.put(addr+i, pass[i]);
вот так все заработало
// чтение
    char pass[6];
    return pass;
// запись
вылезла какая-то странная проблема, если символов менее 6 то все записывается и читается нормально, но если символов 6, то при загрузке из EEPROM и выводе на экран появляются еще какие-то 2 символа как я ни менял программу удалить их не удалось, что это может быть такое?
// чтение
    char pass[6];
    return pass;
// запись
попробовал, непонятных символов становится 3, если уменьшать, то есть ставить 5, то нужных символов становится 5 + 2 символа мусора
вот так вроде пошло
char pass[7]="";
    return pass;
Я несколько запутался. Строка из 7-ми символов индексы от 0 до 6. Локальные переменные не обнуляются поэтому надо самому обнулять последний. Иначе может при изменении программы не пойти
pass[6] = 0;
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
