Усилитель Никитин +
Не встречал в ветке измерений, оставлю тут свои результаты на скорую руку.
Отмыл плату, подцепил к EMU 0404. Сделал два замера, один без нагрузки и второй с резистором 8 ом и подключенной параллельно бородой из вольтметра и осциллографа.  БП дохлый, на соплях и с 1000мкф в плече, радиатор не заземлен. На пик шумов выше 30кгц можно не смотреть, это шумы самой звуковой карты, измерял в режиме 24/96.  Но на мой непросвещенный взгляд, очень неплохо, как считаете?
Частотная характеристика:
Уровень шума:
Нелинейные искажения + шум (при уровне -3 дБ):
Интермодуляционные искажения:
  • Ответов 4,1т
Измерения- это хорошо. Но вот 0,01% на 1 кГц- это нехорошо. Значит на 20 кило будет на порядок больше. Или измерительные условия таковы или симуляторные возможности схемы сильно преувеличены.
Какой ТП ВК стоит?
Измерьте на 10 килогерц, если есть возможность.
Как бы измерял я:
- питание номинальное с фильтрами не менее 10000 на плечо.
- сечение питающих проводов не менее 1 мм кв и не длиннее 10 см от БП.
-ток покоя 75-80 мА.
- коррекция  минимально возможная по осциллографу.
- обязательно катушка на выходе.
-эквивалент с катушкой как можно дальше от входа.
@finn32  ТП пока по минимуму, 50-70миллиампер, т.к прикручено без пасты. Я же написал,  на скорую руку и специально описал все допущенные косяки :). К сожалению бесплатная RMMA не позволяет измерять на другой частоте. Да, надо заставить себя освоить наконец нормалный софт.
Понятно, что при нормальных измерениях результат должен быть значительно лучше!
Изменено пользователем Signus
В общем, не спешите. Нормально настройте, подготовьте все для измерений и тогда посмотрим. Еще нолик обязаны отжать, стоковая схема Никитина мерялась на порядок лучше. :)
Да, думаю при нормальных измерениях должно получиться лучше, чем вариант без нагрузки. Или около того. Главное для себя увидел - что никаких явных косяков  по шумам и искажениям нет.
10000 в плече на весь усь или лучше на канал?
Понятно, что лучше разделить питание. Но сейчас буду ставить ТТП-120 с двумя вторичками на оба канала.  В таком варианте 20 в плече или 15 хватит?
Нет, не слушал. Пока все на соплях, без нормального БП не хочу к АС подключать,  уже был печальный опыт потери пищалок с другими УМ :) .  Все равно ничего толкового не услышу, можно только впечатление испортить. Хотя руки и уши очень чешутся :D! И как на зло, сломался метчик, не могу второй канал к радиатору привинтить.  Обязательно отпишусь !
Запустил второй канал.  Предохранители горели, по одному и вместе, транзисторы грелись, уже думал бросить на время. В итоге нашел две треснувшие дорожки,  и умерший 3310.  И о, чудо, несмотря на мои издевательства, он запустился,  ничего больше не пострадало и не засвистело.
Теперь точно могу сказать - усилитель крайне надежен  :) !  Готов выдежать невзгоды сборки начинающим и дать ценный опыт :) .
Приехали и ко мне платки.
Спасибы и Vadim 161, и Artik
Изменено пользователем Ulis
Мои еще в пути. Запустил усилитель на платах от автора. Постоянка на выходе с TL072 из чипа дипа 0,07в.
Нагрузка 8 с копейками ом
В коррекции 10 пик, на входе квадрат 1 килогерц
Ограничение синус 1 килогерц
Ограничение синус 20 килогерц
Прикручу второй канал на радиатор и буду слушать что по звуку.
Повторяемость усилителя при правильном монтаже и указанными номиналами компонентов 100% . У меня был не правильно запаян стабилитрон D3, но ничего не дымило не горело, просто через некоторое время тух один из светодиодов и транзистор УНа уходил в разогрев.
При замерах я не отключал фнч.
11 минуту назад, elki сказал:
Не от техаса они там? На таких у меня тоже была 70 мВ. Нах- нах. От СТ никаких проблем, 4-8 мВ.
29 минут назад, Ulis сказал:
Решился- таки? Маладэц! :buba:
16 минут назад, finn32 сказал:
Да. А то хвалите-хвалите... )) Заодно новую пасту паяльную испытаю ))
13 минуты назад, elki сказал:
замерил еще раз.
Все равно много. ТП какой? С малым ТП смещение больше.
Светодиоды в интеграторе, вижу не зачернил.
Пара замечаний:
-кондей ФНЧ на входе керамику очень нежелательно.
- транзисторы максимально утопить в плату, т.е. длина их выводов должна быть минимальной.
-прлвода до термодатчмка тщательно свить.
- конструкцию из полярных литов на входе убрать. Без поляризующего напряжения они работают хуже, чем один полярный. Лучше поставить полярный и шунтировать пленкой 0,1-0,47 мкФ.
Вчера удалось послушать звучание. Я не мастер описаний тонкостей в звучании усилителей, звук очень порадовал, особенно высокие частоты. До него из усилителей собирал только Солнцева, китайский квод 405, symasym, но в корпус примеряю Никитин+. С данным усилителем удалось почувствовать что такое сцена, о которой раньше только читал в отзывах других. На подходе заводские платы, буду собирать еще один комплект.
Подскажите название разъемов, что установлены в плату, штырьковые такие. Или ссылку на али, не могу найти, заранее благодарен
