HAKAS Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 39 минут назад, LDS сказал: Так плату где взять? Какую? БП? Развести и сделать. Я вообще на макетке делаю БП. Каждый раз под конкретный усилитель (размеры, комплектация и т.д.). 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 3 часа назад, Pushok62 сказал: 2SC3502, 2SA1380 Когда питание высокое и нужна высокая линейность беты от тока, альтернатив в УН реально мало. Транзисторы, позиционируемые для аудио применений, как правило, имеют невысокое напряжение к-э, что делает их использование в мощных схемах проблематичным. Из мелких в дифкаскады усилителей с питанием до +-40 В обратите внимание на 2SC1815/2SA1015. Имеют нормированный шум, высокую бету ( по грейдам) и хорошую линейность беты от тока коллектора. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 2 часа назад, gidra сказал: а если все-таки говорить о Филипсах 5401/5551? или те же яйца? Во первых это высоковольтные транзисторы что бы были в линейном режиме им нужно 50 В к-э, во вторых посмотрите на h21 и все станет понятно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 2 часа назад, LDS сказал: dell Нет, не так. Обедать ходил... Вот так примерно. Вариации возможны, но увеличение длины проводников между конденсаторами нежелательны. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Этот пример если земля таким же проводником выполнена. Смысл снизить ток через землю? Так а если земля сплошной заливкой? Например так или так 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 И на сколько это критично? Тот же Игвин, на чьи рисунки вы ссылаетесь , писал что любая пвх изоляция проводов портит звук, так же провода должны быть моножила, а если ее резко согнуть, то звук испортится, плюс нужно отслушивать в каком направлении ставить провод( включать его в разрыв АС). Если вы считаете, что вставляя кусочек провода в разрыв АС и меняя его направление, можно услышать разницу на данном усилителе( да и на других которые собираем на форуме), то у меня вопросов больше нет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 ИГВИН грамотный инженер. А диалоги о проводах надо уметь у него пропускать )) 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Не спорю. Вопрос был в БП для данного (домашнего) усилителя. Универсальность по диодам (двуногие-трехногие), универсальность по банкам (большие-малые). Так сказать универсальное решение для уся 40-80 Ватт, без аудиофильских претензий. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Всем добрый день. Сегодня доделаю несколько разных вариантов плат БП, и выложу. Вчера не было времени, из-за работы На плату не влезут два диодных моста на шоттках, ибо у нас размер то должен быть не более 100x100, этоя Сергею. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkartavin Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 @finn32 Алексей, я начал набивать платку деталями и возник вопрос, какие стабилитроны лучше и куда ставить. В наличие есть полуваттные и 1,3 ватта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 1 час назад, LDS сказал: Так а если земля сплошной заливкой? Получается прямое соединение. 1 час назад, LDS сказал: или так Вот если сверху ещё и снизу разрезать... 1 час назад, LDS сказал: Если вы считаете, что вставляя кусочек провода в разрыв АС и меняя его направление, можно услышать разницу на данном усилителе( да и на других которые собираем на форуме), На данном наверняка, нет. А вот что слышит Игорь на своей системе - можно только догадываться. Делая ромб там, где его изначально не было - я отлавливал изменения в RMAA только. Выражалось это в понижении гармоники 100Гц. На слух не слышно, если изначально это около -90-100дБ. 49 минут назад, LDS сказал: Вопрос был в БП для данного (домашнего) усилителя. Делайте тогда плату (или приобретите у Луча, возможно), как вам Вадим сперва перерисовал. Рабочая плата. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 8 минут назад, pkartavin сказал: @finn32 Алексей, я начал набивать платку деталями и возник вопрос, какие стабилитроны лучше и куда ставить. В наличие есть полуваттные и 1,3 ватта. Приветствую. Я ставил все стабилитроны на 1 Вт, других у меня нет. 0,5 Вт в принципе пойдут в интегратор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 11 минуту назад, HAKAS сказал: Делая ромб там, где его изначально не было - я отлавливал изменения в RMAA только. Выражалось это в понижении гармоники 100Гц. На слух не слышно, если изначально это около -90-100дБ. Ромб встречается периодически и в пром-аппаратах. Вот недавно видел в соньке из 80-ых 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 8 минут назад, Ulis сказал: Ромб встречается периодически и в пром-аппаратах. Они и в китайских есть. Обыкновенных, дешёвых относительно. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Вот прикинул вариант пп на трехлапых шоттках, со снабберами, и разрезом полигона земли. Макросы электролистов рисовал по кондерам которые были под рукой, Джамикон 10000мкФ 50В, со snap in . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Если получится, добавьте отверстий для конденсаторов с меньшей емкостью, 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Если я правильно понял, то разрез работать не будет. В данном случае им можно пренебречь . Иначе нормальную плату не развести. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Меня кстати когда-то на веге местные гуру ох как ругали за такие разрезы. Подождем что скажет Хакас. LDS, ну так подойдет тебе плата с такой конфигурацией ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 10 часов назад, finn32 сказал: Когда питание высокое и нужна высокая линейность беты от тока, альтернатив в УН реально мало. Транзисторы, позиционируемые для аудио применений, как правило, имеют невысокое напряжение к-э, что делает их использование в мощных схемах проблематичным. 2SB1110/2SD1610, 2SA1540/2SC3955 в большинстве случаев за глаза и 150-160 Вольт К-Э 2SB1109/2SD1609, 2SA1360/2SC3423, KTA1360,KTC3423 (я за 1109/1609 ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 9 часов назад, Vadim 161 сказал: Меня кстати когда-то на веге местные гуру ох как ругали за такие разрезы Мои разрезы тоже не понравились 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 15 часов назад, Vadim 161 сказал: и разрезом полигона земли. И ток заряда всё равно бежит через точку подключения земли. Ясен пень, такой разрез не нужен. Я кому картинки рисовал? Там нарисовано, как ток бежит. И где точка подключения земли после БП. Разрез нужен между вертикальными прямыми, соединяющими общие выводы банок. Работать то будет, но заметность влияния в данном случае по сравнению с полигоном... А если, как Вадя хочет, банки будут мизерным номиналом - то вообще нет смысла. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 15 часов назад, Vadia F сказал: Если получится, добавьте отверстий для конденсаторов с меньшей емкостью, Я имел ввиду, чтобы вместо двух больших была возможность поставить 3 конденсатора меньшего номинала/размера 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Зачем? 10000х50В в размере сколько там - 25мм? 2 шт - 50мм+между ними - 55мм. 3шт - только 18мм впритык, иначе надо менять размер платы. Какой там максимальный номинал 18мм х50В? Да ещё выводы гибкие. Они все на большой ток не рассчитаны. Смысл менять? Или нет возможности приобрести нормальные? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 ПП всем отправил, треки позже кину в личку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
