VitalD Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 У меня есть преобразователь 5 вольт - 600 вольт. Выглядит он на схеме так: Но у меня не получаеться подключить к первому трансформатору второй. Если из схемы убрать диод и конденсатор, то на выходе мерял будет около 10 ма и 600 вольт переменного тока (если поставить на постоянный мультиметр не реагирует). Но дело в том, что частота такая большая, что возле одного провода вторичной обмотки (а возле второго нет) тлеющий разряд и все 10 ма через воздух уходят. Если я туда вместо диода и конденсатора поставить коллебательный контур через разрядник то начинают гореть провода. А без разрядника такого эффекта нет. Если туда поставить катушку индуктивности через разрядник то провода горят но не так сильно. А если поставить просто разрядник то провода почти не горят, только дуга. Поэтому я до сих пор не пойму, какая там частота и мощность. Но этот блокинг-генератор - только часть схемы высоковольтного источника питания. Дайте плиз схему которую поставть после этой схемы чтобы на выходе было 50 киловольт! Если я туда ставлю трансформатор то на выходе ничего нет, а если разряжаю на трансформатор конденсатор, то на выходе дуга. пробовал через диод подключить. тоже не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Забей в гугле "умножитель напряжения". зы.Только не говори, что денег нету на диоды и конденсаторы - пойди заработай. Из картона и верёвочек такие вещи не сделать. "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
