Усилитель Никитин +
Ребят, для Никитин+ приобрел трансформатор. на 250 ВА, имеющего одну вторичку 12В по переменке. Вторичка выполнена в 6! жил по ф 1.2 - 1.4мм. Вот теперь думаю, как поступить с вторичкой:
1) снять старую, намотать проводом ф 2мм по 2 вторички (по отдельности на каждый УМ);
2) старую не трогать, выводы распять и сделать 2х24в + 2х12в переменки или 2х36в переменки.
Изменено пользователем Sufiyarov
  • Ответов 4,1т
38 минут назад, Сергей Ч. сказал:
Может забить на этот показатель
Забить- то можно, но так быть не должно. Да и ОУ разные должны разные результаты показывать. Где- то ошибка...
24 минуты назад, Sufiyarov сказал:
Намотать 4 независимые вторички под двойное моно с четырьмя мостами. Так лучше всего.
Алексей, я к этому же склоняюсь... На какое напряжение мотать? Нагрузка 4х Ом планируется.
Заменил диоды на входе интегратора на д223 и напряжение тут же устаканилось в пределах +/- 5 мВ. !! Спасибо финн 32 за наводку про затемнение диодов. Д223 и темнить не нужно они уже чёрные,:lol:.
Первые впечатления о звуке этого умзч.. сразу слышен отличный потенциал на низах! Высокие суперские. Даже на кводе таких не было. И вообще звук собранный и насыщенный какой-то.. всё как говорил автор темы. Крч буду делать второй канал и можно будет полноценно оценить усилитель.
Есть вопрос.. что лучше применить в качестве изолятора керамику или тонкую слюду?
Есть в нем какая то "магия".  )) Я три дня макет слушал не мог оторваться , один канал. Меня больше  серединка  впечатлила, хотя все остальное тоже на высоте.
1 час назад, LDS сказал:
Насколько звук отвязан от АС?
1 час назад, nikvs сказал:
Хорошо отвязан, как на породистом мощнике, типа Натали, не ожидал такого, хотя к звучанию надо привыкать.Пока пробовал только один канал - звук заполнил всю комнату. Но, как говорил автор, звуков очень много, непривычно
Я разве сказал, что как у Натали, было сказано , что звук не привязан к акустике, что является признаком высокого класса данной разработки.
8 часов назад, Sufiyarov сказал:
:yes: И не морочьте себе голову.
Зачем 2мм? Там ток то нужен... И не больше 10000мкФ на 2 канала. Как Никитин советовал. А то петь не будет.:D
Ну, конечно, петь будет. Смайлик то видел?:D
Это я до кучи к 2мм провода. К тому, что для этого усилка такие вторички излишни. 1.2-1.4мм намотанного  - с лихвой хватит. У меня вон в 1кВА вторички 2мм - там ток 12.5А номинал. А здесь?
Никитин экспериментировал и писал про свой 4330 - 10000 на 2 канала, не больше - далее звук суше становится.
В твоём по другому, конечно. Ты же тоже экспериментировал вроде с ёмкостями?
И я там написал, что поставлю 30000 в плечо каждого канала...:D
Но сейчас уже передумал так много ставить.:yes:
8 часов назад, HAKAS сказал:
20000,  меньше не надо.
На веге в теме Hennady есть стабилизатор для питания мощника. Я автора  попросил и он пересчитал его под +-30. Отличный вариант попробовать с этим усилителем.
43 минуты назад, finn32 сказал:
Ну, 22000, короче. Каждому каналу или хватит по 10000 каждому?
Стабилизатор будет стартовать на 22000мкФ... Надо ли? Да ещё тыщ 10 перед ним... Городушка имеет смысл, если место есть и трансформатор на 30В переменки. Или на 25-27, но мощный, если на 4 Ом надо.
Что за схема стаба - можно глянуть?
4 минуты назад, HAKAS сказал:
На плечо в каждом канале.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Просто на попробовать имеет смысл. Пульсаций микровольты обещает автор.
10 минут назад, HAKAS сказал:
Минусовое плечо- перевертыш соотв.
Ясно. Спасибо.
Только нет смысла перед стабом ставить 20000 - надо после. На них ведь сигнал будет замыкаться.
У полевика ведь диод D-S встроенный есть? Или можно внешний повесить.
0.18 Ом можно заменить на 0.1 или там чего завязано на ток?
11 минуту назад, finn32 сказал:
Это ж непросто, если нет нужного транса и места в корпусе.
12 минуты назад, finn32 сказал:
Это не так уж актуально, т.к. там будет сигнал и потребление не постоянное - стаб не подавляет пульсации выхода.
мкВ актуально в УН, ДК и т.п. Эффект будет от самого факта стабилизации - напряжение всегда будет постоянное.
