Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Ребят поясните пожалуйста, что такое ОООС. С усилками лет 20 не пробовал заниматься, отстал немного . Что такое  ООС в курсе, поначалу думал опечатка...
Вот в гугле нашел: ОООС — отдел охраны окружающей среды)))
и на веге:
"- Что такое ОООС?
- Ну, как нам объясняли на ТАУ Вот едете вы на машине, но смотрите не вперед, а назад. Вот начался поворот, но вы-то его не видите и продолжаете ехать вперед до тех пор, пока не проедете начало поворота и не увидите его сзади. Вот тогда вы и начинаете поворачивать руль Чтобы ОС отреагировала на возмущение, оно (возмущение) должно успеть нагадить в сигнал."
))) ...тоже прикольно объяснил с некоторой ясностью.
ОООС- ОБЩАЯ отрицательная обратная связь. Есть по току, есть по напряжению.
Изменено пользователем finn32
Доброго дня всем форумчанам. Вопрос по элементной базе.
Какая емкость нужна в БП на один канал? Думаю такие https://otron.ru/am10000x50.html     Подойдут?
или такие https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-nichicon-Audio-Electrolytic-Capacitors-Advanced-KG-Type-II-10000Uf-50V-free-shipping/32810313490.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.oZRsyk но подлинность китайских под сомнением...
на плату думаю такие https://www.promelec.ru/product/103540/  не маловато? но другие качественные пока нет возможности приобрести...
в какие места нужна хорошая пленка и какая? а то у меня в городе с хорошими деталями напряженка. все через интернет...
мож кто интернет магаз посоветует, в котором дефицитные детальки (zvp3310, irl540, электролиты, пленка) для данного усилителя приобресть можно занедорого.
20 минут назад, Shur--IK сказал:
От 6800 на плечо и выше.
21 минуту назад, Shur--IK сказал:
Маловато. От 2200.
22 минуты назад, Shur--IK сказал:
Во входной ФНЧ лучше поставить пленку или слюду. Вима или эпкос подойдет. В коррекцию и в интегратор по возможности.
IRL540 ни разу не дефицит. В том же Ч и Д по 40 р. Zvp там тоже есть.
@finn32 Если я не ошибаюсь вы собирали усилитель от sapr 7777, как этот в сравнении с 7777? Ну и с ЭА? Она вроде тоже у Вас есть?
Прямого сравнения не делал, не было цели такой. Субъективно звучание этого усилителя очень понравилось, несмотря на простоту, потому и решил создать тему. Ориентируясь на память, звучат перечисленные усилители все по- разному. Натали имеет узнаваемый звуковой " почерк", очень тонкие прозрачные ВЧ и отлично рисует звуковую картину, середина хороша. НЧ немного смазанные что ли. Это отмечал не только я.
Усилитель от SAPRa звучит точно, но без сухости как Зуев 84, не утомляет, особого узнаваемого окраса/ почерка не имеет. Все на месте и все очень сбалансировано на мой ух.
Никитин + имеет свои особые преимущества. При малом количестве деталей звук вполне "взрослый". ВЧ хрустальные, звонкие. Не такие как в Натали, ближе к ультразвуку, но тоже достойно. Середина, надо признать, имеет легкий, еле заметный акцент, присущий только Никитинскому ВК. Как выразился Владимир: шарм звучания :). Возможно это обусловлено спектром, может еще чем. Звук не портит, но делает фирменным, узнаваемым. Кому- то может не понравится. Низ очень достойный как по мне, бас собранный и глубокий. Хорошая прорисовка сцены, ОЧЕНЬ отчетливо прорабатываются звуки второго плана, что поначалу непривычно и вызывает кажущееся перенасыщение звуковой картины. Но потом привыкаешь и все встает на места. Под рукой был усилитель на 1875. При переключении на него звуковая картина уже кажется неполной. К слову, такой же эффект насыщения звуками есть и у ДР М-9, а это усилитель совсем другого уровня сложности и с буфером на входе. :) Самыми главнымы на мой взгляд достоинствами обсуждаемого усилителя являются простота, итоговая цена, отсутствие дорогостоящих дефицитных деталей, как в усилителе SAPRа, большой выбор среднемощных транзисторов для работы в УН практически без изменения коррекции и качественных показателей схемы. Возможность запуска совсем без осциллографа, при правильном монтаже и соблюдении номиналов, чего нельзя сказать о 7777 и Натали, где без осциллографа и генератора делать нечего. :)
Минус- небольшая мощность усилителя и необходимость очень тщательного подхода к охлаждению транзисторов ВК. Впрочем, применения прокладок из оксида алюминия делает эту проблему несущественной, как я уже убедился.
Я специально не стал делать проект коммерческим, чтобы любой желающий смог повторить эту простую конструкцию на заводских или самодельных ПП и оценить звук. :)
26 минут назад, HAKAS сказал:
Ждём новую ревизию - с цобелем и т.д.
А кто рисует плату? Было бы неплохо еще и защиту с БП под этот усь нарисовать
Я. Платы БП+защита в этой теме уже выкладывал @Pushok62
Блок питания и защиты.lay
Изменено пользователем Vadim 161
@finn32 Спасибо за ответ, довольно обширно.
Был и ЭА2012 и САПР стоит на макете, вы правы САПР с ЭА похожи, я даже не ожидал такого звука от него, не знаю толи это латералы дали такой звук толи необычная схема УНов.
@Linkers Защиту на 1237 сделать как я делал по платам Лепехина, БП  - в принципе если сделать плату по принципу транзисторы под плату, то можно собрать на одной плате это все, шириной мм так 60х100-120. Но это лично мое мнение.
Это пред. Для дядьки своего делаю, ему ТБ нужен.
Фона нет, но в одном канале постоянка гуляет при повороте ручки до 0.2В. В одном канале около 0В, во втором при повороте ручки уплывает, потом стабилизируется секунд за 20. ОУ TL081 от TI. Есть 071 от ST, с ними 50мВ.
2 часа назад, LDS сказал:
Плыть постоянка должна. И плавно устаканиваться обратно. А вот там где ноль и не шевелится- это странно, не должно так быть.
Хотите, чтобы ноль устанавливался быстрей, можно емкости в питании интегратора понизить до 47-22 мкФ.
Еще одна альтернатива транзисторам ВК - КП746Г. Случайно вычитал.
Ноль шевелится. Когда кручу ручку в одном канале +- 14мВ плавает и потом 0- 0.2мВ колебается. А во втором канале до 0.24В плавает, потом устаканивается около 10мВ.
Ясно. Возможно один канал и  без интегратора показывает малую постоянку. Можно проверить,  вытащив ОУ интегратора, только без нагрузки. По идее без интегратора на выходе дб около 2,5 В.
Кстати, ток покоя одинаковый в каналах?  Для сравнения можно еще измерить падение на нижних резисторах. Там дб на 5-7 мВ больше, т.к. через них течет еще и ток драйвера. Т.к. драйверы у Вас логические, то может быть небольшой перекос по каналам. Измерьте, если не лень. И проверьте одинаковость номиналов затворных резисторов драйверов.
