Усилитель Никитин +
Надо попросить @Vadim 161 развести плату, у него не плохо получается.:rolleyes:
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
  • Ответов 4,1т
54 минуты назад, getshket сказал:
Хорошее начало!
Это не начало, а вполне законченная реализация. Как выяснилось, можно чуть опустить коррекцию и чуть переделать интегратор. Надо или нет, каждый решит сам. В любом случае при стоковой коррекции усилитель устойчив, что может гарантировать запуск без осциллографа.
57 минут назад, getshket сказал:
Фотоотчет макета
КМК не представляет особой ценности. Но, если надо, то вот.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Да уж сразу заводские печатки надо.:yes:
Это не ко мне. Нужно сначала трассировать красиво, двухслойка, все дела. :)
Я делаю для любительского повторения, чтобы любой мог сколхозить и послушать.
Только что, Vadia F сказал:
Да запросто :) Как это чудовище до трассирую, так можно и этим заняться, думаю через несколько дней, тут только входной каскад и стабилизаторы питания УН осталось развести. На фотке пока только ВК и УН с интегратором. Что это за усилитель пока говорить не буду. Извиняюсь за отступление.
Зачем? Двойное моно всегда предпочтительней и по параметрам и по универсальности расположения+ свобода в выборе радиаторов.
13 минуты назад, finn32 сказал:
В каком месте?.
Землю почистить, серво переделать, хотя в А52 есть подстройка постоянной интегратора может все-таки оставить на сдвоенном опере.
паралельно С4 стабилитрон 15В
Р9 Р5 объеденить ток через стабы 15мА
Р11 Р12 объеденить ток через светики 5мА
Р18 оторвать от земли и повешать на минус ток через стаб 5-7мА
44 минуты назад, finn32 сказал:
предпочтительнее при условии двух торов, а иначе будет петля
1 минуту назад, Vadia F сказал:
@finn32 , кучеряво живете., AD845 в интеграторе...;)
Наверное что было в полке, то и воткнул.
С уважением, А. Ю.
3 минуты назад, getshket сказал:
Можно просто раздельные обмотки.
4 минуты назад, Vadia F сказал:
AD845
Проверял одиночный интегратор, менял ОУ, смотрел смещение. С этим 1,5 мВ.
32 минуты назад, 25602 сказал:
Так? Номиналы еще посмотри.
34 минуты назад, 25602 сказал:
Все советуют сажать на землю, да и трассировать так проще. Зачем на минус-то?
Намного лучше по ВЧ. Никитинский повторитель вообще звучит хорошо, даже в стоке.
58 минут назад, 25602 сказал:
Можно предусмотреть оба варианта на ПП. Джамперами переключать.
25 минут назад, getshket сказал:
а иначе будет петля
Не будет, если нормально соединить.
Или да, можно один тор и 4 обмотки...
А лучше и такую, и такую. На выбор.:yes::D
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Уже раскатываю губу. Ну, Вадим, держись! :)  Готовься принимать индивидуальные заказы.:D
Оффтоп:
1 час назад, Vadim 161 сказал:
Крайние мощные транзисторы будет неудобно привинчивать - электролиты мешаются.
С уважением, Михаил, EEP Lab
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
