Сгорели резисторы на сварочном инверторе
Den55
Резисторы обычно горят вторично.
Там уже полсхемы выгорело.
Схему врядли найдете, да и есть ли она вообще. Тут нужно исходя из дорожек платы рисовать схему, узнать какая ШИМ стоит, а исходя из её даташита уже отталкиваться, находить параметры комплектующих, и уже после ремонтировать. Как сказано выше, они не просто так сгорели, и их простой заменой аппарат не запустится, наверняка и полевик накрылся. Этот опорный источник питания отвечает за питание платы управления, драйвера и вентиляторов охлаждения.
18 часов назад, Ahneus сказал:
Да полевик тоже накрылся и еше пара ключей я нашол все детали для замены проблема только в резисторах не могу определить наминалы
Интернет хреновый 6 ой раз пытаюсь загрузить фото шимки все без полезно а на счет ссылки там нечего полезного для меня нет спасибо
22 часа назад, Ahneus сказал:
Фото ШИМ не обязательно. Просто нужно наименование. Если это UC3842, как сказал KRAB, в принципе и сам так считаю, то скачивай даташит на неё. Смотри в какой цепи они сдохли, а там уже подбирать нужное. Хотя думаю, что сдохли резисторы в цепи затвора и истока транзистора. Если так оно и есть, то ШИМ под замену.
10 часов назад, Den55 сказал:
не могу определить наминалыimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
Нужно было предъявить фото с обратной стороны. Если это затворные резисторы, то где-то порядка несколько десятков Ом, ...22...68 Ом.
Похоже на затворный резистор и на исток-затворный резистор или истоковый резистор . Мосфету и шим - ласты . Возможно нужно еще и оптопару менять и резистор контроля тока нужно проверить. Первое включение только через лампочку 150-200Вт , с отключенным куллером если он на 24В.
Да друзья это ризисторы затвора полевика тут видно хорошо бабахнуло дарожки тоже кирдикнулись  спасибо за советы я теперь знаю что надо делать
Дохлые ключи
Да друзья это ризисторы затвора полевика тут видно хорошо бабахнуло дарожки тоже кирдикнулись  спасибо за советы я теперь знаю что надо делать Шимка залита лаком ели видно начало вроди ка3343 что ли не видно извините тут все в лаке
3 часа назад, Den55 сказал:
вроди ка3343
Автор  , лучше не трогай сварку , а то еще сильнее пострадает ... :)
Для норм. чтения названия имс применяют дихлорэтан , но если две последних цифры известны то и полное название тоже известно . Это КА3843 . Но скорее ты ошибся и с последней цифрой тоже . Эта имс скорее всего КА3842 так как в 42 напряжение пуска шим начинается по моему от 12В а в 43 от 8В , точнее в даташит указано . И 43я шим будет плохо открывать мосфет в бп.
Я постараюсь смыть лак там будет ясно спасибо за советы а краба попрошу не язвить тут мужики проблему решают а он с своим букварем поперек горла лезит
4 часа назад, Den55 сказал:
 ты сам своим незнанием задаешь тон общения в теме ...
Ничего ты не смоешь - да и глупо ЭТО
Даа а ты значит умный такой аш мозги из ушей капают тыж не одного подходящего слова не написал в тему только палки в колеса пихаеш вообше знаеш ли ты с какой стороны паяльник держут или есть ли он у тебя
В 17.10.2017 в 18:58, Den55 сказал:
Den55 , не злись . Он приколупался за корректность орфографии.
По делу: восстановил сварку?
Я уже 3шт. Сделал после твоей темы .
1 час назад, Den55 сказал:
привози - сделаю - оплатишь - заберешь ... заодно проверишь свои слова ... только я не дешевый мастер ... за "шмурдяк" - не получится ... :)
56 минут назад, artos5 сказал:
Я уже 3шт. Сделал
это же при наличии Знаний в МОЗГАХ и ПРИБОРОВ, а тут в теме - "подайте, сами мы не местные" :)
Согласен Краб :)
Я долгое время ремонтировал только с мультиметром . Сейчас уже появилось у меня много разных приборов , которые облегчают и ускоряют ремонт радиоаппаратуры :)
Да друзья вы правы сейчас технология шагает полным ходом я вылажу фотки свох инструментов чтоб вы не думали что я какойто хлюпик а апарат пока не поченил нет в наличии микрухи я заказл на али експресе скоро придет зато починил другой у тово просто был дохлый полевик он коротил и апарат уходил в зашиту
