Усилитель Никитин +
Для Р- Канального полевика (драйвера) следует тоже предусмотреть разные футпринты. bsp92 имеет планарный корпус, bss92, zvp3310=то-92 и у всех разная цоколевка.
  • Ответов 4,1т
9 часов назад, finn32 сказал:
Вспомнил, что мне надо :) : керамику под ТО-220. Идеальный вариант прокладушки для отвода тепла от этих корпусов.
Этого нет, к сожалению.
Обычно изолированные, а если нет, то слюда или номакон (или типа того с разбора).
Вот под ТО-126 прикупил бы...:rolleyes:
А я че?
Захочешь ли попробовать другое зеркало?
Только что, finn32 сказал:
Если со стоковым все устаканится нормально
Так ведь работает макет, причем не плохо. Не строит изобретать велосипед. Схема в повторении довольно проста, настройка коррекции тоже.
Речь о дополнениях, предложенных Жуковским, уже какой раз повторяю. Так- то схема да, отлично работает, устойчива и отлично звучит. Но внутренний перфекционист не дает мне покоя: если будет лучше (а симулятор говорит, что будет), то почему бы нет? А вот если коррекция будет сложна, на грани фола, так сказать, то да, можно оставить так, как есть и рекомендовать к повторению. :)
Крайняя версия симулировалась в таком виде.
Многое хочется ещё попробовать, но на симуль не стоит сейчас. С работы приползаю на четвереньгах
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, finn32 сказал:
Сложная коррекция - не страшно. Обычно, после симулятора подборка не требуется.
1 час назад, Ulis сказал:
Поставь ещё катушку меж эмиттерами входного дифкаскада.
14 часа назад, HAKAS сказал:
Интегратор только довести...
А чего его водить. Основной фактор искажений в интеграторе - напряжение на защитных диодах. Это напряжение обратно зависит от ТАУ интегратора. Выбираем самые ёмкие (в заданных габаритах) конденсаторы 1...2 мкФ и резисторы на входе 5,1...10 МОм.
Всё. Искажений нету.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
15 часов назад, finn32 сказал:
Ну и внедрить интегратор на одиночном ОУ. Это тоже просто, только нужно определиться со схемой включения. Можно слямзить у Вадима от NXP. Можно даже у Ильи от ОМ3, именно с ним я и проверял работоспособность.
Схема интегратора должна предусматривать возможность компенсации нелинейного напряжения на кабелях АС. Как в ВВС-2011. В никитинский интегратор и больших усложнений не надо вводить: всего один резистор от И-входа второго ОУ интегратора - к "холодной" клемме АС.
12 минуты назад, S-word сказал:
Страшно- не страшно, а нужен подбор на основании ослограм. У кого нет осциллографа и генератора- повторение мало возможно. Вот я об чем.
1 час назад, HAKAS сказал:
решить - двойной или одинарный
Хоть раз в жизни послушайте, как звучит усилитель с компенсатором. Есть возможность. Цена - один ОУ из ТЛ074.
Тут коррекция даже мало что испортит. Много других возможностей словить возбуд. Даже ошибки в номиналах, независимо от правильности исходной схемы.
Оцилл маст хэв.
Но даже он не поможет, если схема плохо разработана.
Симулятор маст хэв олсо.
В ‎01‎.‎11‎.‎2017 в 11:32, finn32 сказал:
Практика покажет, сопсна, стОит оно того или нет.
Вот это не сложно попробовать -
В ‎01‎.‎11‎.‎2017 в 11:06, S-word сказал:
Но надо делать третий терминал на каждый канал. Ну, или клемму какую, или RCA, или...:D
Не вопрос, но лично я против компенсатора, лишние заморочки, мое мнение.
Вадима попросить предусмотреть, хотя он и сам вроде за компенсатор.
30 минут назад, finn32 сказал:
Слушал?
А то Виктор так и подначивает
В ‎01‎.‎11‎.‎2017 в 11:15, S-word сказал:
Нет, не слушал. Но не хочу тянуть три провода к АС. Если Вадим предусмотрит на пп, то почему нет?  Можно ведь не ставить.
Это ЛИЧНО МОЕ мнение. Спорить и отговаривать кого-то ставить компенсатор не имею права. :) Тем более печать теперь в более опытных руках, Вадиму и карты в руки. С меня токмо эксперименты и окончательная схема, если таковая нарисуется...
Ну, да. Это ж деньжищи какие. Бешеные. :)
15 часов назад, 25602 сказал:
Соответствует линейному участку ВАХ 5 мм лэда.
Зачем вам именно линейный участок? Ток нагрузки - ток базы, меняется он крайне незначительно. Поэтому мизерны и изменения напряжения на диоде. На малых изменениях (приращениях) напряжения любая кривая вырождается в прямую (линейную ВАХ).
И вообще, где в формуле Эберса-Молла, связывающей напряжение на и ток через ПП-переход, есть линейная составляющая? Посмотреть бы: сроду не видел. С повышением напряжения на переходе на 25 мВ ток должен расти в 10 раз, безотносительно начальной величины того и другого.
13 часа назад, finn32 сказал:
А послушай. Прикинь, какой козырь: если не зазвучит - то против меня, а если зазвучит - против остальных. :) По-любому, опыт нужен.
1 минуту назад, S-word сказал:
Я то за, но дело не в стоимости. Мне лишнюю пару терминалов поставить - не проблема. Было бы куда подключить.
Хотя, есть некоторые - так и норовят сэкономить.:D Даже в ответственных местах.:yes:
Никто никого не уговаривает. Просто в плате будет возможность подключения.
Кто захочет - подключит.
1 час назад, S-word сказал:
Из таких крайностей не рассматривал. :)
TL074 можно поставить на палату. На двух ОУ интегратор, на двух - или защиту комапаторную, или компенсатор - по-желанию )))
Только вон, Алексей словил проблем в попытках купить просто адекватный 072, а 074 ....ну не будем о грустном
