Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
12 часа назад, finn32 сказал:
Сегодня послушал один канал с нормальным  ЦАПом - очень хорошо, не разочаровался.
Всем собирающим: ставьте предохранители! Я повесил на подводящих проводах в держателях. Когда отлаживал/отслушивал самодельную ПП при замере ТП коротнул  сток выходника на землю- транзистор и мощные резисторы погорели, т.к. предохранителей не было. Сегодня на заводской ПП ситуация повторилась- все цело, только фузик в плюсовом плече перегорел. Учитывая нежность логических полевиков, думайте сами... :)
Доброго дня!  У меня была подобная ситуация с Никитинским усилителем. Резисторы стояли 2 Вт 1 Ом от Yageo, питание было +/-35V, нагрузка 8 Ом. При долгой работе на максимальной громкости они чернели и вылетали. Хотя осциллограммы были в норме. Поставил наши МЛТ 2ВТ и забыл про это.
4 часа назад, Ulis сказал:
Что за транзисторы в тройке?
1540/3955-1837/4793-998/778
3 часа назад, wer415 сказал:
Гонял на синусе до клипа, обычные китайские 2 Вт живут нормально, греются умеренно, градусов до 40, не чернеют. А при неудачном измерении произошел обрыв обоих резисторов положительного плеча. С предохранителями такого не случилось, фузик сгорел раньше.
 Неудивительно, ведь наши 2-х ваттники имеют гораздо больший корпус, а следовательно запас по перегреву и мгновенным перегрузкам из-за более толстой пленки резистивного слоя и ее большей площади.
В 23.01.2018 в 10:14, LDS сказал:
На тех герберах кажется нет емкостей в питании ОУ. Мне сегодня или завтра придут платы, я посмотрю, если все нормально, дам гербера.
Да нет..емкости есть..Вот только не понятно почему + заведен на 7 ногу..?! Если разводилось под 072...
не спорю..вот только речь все время шла о TL072...и ее достоинствах в этой  схеме..! а если одиночные то какие? я что то пропустил..и хапнул уже как показывал здесь..072  в ЧД.. теперь счастливый обладатель..
Изменено пользователем gidra
8 минут назад, gidra сказал:
можно узнать задумку автора?
Задумка проста: сдвоенных ОУ, окромя 072 и 2134 мало. Применение одиночных ОУ расширило ассортимент возможных применений. :) Универсальность наше все.
5 минут назад, gidra сказал:
Ничего страшного, может я у тебя их куплю попозже. :)
Только что, finn32 сказал:
:D.. Алексей я услышал..
Туда любые с полевиками на входе?
13 минуты назад, gidra сказал:
По ходу..да..
Вадим! можно узнать задумку автора?
Алексей ответил выше . А сдвоенные ОУ это на плате Алексея.
В природе существуют недорогие прецизионные ОУ, типа ОРА227/2227/228/2228
Я себе под один проект взял одноканальные ора227, они с биполярным входом, с защитными диодами внутри, с очень-очень маленьким дрейфом и шумом, короче просто идеальные для интегратора. Так же отпадает надобность ставить встречные диоды на вход как с полевыми ОУ.
В Киеве мне обошлись по 2у.е. за шт.
1e1a3be7ef22ab405af1c254005660a2.jpg&key=6c5980b946c57dbafe1524454c30e09abcadd1f74e3bd01c579569c9d296efd8
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
12 минуты назад, miroslav_mm сказал:
спасибо..в России грубят ровно в 2 раза дороже..
Если мы строим высококачественный усилитель, то интегратор это та вещь на которой не стоит экономить, это же часть ОС, все говорят, что ОС зло, а лучшие звучащие УСи это безОСники,  тогда нужно этому элементу уделить внимание, нормальный параметрический стабилизатор (стабилитроны не катят), и нормальный ОУ. Многие вообще рекомендуют использовать в обвязке ОУ интегратора чуть ли не БлекГейт.
Мультисим мне рисует на выходе УСя с ора227 -  137nV. :blink:   Это даже без подстройки, моделька в базе есть.  Как оно в железе выйдет еще не знаю.
On 10/16/2017 at 9:58 AM, finn32 said:
Со среднемощными чуть сложнее. Я поставил то, что было у меня. У автора стоят BC639/640, их прямые аналоги BD139/140, так что, думаю, этого добра каждый найдет.
В качестве среднемощных транзисторов можно поставить KSA1381 и KSC3503 ?
А то 2SB1109 и 2SD1609 в нашей деревне совершенно недоступны, а на ебей и али транзисторы покупать не хочется. Или стоит поставить авторские, но они в ТО-92 корпусе (из тех что купить можно). А по поводу BD139/140 автор вроде говорил, что можно их использовать только от Philips, а таких тоже сейчас просто не найти
