Усилитель Никитин +
39 минут назад, LDS сказал:
Так плату где взять?
Какую? БП? Развести и сделать. Я вообще на макетке делаю БП. Каждый раз под конкретный усилитель (размеры, комплектация и т.д.).
  • Ответов 4,1т
3 часа назад, Pushok62 сказал:
2SC3502, 2SA1380
Когда питание  высокое и нужна высокая линейность беты от тока, альтернатив в УН  реально мало. Транзисторы, позиционируемые для аудио применений, как правило, имеют невысокое напряжение к-э, что делает их использование в мощных схемах проблематичным.
Из мелких в дифкаскады усилителей с питанием до +-40 В обратите внимание на 2SC1815/2SA1015. Имеют нормированный шум, высокую бету ( по грейдам) и хорошую линейность беты от тока коллектора.
2 часа назад, gidra сказал:
а если все-таки говорить о Филипсах 5401/5551? или те же яйца?
Во первых это высоковольтные транзисторы что бы были в линейном режиме им нужно 50 В к-э, во вторых посмотрите на h21 и все станет понятно.
2 часа назад, LDS сказал:
dell
Нет, не так. Обедать ходил...:D
Вот так примерно. Вариации возможны, но увеличение длины проводников между конденсаторами нежелательны.
 Этот пример если земля таким же проводником выполнена.  Смысл снизить ток через землю? Так а если земля сплошной заливкой?
Например   так
 или так
И на сколько это критично? Тот же Игвин, на чьи рисунки вы ссылаетесь , писал что любая пвх изоляция проводов портит звук, так же провода должны быть моножила, а если ее резко согнуть, то звук испортится, плюс нужно отслушивать в каком направлении ставить провод( включать его в разрыв АС). Если вы считаете, что вставляя кусочек провода в разрыв АС и меняя его направление, можно услышать разницу на данном усилителе( да и на других которые собираем на форуме), то у меня вопросов больше нет.
Не спорю.
Вопрос был в БП для данного (домашнего) усилителя. Универсальность по диодам (двуногие-трехногие), универсальность по банкам (большие-малые). Так сказать универсальное решение для уся 40-80 Ватт, без аудиофильских претензий.
Всем добрый день. Сегодня доделаю несколько разных вариантов плат БП, и выложу. Вчера не было времени, из-за работы :(
На плату не влезут два диодных моста на шоттках, ибо у нас размер то должен быть не более 100x100, этоя Сергею.
@finn32 Алексей, я начал набивать платку деталями и возник вопрос, какие стабилитроны лучше и куда ставить. В наличие есть полуваттные и 1,3 ватта.
1 час назад, LDS сказал:
Получается прямое соединение.
или так
Вот если сверху ещё и снизу разрезать...
На данном наверняка, нет. А вот что слышит Игорь на своей системе - можно только догадываться.
Делая ромб там, где его изначально не было - я отлавливал изменения в RMAA только. Выражалось это в понижении гармоники 100Гц.
На слух не слышно, если изначально это около -90-100дБ.
49 минут назад, LDS сказал:
Делайте тогда плату (или приобретите у Луча, возможно), как вам Вадим сперва перерисовал. Рабочая плата.
8 минут назад, pkartavin сказал:
Приветствую. Я ставил все стабилитроны на 1 Вт, других у меня нет. 0,5 Вт в принципе пойдут в интегратор.
11 минуту назад, HAKAS сказал:
Ромб встречается периодически и в пром-аппаратах. Вот недавно видел в соньке из 80-ых
8 минут назад, Ulis сказал:
Они и в китайских есть. Обыкновенных, дешёвых относительно.
Вот прикинул вариант пп на трехлапых шоттках, со снабберами, и разрезом полигона земли. Макросы электролистов рисовал по кондерам которые были под рукой, Джамикон 10000мкФ 50В, со snap in .
Меня кстати когда-то на веге местные гуру ох как ругали за такие разрезы. Подождем что скажет Хакас.
LDS, ну так подойдет тебе плата с такой конфигурацией ?
10 часов назад, finn32 сказал:
2SB1110/2SD1610, 2SA1540/2SC3955 в большинстве случаев за глаза и 150-160 Вольт К-Э    2SB1109/2SD1609, 2SA1360/2SC3423, KTA1360,KTC3423 (я за 1109/1609 :)
9 часов назад, Vadim 161 сказал:
Мои разрезы тоже не понравились :D
С уважением, Михаил, EEP Lab
15 часов назад, Vadim 161 сказал:
И ток заряда всё равно бежит через точку подключения земли. Ясен пень, такой разрез не нужен.
Я кому картинки рисовал? Там нарисовано, как ток бежит. И где точка подключения земли после БП.
Разрез нужен между вертикальными прямыми, соединяющими общие выводы банок.
Работать то будет, но заметность влияния в данном случае по сравнению с полигоном...:unknw:
А если, как Вадя хочет, банки будут мизерным номиналом - то вообще нет смысла.
15 часов назад, Vadia F сказал:
Если получится, добавьте отверстий для конденсаторов с меньшей емкостью,
Я имел ввиду, чтобы вместо двух больших  была возможность поставить 3 конденсатора меньшего номинала/размера
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Зачем?
10000х50В в размере сколько там - 25мм? 2 шт - 50мм+между ними - 55мм.
3шт - только 18мм впритык, иначе надо менять размер платы.
Какой там максимальный номинал 18мм х50В? Да ещё выводы гибкие. Они все на большой ток не рассчитаны.
Смысл менять? Или нет возможности приобрести нормальные?
