Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
1 час назад, Linkers сказал:
фейк или норма?
Похожи на нормальные. Надо посмотреть, какая форма металлической подложки сзади: должна быть не прямоугольная, а каплевидная, как у этих:
23 минуты назад, Sufiyarov сказал:
SD1609 оригинал, SB1109 нужно в фокусе сфотографировать и без вспышки или блика.
Ну да. И лучше хорошим фотоаппаратом. Тоже второй день собираюсь зарядить батарею и сфотографировать свои Renesas(Hitachi).
1 час назад, Sufiyarov сказал:
Хорошо вечерком с обеих сторон сделаю фото лучше
1 час назад, Stas 63 сказал:
Алексей, в списке деталей резистор R15 390k, а на схеме - 100к.
По результатам некоторых проверок лучше так. Если конденсатора на входе нет, то он вообще не нужен.
Это моя идея..)) Космос.. завтра передам девочкам и отправим..!
Не забывайте про мой косяк с дорожкой и контактами..!
Парни отпишитесь плиз.. кто просил оставить..! Сразу чтобы одним ударом отправить..
Изменено пользователем gidra
6 минут назад, Viktor126 сказал:
Мне пока не надо. Я роланданулся малёх.
услышал..я позже тоже присоединюсь..)) поделитесь опытом по возможности..!
8 часов назад, gidra сказал:
Приветствую Господа! Приехали платы...Качество на уровне..!
Это еще по первоначальной разводке? Взял бы парочку
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
4 часа назад, Vadia F сказал:
Это второй вариант, в первом интегратор в середине платы стоял .
Да это вторая работа Вадима..за что ему огромное спасибо!
Вы же тогда ещё хотели их купить..и передумали наверное..а 2 шт зеленых есть..ну и БП
  • Похожий контент
