Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
3 часа назад, Ulis сказал:
И я думал всегда, что их "в каждой лавке"
А их и так есть в каждой лавке. ТЛ052 можно взять. Никто вообще не знает, что он лучше 72-го. 81-й и 82-й - вполне адекватная замена 71/72. 61-й и 62-й не берите, они на микротоках работают (что-то 250 мкА, ЕМНИП), Ку малый, выходное сопротивление и искажения должны быть большие.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
5 часов назад, S-word сказал:
Я знаю. :) но у нас их не продают.
А 72 вот такой в дипе я купил.:
Поставил- постоянка под 70 мВ. Поставил 5532- тоже самое. Сделал вывод, что это перемаркер. Есть еще 072 в соике. С ним нормально, постоянка 2,5  мВ.
С суффиксом СР там может быть что угодно.
Например, ОР07СР - это 741-я, а не прецизионная со сверхмалыми (компенсированными) входными токами.
15 часов назад, finn32 сказал:
Сори что не по теме . Мне сегодня вот такая попалась в магазе Тл072 ( но не Чиде брал) Что тоже перемаркер ,для генератора взял ,только еще не пробовал.IMG_20171105_015257.thumb.jpg.2fbb0573e8a1de3add513c787c8520ec.jpg
У меня настоящие от такие
Но это из старых запасов. Им лет десять.
Изменено пользователем Ulis
Добрался до паяльника, проверил рекомендации по коррекции.
Что имеем: полностью следуя рекомендациям Виктора получаем устойчивость в покое, устойчивость на квадрате, а вот в клиппе хпм что.
Подбор емкости в УН и резистора в ускоряющей цепочке в рекомендованных пределах ничего не дает.
Кстати, извлечение конденсатора 0,1 мкф из гст в стоке к генерации не приводит и даже квадрат нормальный. Клипп не смотрел без него.
Пока все, позже вернусь к макету. Идеи внимательно прочитаю. :)
А коррекцию по выходу Уна тоже применил как Виктор советовал? Или как у меня - с выхода УН-а на инвертирующий вход?
ЛФ412,356,353 уделывают эту срань своей завидной неподдельностью в наше то время. Цена в 2 раза выше, чем эти 4558 перемарк в 072.,082, ...
Евгений
2 часа назад, finn32 сказал:
Схема УН асимметрична. Например, чем ограничено напряжение на затворе ПТ? Что мешает ему в случае обрыва ООС уйти к потенциалу общего и отпереть ПТ на всю катушку, насмерть запирая каскад с ОБ и реверсируя его эмиттерный переход?
Ничего не мешает.
Если в МАСТЕРе http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=483.0
этим занимаются диоды динамической защиты Д1Д2, здесь они, ввиду асимметрии нагрузки ДК, бесполезны. Ввести какую-то нормальную динамическую защиту в схему очень трудно. Пробовал.
Поэтому, в частности, УНИКУМ-2  http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=489.0 не превратился в нормальный УМ, а остался ушником.
Ушник в клип вогнать невозможно.
Все это понятно, но с авторской коррекцией УН такого нет, клипп хороший что на килогерце, что на 20.
Кстати,  в ВВС 2011 наблюдается аналогичная картина.
И что в итоге?  Так и должно быть или можно получить нормальное ограничение?
Убрал- звенит, борода на синусе.
Вот в таком варианте все хорошо: и от пресловутого  конденсатора избавились и клипп хороший.
Осталось в симе посмотреть искажения и окончательно определиться. Зеркало менять бы не хотелось, но, если результат будет положительный, могу помакетить...
1 час назад, finn32 сказал:
Вот и Никитин с этим столкнулся.
Зеркало лучше поставитьь стандартное.
Хм. См. на полевик: это серьёзная штука. Поставь такой резистор в сток, чтобы на стоке была половина напряжения плеча.
Диод Д2 - тоже здраво. Может сработать.
53 минуты назад, S-word сказал:
1,5 кОм- не дохрена?
54 минуты назад, S-word сказал:
Чем лучше? Пошел макетить.
Проверил с обычным зеркалом- те же яйцы, все тоже самое. Не в зеркале дело. Послушал как в варианте выше, так и оставить. Звук чуть мягче как по мне, чем в сравнении с первой схемой, проблем с устойчивостью нет, емкостную нагрузку держит.
Сажусь рисовать окончательную  схему.
Схема получилась такая.
Просьба Ивану оглядеть опытным взглядом. D11 оставить 15 Вольт или все же на 30 исправить? По изначальной  схеме напряжение сток- исток равно 30 Вольт.
@S-word , номиналы в интеграторе верно? Или может что поправить? С компенсатором правильно понял?
С данной коррекцией симулятор кажет 0,0056% при 20 кГц 22 Вольта амплитуды на 8 Ом.
Изменено пользователем finn32
Чего-то дофига.
Для симулятора...
Это компромисс. Нет звона в ограничении- такие цифери. Раз в пять ниже- уже звенит в клиппе. Как по мне- нормально. Да и звучит отлично.
