Обзор электроотвертки Xiaomi Wowstick 1FS
Обзор любезно предоставленного сайтом MiniInTheBox экземпляра электроотвертки Xiaomi WOWSTICK 1FS (отмечу интересный факт: ни на упаковке, ни на самой отвертке, ни в прилагаемом листочке с параметрами упоминания Xiaomi нет в принципе),  начну, как обычно, с традиционной доставки и упаковки. Посылка шла месяц. Приятной неожиданностью оказалась доставка курьером прямо до дверей квартиры.
Обычный пакет из голубого пластика, внутри невзрачная коробочка из гофрокартона, а уже внутри нее – приличная коробочка из белого картона. Не смотря на непричастность почты России к доставке, углы коробочки все-таки были примяты, но с моей точки зрения это ерунда.
%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%
Бонусом оказались две батарейки ААА, правда, как впоследствии выяснилось, ни в дугу не годные.
Электроотвертка хранится в футуристическом футляре, создающем впечатление, что внутри скорее какой-то медицинский прибор, а не рабочий инструмент – белый матовый пластик. Впечатление очень хорошее, «Вау!» вырвалось само, когда увидел.
%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%801.jp
Половинки футляра скрепляются между собой при помощи четырех магнитиков, что, с одной стороны, здорово, а с другой – вызывает опасение, что половинки могут с годами потеряться. Но это, опять же, необъективные страхи.
%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%802.jp
В футляре два углубления в виде полуцилиндров, в которых лежит собственно электроотвертка и три контейнера с битами габарита S2. Контейнеры с битами – это пластиковые трубочки с резиновыми пробочками по краям. Идея так хранить биты, с моей точки зрения, не самая удачная, ибо резиновые пробки явно будут изношены или потеряны. Да и рассмотреть биты сквозь пластик, который обязательно будет поцарапан при эксплуатации, будет не очень просто. Но с другой стороны для хранения в таком футляре сложно придумать что-то более предпочтительное.
В каждом из трёх контейнеров помещается 6 бит, то есть всего в комплекте имеется 18 бит. Набор несколько разношерстный, и не полностью соответствует тому, что перечислено на листке сопровождения:
- Плоский шлиц: 1, 2 и 3 мм;
- Шестигранники: Н2.5 и Н3.0;
 - U-образный 3 мм;
- Трехлучевая звездочка 2.5 мм;
- Треугольник 3 мм;
- Крест PHILLIPS: PH000 (2 шт), PH0 и PH2;
- Пятилучевая звезда 0,8 и 1,2 мм;
- Шестилучевая звезда: Т5, Т6 и Т8;
- Квадрат S0.
Не скажу, что качество бит невероятное, но, пожалуй, оценку «хорошо» заслуживает. Биты явно покрыты лаком или каким-то иным покрытием, которое и придает им коричневый цвет. Что будет с этим покрытием в процессе эксплуатации – ведомо только Богу, предполагаю, что облезет. Грани шлицев (или шлицов?) не острые, что может создать некоторое неудобство при работе, но эта округлость обусловлена именно покрытием. Как раз после того, как оно облезет, наверняка станет и работать удобнее. Но однозначно утверждать этого нельзя в течение получаса после получения набора. Во всяком случае  найти замену битам несложно.
Биты промаркированы, но рассмотреть эту маркировку при не очень хорошем освещении получится только у человека с отличным зрением, а некоторые шлицы малы настолько, что отличить звездочки от крестов без лупы невозможно. То есть некоторые биты потребуются разве что часовщикам…
Ну а теперь пора рассмотреть главное – саму отвертку.
Это алюминиевый цилиндр чуть больше 16 мм в диаметре и длиной (по корпусу) 160 мм. То есть почти как толстая авторучка. Поверхность алюминия слегка шероховата, но шероховатость эта специфически ощущается в руках, описать сложно… Вот бывают покрытия корпусов смартфонов такое: вроде твердое, но бархатное… Вот и тут так же – металл, но бархатистый. Приятно.
В заднем торце корпуса вкручивающаяся пробка батарейного отсека. Эта пробка имеет прорезь для выкручивания, куда отлично входит ноготь большого пальца, и, кстати, отлично эту пробку выкручивает. Как уже было сказано, внутрь помещается 2 батарейки ААА, но присланные в посылке, хоть и показали на тестере 1,6В каждая, хоть и имели гордую маркировку GP, крутить отвертку отказались принципиально. Даже не понятно, по какой причине… А вот две аналогичные батарейки из ИКЕА задачу решили сразу и без проблем!
Остановлюсь на одном нюансе. Первоначально я был в затруднении с определением того, каким концом вперед устанавливать батарейки. Обычно на всех девайсах имеются четкие пиктограммы, позволяющие не ошибиться, а тут я этого не обнаружил… Интуитивно ясно, что плюсом внутрь, и так оно и оказалось, но вот отсутствие пиктограмм огорчило. А буквально спустя несколько секунд после установки и опробования батареек я понял, что огорчаться мне надо своим плоховатым зрением: пиктограммы есть, но светлосерый цвет и тончайшие линии на серебристом корпусе при искусственном освещении («холодная» энергосберегайка) рассмотреть сложно. При дневном освещении, оказалось, все хорошо видно даже мне.
Видите здесь пиктограмму?А пиктограмма есть...
На корпусе электроотвертки продолговатая кнопка из черного пластика, работающая по принципу качелек: нажатие на задний её край вызывает вращение отвертки против часовой стрелки (откручивание), а на передний – по часовой стрелке (закручивание).
Во вращающемся патроне (ну а как еще назвать?) есть магнит, фиксирующий вставленную биту – это традиционный способ для инструмента подобного типа. Фиксация надежна, бита не выпадет при любых разумных манипуляциях с отверткой. Есть так же традиционный для такого инструмента люфт биты в патроне. Наверное, часовщиков это может огорчить, но в моей практике это проблем не вызывает.
В коробочке была бумажка, на которой среди иероглифов нашлись и написанные на английском технические подробности об инструменте. В частности, указано, что на холостом ходу вал отвертки вращается со скоростью 150 оборотов в минуту, а момент составляет 0,3-3 ньютон-метра.
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%
Проверять частоту вращения я счел бессмысленным: даже на глаз видно, что вращается медленно, но всё равно быстрее, чем делать это руками обычной отверткой – значит, работать этим инструментом эффективнее. А вот момент я решил проверить – уж больно сомнительно выглядит 3 ньютон-метра при том, что остановить вал пальцами не вызывает сложности.
Технология определения момента проста: на вал устанавливается рычаг, на конец которого подвешивается груз. Груз от опыта к опыту увеличивается до тех пор, пока отвертка может его вращать. Когда момент достигнет предельно возможного, отвертка остановится. Зная длину рычага и массу груза в том опыте, легко рассчитать полученный предельный момент.
На видео этот процесс показан более детально, может быть даже зрелищно, а тут я приведу сухие факты.
В качестве груза я взял обычные монеты – вес каждой известен, а аптечная точность нам не требуется. В качестве рычага приспособил насаженную на шестигранную биту (не из комплекта отвертки) дисковидную деталь из детского металлического конструктора. Плечо составило 36 мм. Еще 15 см лески, немного фантазии, и измеритель момента готов!
%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7.jpg?timestamp=1%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE.jpg?times
Процесс определения момента
Выяснилось, что 30 монет по 5 рублей  (195 г) и 15 монет по 10 рублей  (84,75 г) отвертка может вращать. С учетом веса канцелярской прищепки это означает момент 10296 г×мм или 0,101Н×м. После увеличения груза на 20 рублей (2 монеты по 10 рублей), т.е. до 298 г (с учетом прищепки), отвертка останавливается. То есть момент при этом составляет 10728 г×мм или 0,105Н×м. Таким образом, с точностью до одной десятой, развиваемый отверткой момент равен 0,1 ньютон-метр.
Как видите, это далеко не только от 3 ньютон-метров, но и от 0,3 ньютон-метров. Однако, есть одно НО, которое следует учесть: качество батареек. Нам, радиолюбителям/электронщикам, очевидно, что батарейки с высоким внутренним сопротивлением явно ограничивают мощность моторчика, а значит и момент на его валу. Я же применил хоть и новые, но отнюдь не самые лучшие батарейки из ИКЕА, и явно с качественными батарейками результат будет гораздо лучше.
Что еще я хочу добавить уже в качестве личного мнения… А зачем вам момент в 3 ньютон-метра? Вы применяете отвертку для винтика, головка которого едва превышает 1 мм, а глубина шлица меньше 0,3 мм, вкручиваете его в пластик какого-нибудь мобильного устройства – вы что намерены сделать диким моментом? Сорвать все резьбы, срезать все шлицы и все испортить?
Биту Т6 за кончик удержать пальцами не сможет даже Шварценеггер! Зачем вам больше момент?!
В общем, хоть результат моего кустарного определения момента и не подтвердил заявленные «в документации» параметры, я считаю этот факт абсолютно несущественным.
Приятной, но не принципиально важной, особенностью рассматриваемой электроотвертки является функция подсветки. Так же, как и все подобные инструменты, мне представляются несомненным плюсом магнитные свойства отвертки и бит: меньше шансов растерять мелкие винтики при работе.
Ну и напоследок несколько слов из разряда догадок и предположений. Конечно, было бы правильнее разобрать отвертку, чтобы посмотреть, что там за редуктор внутри… Но поверьте мне: подергав за все доступные части, подавив на них в разных направления и проделав тому подобные манипуляции, я не смог обнаружить способа разобрать её. Разумеется, способ есть, но искать его методом применения грубой силы – это возможность убедиться в том, что отвертка была очень хорошей… Но хватит лирики. Я хочу сказать пару слов о редукторе. Судя по звуку (его слышно на видео*) редуктор внутри металлический – слишком характерный «визг» раздается, пластиковые шестерни так не шумят. Металл – это означает надежность. Есть предположение, что отвертка прослужит долго.
Итак, по-моему, пора подводить итоги.
Перечислю плюсы отвертки:
- Эстетическая красота футляра и самого девайса;
- Большое количество разнообразных бит;
- Наличие подсветки рабочей зоны и магнитные свойства;
- Хороший крутящий момент.
Недостатки тоже есть, хотя об их значимости судите сами:
- Белый цвет футляра и светлый цвет отвертки – будет пачкаться, теряя привлекательность;
- Несоответствие фактического момента заявленному;
- Батарейное питание, для профессионального применения предпочтительнее аккумуляторы и возможность питания от сети/USB.
В целом, отвертка WOWSTICK – это инструмент достойный, а как подарок мужику с руками, просто превосходный! Уверен, что никто из тех, кто приобрел сей инструмент, разочарован не будет, а уж те, кто получит его в подарок, будут однозначно в восторге.
