Усилитель Никитин +
Алексей, если даёшь добро, то я этот архив заказываю. Желающих много, нужно будет не раз заказывать. Но только после проверки первой партии.
  • Ответов 4,1т
1 минуту назад, Sufiyarov сказал:
если даёшь добро
Добро дать не долго.  Я сегодня посмотрю повнимательнее лайку, а завтра уже определюсь.
3 минуты назад, Sufiyarov сказал:
Само собой, пилотная версия. Благо недорого. :)
Посмотрел. На 99% уверен, что ошибок нет. Не нравится только одно: блокировочные конденсаторы по цепям питания ОУ слишком далеко. Нужно продлить земляной полигон сигнальной земли и прямо у ног ОУ прилепить керамику 1206.
Кстати, Вадим, где брать сигнальную землю? Пятак под нее вижу на полигончике, а тянуть откуда?
Увеличьте, если ещё не заказали, отверстия под мощные резисторы R25-26. Чтобы не впритык по диаметру выводов сидели. И на плате с металлизацией совсем не нужно делать такие огромные пятаки (это для всех элементов).
Термобарьеры сейчас практически равносильны сплошной меди, нужно "проредить".
Только что, finn32 сказал:
А смысл ? Это же всего на всего серво.
Хаха, ну тут вариантов масса, поэтому соединять не стал, чтобы можно было любому соединить как душе угодно. Я бы на мекку тянул. Как сделано у Зуева и у Сухова/Жуковского.
Только что, Витёк сказал:
Давняя привычка. Да и хуже не будет.
Можно и увеличить. Хотя KNP точно должны нормально входить.
Как ? Уменьшить пятаки ?
PS Да и переделывать уже навряд ли буду.
Только что, Vadim 161 сказал:
Серво, который подключен к инв. входу. Микровольты гадости (если она появится) там усилятся на величину Кус и вылезут в сигнал. Серво, вопреки распространенному мнению- узел очень ответственный. А ОУ там могут стоять разные: от ржавых тормозов до шустрых ад-шек и по разному реагировать на длину питающих проводников. Два конденсатора-небольшая плата за спокойствие.
10 минут назад, Vadim 161 сказал:
На мекку БП или платы? Если платы, то пятачок жеж нужен рядом с гроундом, чтобы можно было раз- и проводок запаять.
11 минуту назад, Vadim 161 сказал:
Да переделывать и не надо, чуток допилить авторской рукой и все будут счастливы. :)
На мекку БП.
Может лучше как у Лепехина, поставить по паре кондеров между рельсами питания (см скрин) ? Дабы не вешать шунтирующие конденсаторы на сигнальную землю.
Да, так тоже можно. Главное не допустить звяканья оперов.
6 часов назад, finn32 сказал:
 Александр  @Sufiyarov собирался.
В принципе, за 120 рублей/10 Шт заказать их может любой. :)
Ага , любой может с доставкой ещё  $ 12,53   5a513676b769a_.thumb.png.f9855f1790ff5d8b8df061a6a4925e42.png
Мне сделали и отправили всего за два доллара. Значит обманули, узкоглазые черти. :)
Изменено пользователем finn32
На плате С10, С11  4700мкФ 50в  -  на схеме 220мкФ ?
А если 4700мкФ  - то какой мощности (размера) R16, R17  должны быть?
Изменено пользователем Alex_63
2 часа назад, Alex_63 сказал:
на схеме 220мкФ ?
На схеме 2200. А 4700мкФ это просто максимальная емкость конденсатора, который влезает по габаритам.
