Усилитель Никитин +
@gidra , я все продолжаю хотеть. В прошлый раз мне не досталось.(
Взял бы платы оконечника, БП у меня планируется два (двойное моно)
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
  • Ответов 4,1т
Привет всем ! Встал на распутье. Подскажите :
Приобрел Амфитон А1-01 по сходной цене.
Не приходит в голову как приспособить платы к радиаторам ?
фото :
Речь про платы УМ Никитина+.
Толщина радиаторов 5 мм, высота 80 мм.
Длина 265 мм
Неудобная конструкция, однако. Можно выходные транзисторы установить в плату горизонтально и прикрутить к радиатору и плату, и выходные полевики, если позволят электролиты по высоте. Или оставитьтолько один радиатор, второй нах..
Изменено пользователем Viktor126
Я под такой корпус рисовал свои платки квази-никитинского выхлопа - с планарным расположением выходников.
8 минут назад, Viktor126 сказал:
Вот так-же думаю. Толщину 5 мм я на глазок сказал. Щас померил штангелем - 6.5 мм.
Да, вот еще что : выходники там КТ818/9 в ТО220. А отверстия в радиаторах рассверлены под КТ808, как в Шушуринском оригинале.
50 минут назад, Ulis сказал:
Это было бы лучшим решением, но я платы такой сложности проектировать не умею. Могу редактировать под свои размеры и сделать ЛУТ. А так вот такая беда...
Только что, Viktor126 сказал:
Не парьтесь.
Видимо, так и придется. Планарной платы все равно нет.
Спасибо. Буду думать как все остальное разместить.
1 час назад, IZI сказал:
Я рисовал почти планарную, но не собирал.
А почему бы и нет. Конденсаторы низкопрофильные найдем. Пара штук Ничикон дома есть. Просьба к профи посмотреть на "косяки".
пожалейте амфитон,на вид внутри даже еще никто не ковырял.
это конечно еще та капризная модель и ремонтировать его очень неудобно,но  внешне очень симпотичный .
хотя если заменить только оконечники,а все остальное оставить...
Всё уже зафлужено до нас! ©
Лучше бы Вам попался Амфитон 35У-202С. Радиаторы можно развернуть на 90° и вдоль стенок боковых, а трансформатор по центру к передней панели. Так немного повозившись избавите себя от мороки с новой ПП и их компоновкой в оч. тесном месте, при том, что вокруг будет свободное пространство.
Изменено пользователем Sufiyarov
1 час назад, Viktor126 сказал:
Не поместятся бочонки между радиаторами. Надо будет укладывать бочком.
Мои бочонки 2200х35 помещаются.
48 минут назад, KawaII сказал:
Никто и не собирается ковырять. Пока не будет все ясно.
Вы хотите поставить электролиты 35В в плечи питания? Это полный абсурд. Кондюки должны быть на 50В. Для надежной работы усилителя напряжение питания должно быть не более 70% от напряжения электролитов. Иначе фейерверков не избежать.
11 час назад, Angler сказал:
высота 80 мм.
Можно такую паралельно радиатору прикрутить - размер 60x80.  На выходных планирую затравить и когда придут детальки - запустить.  Заменил на ней коррекцию на выводные конденсаторы по совету Алексея и добавил пару деталек в интегратор, чтобы можно было собрать его как по оригинальной схеме, так и по схеме Алексея.  Протестирую - выложу в ветку окончательный вариант.
Но если бы у меня сейчас был такой усь, я бы его лучше восстановил в оригинале. В школе на нем классные дискотеки проводили, настольгия блин :)
В 16.10.2017 в 10:58, finn32 сказал:
Вторая версия ПП от Vadim161 по этой схеме, с некоторыми доработками /переработками будет размещена. после завершения работы, тут же в первом посте, дабы не искать ее судорожно в теме.
А вот эта плата уже есть?
10 часов назад, Sufiyarov сказал:
Наверное так. Сейчас уже ничего не сделать. Думается, что если как предлагали, делать на одном радиаторе, то тогда лучше сделать на базе Радиотехники 101(есть в хозяйстве).
