TSL
Бесконтактный термометр на MLX90614
1 сообщение в этой теме
TSL    40
Приветствую.  Заинтересовал проект бесконтактного термометра на MLX90614 взятого отсюда http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuchit/beskontaktnyj_datchik_temperatury_mlx90614/2-1-0-168
Нашёл похожие схемы на Ардуино, но хотелось бы просто на контролёре.  Собрал, прошил проц, но ничего не работает. В той теме попросил помощи, но ответа видимо не дождусь. Может кто сталкивался с данным датчиком или возможно у кого есть похожие проекты на AVR или PIC? Выручайте.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Наткнулся на статью http://cxem.net/arduino/arduino19.php , но как вы понимаете Mlx90614 уж очень дорогой для радиолюбителя. Возможно ли его заменить на более дешевый D203s? В чем принципиальная разница этих датчиков? Точность не очень интересует, достаточно +-5 градусов, ну или и того меньше.
    • может такой сгодится? https://supereyes.ru/catalog/rezistory_moshchnye_2_i_bolee_vt/rezistor_silovoy_rxg24_500_vt_5_om/
    • Шумы двадцатичетырёхбитного ЦАПа - осциллографом?   Нет, в голову не приходило.   У AD1853 выход токовый. А параметры - чего их где-то "встречать"? Все параметры есть в даташите.  Других нет и не будет.
    • получается если я хочу запитать от батареек то придется спаять небольшой усилитель через транзистор и медную катушку намотать да попадались такие как то пахло не очень, не помню что было но запах запомнился, спасибо
    • Для ребенка лучше на 12 Вольт. Ленту брать с пластиковым покрытием (влагозащищенную) и всё тщательно изолировать. Не из соображений, что током долбанёт, а чтоб не коротнула чего. Зы. При покупке ленту понюхать. Буквально и без шуток. Ну или сертификат безопасности. Бывает голимый китай - воняет фенолом.
    • Можно использовать резисторы на 100 Вт по 2 ома с того же китая. Но к ним еще килограмм 5-10 алюминия для охлаждения, причём активного. А то и все 30 кг если пассивного. Электронная нагрузка вам встанет ещё дороже, а сами врятли соберёте. Так что если жалко потратить 750 рублей на 15 шт 100 Вт ламп, можно забить на эту затею. Заниматься чем-то и жмотиться на оборудование, ну хз... Конфетка из говна и палок может и получится, но будет вонять говном и палки в зубах застревать будут. Ни разу не видел что бы плотник забивал гвозди камнями, а радиомонтажник запаивал компоненты зажигалкой. ИМХО.
    • Я на двигатель подавал внешнее питание,крутится, как бешенный. Питание с драйвера D5888S не поступает. Возможно фокусировки лазера нет. Проверю пилообразный сигнал на 1-й ноге драйвера.
    • Значит отпадает, ввиду отсутствия такого дяди  . Какой тогда материал может обладать высоким сопротивлением?
