Усилитель Никитин +
Доброго дня. Решил проверить реакцию усилителя на ёмкостную нагрузку. Резистор 6Ом частота 20 кГц. Первая картика без конденсатора. Вторая и третья ( левый и правый канал) параллельно резистору конденсатор 0,15мкф. Такая реакция и должна быть? Катушки на выходе нет.
  • Ответов 4,1т
Я на 1кГц проверял, все ровненько.  Вы музыку  слушали уже? Как у вас обстоят дела с нагревом радиаторов?
ПС: кто то все транзисторы скупил, а отзывов нет ))
C23 это какой? Всё вопрос отпал. Он у меня стоит 10pf *1KV керамика.
Я музыку уже вторую неделю слушаю. Мне нравится как он звук передаёт. Нагрев радиаторов умеренный ток покоя выставил 100 мА. Все ни как Лайкова в6 не добью, что бы сравнить. И товарищ ни как не доедет с никитинским улучшенным. К сожелению он неосферу а8 продал.
Может кому пригодится. Мне А. Бокарёв подсказал микросхему генератор ( меандр, синус и треугольник) называется XR2206 на рынке стоит 230р.
Изменено пользователем wer415
Да как-то больше не поднимался он. Я больше с Лучезаром не связывался по этому поводу.
Платы кто во что горазд, какой смысл? Только если у Луча комплектуху заказывать по партлисту. Но это нужно обговаривать.
Спросил у Лучезара, он не против. Нужен список деталей.
Будем составлять и отсылать? Голосуйте, кто за, чтобы потом не было вопросов. Я так думаю, что составлять нужно по последней ревизии ПП от Вадима.
Только что, finn32 сказал:
Я пока воздержусь :) Всё равно уже платы заказывать собрался, и детали неспеша добуду.
Надо бы подождать пока к Эдуарду новые платки придут, чтобы опробовать.
Даже если косяки найдутся, типономиналы деталей от этого не изменятся. Просто заранее узнать необходимость этой затеи. Может никому и не надо.
Посмотрел фотки оригинального Creek, судя по ним радиатор на два канала не больше 750кв.см.  Не мало?  Сколько нужно для нормального охлаждения?
У меня почти не греется. При питании 34В, токе покоя 90мА и нагрузке 6 Ом нагрев 35градусов при длительной прослушке на большой громкости. Громко включал специально, чтоб проверить нагрев, музыку же слушаю намного тише.
2000 квадратов на оба канала,  тп. 70 мА - слегка теплые при мощности 3/4 от максимума.
Изменено пользователем Viktor126
уточнение
12 часа назад, Signus сказал:
Нужно не забывать, что для оригинального усилителя радиатор выбирался по принципу - "Лишь бы не сдохло+запасец"(подешевле). Вот 600см.кв. на два канала и стоит в оригинале.
Для себя-любимого лучше бы побольше.
Приехали детали из ЧиД для ЦАПа. Заодно заказывал там на пробу 4 штуки IRL2910. Сегодня дошли руки перепаять и послушать с ними. Стараясь быть объективным слушал долго, и тихо и громко. Могу сказать однозначно, что, несмотря их бОльшую емкость, звук не только не хуже, чем с 540-ми, а даже чуть показался поинтереснее.
При цене 42 р за штуку вполне хороший вариант выхлопных транзисторов.
Сомнения есть всегда. Я боялся, что будет сильно хуже.  Нет, не оправдалось. Вот и хорошо.
Вообще получился удивительно всеядный к компонентам усилитель, мне это нравится.
2 часа назад, finn32 сказал:
Усилитель получился - выше всяких похвал. Насчёт всеядности - во втором собранном экземпляре поставил вместо 2SB1109C в узле стабилизации тока покоя ВК фирменные Philips BD140 (как ставил А.Никитин в исходном усилителе)  - звук стал хуже - уменьшились его объём и воздушность, что ли. Я даже сразу не понял, что случилось, и был в растерянности. Вернул 2SB1109C - и снова узнал "брата Колю" :) Такие дела...
Все возможно. Когда тестировал транзисторы в УН, звук не отслушивал, просто смотрел сигналы на предмет отсутствия возбуда и явных артефактов.  Потому да, применение разных транзисторов может дать разный результат в плане звука.
5 часов назад, Pushok62 сказал:
А можно фотку "фирменного"?
