Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Такс, добавил возможность установки ножевых клемм. Макросы универсальные, можно либо клеммы впаять, либо провода. Макросы честно спионерил у  Waso с  платы его NXP :)
Никитин+ 2в.RAR
7 часов назад, HAKAS сказал:
Вход компенсатора под звёздочкой?
Не, под звездочкой это джампер, чтобы можно было закоротить входной конденсатор.
Приветствую господа!
Как кто то здесь заметил, необходимо отвести от крепежных отверстий медь..иначе придется заморачиваться с прокладками ..
Алексей пожалуйста может в шапке прописать какие элементы подбирать по парам, какие для настройки, с каких точек снимать при настройке ТП , куда цеплять Цобеля и катушку, ну  и что то еще в двух словах..Думаю многим будет полезно..! Спасибо за отличную работу!
PS кто знает где намыть 4700*50В на 18мм не могу найти хороших..в ЧИПЕ эта позиция по запросу и нет в наличии..
Изменено пользователем gidra
1 час назад, gidra сказал:
https://otron.ru/tk4700x50.html
Приветствую, Эдуард!
Шапку изменить не могу, нужно модераторов просить. По току покоя, чем настраивать и где смотреть, написано в первом посте. Цобель стандартно весить на выход. Необходимость в катушке нужно проверять, потому я ее не предусматривал.
Из всех подборов, пожалуй, нужно стремиться к максимально близким параметрам транзисторов ДК и УН.
Частотная коррекция осуществляется одним конденсатором, про это много есть в теме ,с осциллограммами.
Алексей спасибо тебе..теперь все понятно..наверное))
Вопрос..а почему Цобеля не интегрировать сразу на плату? Это хорошо у кого защиты уже с ним..а так что тулить навесными? (тем более на плате в этом поле есть свободное место)  Выходные любые(по схеме) и не париться?
Вадиму низкий поклон!
Вообще я закладывал Цобеля на схеме. Вадим трассировал без него. Ну, тут еще задача была вписаться в размер 100*100. Страшного ничего нет. Можно припаять на выходные клеммы, а проводник до Цобеля в корпусе сыграет роль катушки, как было обозначено еще в оригинальном Никитинском на н- полевиках.
18 минут назад, gidra сказал:
На схеме указано. HUF можно достать, но я не вижу смысла. Потому IRL540. Еще сюда можно попробовать IRLZ44, но у них емкость побольше, не знаю как отразится на звуке.
25 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо тогда так и сделаю по твоему совету..
заказал IRL540.. я имел ввиду их подбирать нет необходимости? Никогда еще не  сталкивался с полевиками..
5 часов назад, gidra сказал:
Приветствую. Я специально не стал добавлять катушку на плату, ибо это довольно мощный источник наводок на сигнальные цепи. Да и в обговоренный с Алексеем размер платы (100x80) катушка бы не влезла.
3 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Есть такое.
В одном усилителе был возбуд из-за катушки. Хоть и стояла она довольно далеко от входных цепей.
Цобеля можно было вместить,Вадим. На его отсутствие я поначалу внимания не обратил.
Скажу честно, я никогда этого не делал, в смысле подготовки для передачи на производство. Боюсь в чем-нибудь ошибиться.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
