Усилитель Никитин +
Сегодня послушал один канал с нормальным  ЦАПом - очень хорошо, не разочаровался.
Всем собирающим: ставьте предохранители! Я повесил на подводящих проводах в держателях. Когда отлаживал/отслушивал самодельную ПП при замере ТП коротнул  сток выходника на землю- транзистор и мощные резисторы погорели, т.к. предохранителей не было. Сегодня на заводской ПП ситуация повторилась- все цело, только фузик в плюсовом плече перегорел. Учитывая нежность логических полевиков, думайте сами... :)
  • Ответов 4,1т
Кстати, о ОУ. Кто как думает, что и куда лучше ставить ?  Я думаю, в интегратор пойдет что-то типа OPA 134 или OPA 137, а в компенсатор что-то типа TL 071/081.
9 минут назад, Vadim 161 сказал:
Это все целиком интегратор. Просто на второй ОУ завязан еще и сигнал от компенсатора, но смещение будет зависеть не только от первого оу но и от второго.  Ставить лучше два одинаковых опера. Обязательно с полевым входом. Самый дешевый вариант из нормальных- КР544УД2.
На уровне 071 есть еще КР544УД1. Точно не подделываются. :)
Изменено пользователем finn32
Леша, зря смеешься, на соседнем форуме дядька писал что на Митинском радиорынке ему поддельные КР544уд2а подсунули. Сошлись на мнении, что это пермаркированные tl071 или еще что-то еще.
Вадим.
Я про УД1 если что, их нет смысла подделывать, они и без того дешевые. Но в интегратор нормально встанут, еще и отбалансировать можно при желании.
@LDS , можно и OPA827 поставить, но, ИМХО, перебарщивать не стОит, сильно на звуке это не скажется. Тут каждый решит по своему карману. Основное достоинство этого усилителя- дешевизна при хорошем звуке. Но надо понимать, что применение аудиофильских компонентов сильно удорожит конструкцию, не принеся, возможно, ожидаемого результата. Повторюсь, карман у каждого свой.
18 минут назад, LDS сказал:
R36, 9.1м критичный номинал? Увеличить можно?
Большие мегомы больше шумят
Людям с неустойчивой психикой просьба не смотреть.
Это " макет" N+ тройка (так думаю назвать). :)
Сама тройка повторителей на черном радиаторе навесом. УН подключен с платы готового усилителя, смещение сделал пподстроечником ( в кадр не вошел). Оказалось, что все это отлично работает, только пришлось увеличить конденсатор коррекции в УН до 22 пФ, но это с запасом, так там встанет и 15 пФ. Реакция на емкость 0,5 мкФ -чуть изгибается передний фронт. :)
Пара картинок:
Квадрат ес-сно с ФНЧ по входу. Даже послушал чуть, звук отличный, даже лучше версии с полевиками, как мне показалось.
Итак идем от макета к симулятору, в коем можно будет глянуть характеристики. Там нарисую схему для критики и доработок а дальше печать для проверки общей устойчивости в топологии единой ПП. Через пару дней создам новую тему по "N+ тройка". Самый большой плюс в данном случае, в сравнении версии с полевиками- это возможное увеличение выходной мощности вплоть до 150 Вт на 8 Ом. Если все будет гладко, то усилитель можно будет назвать простым для повторения, т.к. один конденсатор коррекции и хорошая устойчивость будут к этому располагать. Пока все, следите за эфиром. :)
