Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Платки почти в полном сборе, их доделаю обязательно. Второй комплект возьму на перспективу, отзывы об усилителе хорошие.
Изменено пользователем elki
Кстати, есть один важный нюанс, который я забыл озвучить: при снижении напряжения питания может возникнуть недокомпенсация ТП. Это было мной выявлено случайно на прогоне ПП последней ревизии.
Напряжение в сети упало и питание стало 27 Вольт на плечо. Я заметил, что звук замылился, испортился. Померил ТП, а он под 120 мА. Поднял латром питание и все стало в норме. Потому изначально лучше заложить небольшую перекомпенсацию. Как это сделать - читайте фак по н-канальному усилителю. Он в сети есть.
Изменено пользователем finn32
В 30.04.2018 в 23:15, Vadim 161 сказал:
Ну собственно учёл замечания Алексея и подредактировал плату.
Вырезы земли под креплениями предохранителей несколько увеличены. Добавлены пятаки для крепления радиаторов, на нижнем слое есть smd контакты, нужны они будут на тот случай если кто-то захочет изолировать транзисторы УН от радиатора и его заземлить, то для этого нужно будет лишь соединить припоем эти контакты.
ПП Никитин+ В-2.RAR
По моему, эта плата ранее была в 6м спринте, или я что-то путаю?
Хотел кое что сделать с шелкографией, но в 5м спринте это сущий ад.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
В 11.05.2018 в 18:36, finn32 сказал:
Это да, но если это возможно, то лучше от Автора текущей схемы ! Вот у меня изначально будет +/- 33 В.
Платы изготовлены и отправлены, т.к. желающих появилось больше чем планировалось заказал с излишком. Кому нужны платки - пишите в ЛС.
На плате @vadim 161 шелкография нарисована по контактным площадкам, что не совсем правильно.  На фотках заводских плат ее на контактных площадках уже нет. Вы ее убирали с площадок перед заказом?
Нет, оставил почти все как есть, хотел кое что исправить но в 5м спринте это просто ужОс...
1 час назад, Artik сказал:
Пользуйся 6м.  УжОсов будет немного меньше.
18 часов назад, Signus сказал:
Ничего страшного в этом нет, просто она чуть обрежется, не более. Посмотрите на фото, всё прекрасно.
1 час назад, Vadim 161 сказал:
она чуть обрежется
Вот я и не понимаю, ее китайцы обрезают в шаблоне перед нанесением,  или печатают как есть, а потом лудят поверх маркировки?
При производстве процесс лужения плат происходит электрохимическим способом. Если сначала сделать маркировку, шелкографию, то участок под маркировкой не будет облужен, так как медь под маркировкой будет недоступной для электрохимического лужения.
Изменено пользователем Viktor126
1 час назад, Viktor126 сказал:
Чего на платах не наблюдается. И поверх лужения маркировка отсутствует. В общем никто так и не смог объяснить, куда девается часть маркировки на падах, если ее не удалять при заказе из гербера. Вопрос, собственно был в этом :)
Вот так выглядит кусок платы в спринте:
А так в CAM350 у производителя:
Шелкографии на пятаках как видим нет.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Уточню один момент, поиском нашел что ставят 072е ОУ и 5532. Так вот лежит по паре штук и тех и других, собственно вопрос - какой куда лучше поставить ОУ? А именно 072й на DA1, 5532 - DA2, или наоборот? Или в один канал вообще 072е а во второй 5532?
Изменено пользователем Artik
4 минуты назад, Artik сказал:
Ну это вообще странный какой-то вариант... Зачем каналы разными делать?
5 минут назад, Artik сказал:
Принцип простой - менее шумящий - в первый каскад. Если ОУ сильно отличаются по искажениям - более линейный в каскад с наибольшим усилением.
27 минут назад, Artik сказал:
Ничего не путаешь? Сдвоенные ОУ в прследней версии от Вадима не ставятся, только одинарные. И они обе дб с полевым входом, т.е. 071.
Вообще нужно забыть применять в интеграторе оу с бип входом, даже прецизионные.
Спасибо что поправил, поиском порылся то ранее ставили выше перечисленные ОУ, будем значит искать одноканальные.
Тогда попутный вопрос, если ставить TL071, то лучше от TEXAS или от ST? Разница в цене в 1$ :D
