finn32
Никитин +
2 306 сообщений в этой теме
gidra    72
9 часов назад, finn32 сказал:
Главное, Эдуард, что руки дошли доделать.
Спасибо..это действительно было главным..)) Но а творчество буду подтягивать..есть  у кого поучиться..
3 часа назад, Angler сказал:
Это гораздо сложнее, чем отдельно на столе мощники спаять.
Да..я тоже почувствовал разницу..)) думал это проще..)
Мне кажется, что трансформатор маловат и эффективность вентилятора при таких радиаторах и расположении тоже будет маловата. БП не видно, где то спрятан ?
Согласен..ему бы еще эдак 20ВТ не помешали..но не сильно критично ..он просто штатный 110В я его перемотал и решил оставить
Фен дует хорошо и справляется..радиаторы имеют контакт с корпусом..и при длительной прослушке выше 65С не поднимали..но правда без крышки..)
БП тоже штатный..он получается перевернут вверх ногами..банки честные..
3 часа назад, Vadim 161 сказал:
@gidra Эдуард, а ты же вроде вторую ревизию плат заказывал ? Или все раскупили ? Ну, а усилочек симпатичный вышел !
Спасибо..не все на месте)) просто первая эпопея затянулась..вторая ревизия ждет своего часа)) Более того я еще заказал себе БП и платы от В.Пушкова..готовлюсь к зиме))
Angler    24
@gidra Эдуард, а БП один на 2 канала или на каждый канал свой БП ?
gidra    72
один единственный..
Angler    24
Тогда еще вопрос : как обстановка с фоном ?
UTSource
электронных компонентов
Pushok62    96
Хотел бы поделиться наблюдениями по влиянию типов некоторых конденсаторов в шунтах питания на звучание этого усилителя (обозначения конденсаторов буду приводить по схеме Схема на стр. 82). Изначально поставил конденсаторы C3,C5-C9,C12,C21,C22 типа WIMA MKS2 0,1 мкФ (они небольшого размера), но потом решил попробовать заменить их на MKP (на эту мысль меня натолкнули фотографии собранных Денисом плат). Конденсаторы менял в два этапа. Сначала заменил C5,C8,C9, а вместе с ними заодно - и электролиты C10,C11 на "Nichicon FG" (вместо "Nichicon FW") того же номинала. Так как новые электролиты и конденсаторы MKP по размеру больше , пришлось немного повозиться, чтобы всё вместилось. Правда, конденсаторы C8,C9 удалось "втиснуть" только 0,01 мкФ MKP4 (они тоньше, чем 0,1 мкФ MKP2). В блоке питания также поставил две шунтирующие ёмкости типа MKP2 0,1 мкФ. В результате звук очень даже заметно улучшился, исчезла жёсткость и навязчивость на ВЧ. Вторым этапом заменил C3,C6,C7,C12 (WIMA MKP2 0,1 мкФ), а также C16 (WIMA MKP4 0,22 мкФ). Явную разницу в звучании уже не заметил. Конденсаторы в цепях интегратора C21,C22 оставил MKS2, они не влияют на звук ввиду сильно ограниченной полосы узла (по этой же причине не очень важны типы емкостей C23,C24, которые я оставил MKS2). Вывод: самые критичные с точки зрения звука блокировочные конденсаторы: C5,C8,С9, и они должны быть типа MKP. Ну и конечно же, желательно использовать в фильтрах специальные электролитические конденсаторы для аудио применения. В этом случае потенциал этого замечательного усилителя будет реализован полностью.
Изменено пользователем Pushok62
  • Лайк 2
  • Одобряю 1
Artik    154
А что у Вас за ПП такая, односторонняя?
Nem0    2 755
@Pushok62  Плюс за качественно исполненный монтаж, минус за:
16 часов назад, Pushok62 сказал:
Очень сомневаюсь что в вашем почтенном возрасте (56 лет), в силу возрастных изменений слуха, возможно различить столько незначительные изменение звучания от изменения типа конденсаторов установленных в шинах питания усилителя. Я не в коем случае не говорю о том, что вы нам врете, я говорю о том, что эти различия в звучании, скорее всего обусловлены самовнушением - эффект плацебо.
ПС. Не стоит удалять, сообщение заскринил, в случае чего будут предприняты меры.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 9
serzhant808    609
очередной раз сейчас начнётся : а почему мой пост удалили? и т.д. и т.п. в нарушение правил пункт II.19
Почистил флуд очередной раз. Согласно пункту  правил V.8
Пост который Nem0 просил оставить оставлю если он (пост) не начнёт новый виток флуда.
  • Одобряю 3
gidra    72
В 19.07.2018 в 10:50, Angler сказал:
Попробую еще разок..дежавю ..возможно вы не успели увидеть мой ответ..
да..фон полностью отсутствует..все земли на мекку и заземлить радиаторы..!
  • Одобряю 2
Angler    24
Речь идет про заземление мелких "наплатных" радиаторов ?
gidra    72
нет..тех которые основные..
Simpl.K.    3
В 19.07.2018 в 20:02, Artik сказал:
как??? не следим за развитием?:)
первый вариант от автора (finn32)
а следующий, навороченный ))) в том смысле, что с улучшенным каскадом от Pushok62.
так же в этих вариантах применяется одна сдвоенная ИМС. ( то я максимально Шуткую)))
Изменено пользователем Simpl.K.
Artik    154
Не успеваю следить за всем происходящим.
Angler    24
В связи с монтажем возникли вопросы по компенсатору. C31 отключить - это понятно. Все таки на какую клемму АС подключаться ? Вот у меня до АС кв 4 мм сечением и 4 метра длиной и 4 Ом нагрузки. Какой провод выбрать ? Непонятно как R41 подбирать - по слуху ?
  • Лайк 1
finn32    6 863
Подключаться на земляную клемму. МГТФ -0,12 хватит. Сильно увеличивать усиление крмпенсатора не рекомендуется. Можно попробовать 3-4 раза вместо двух, но я не пробовал.
Angler    24
 Алексей, спасибо ! Мне не понятно как в таком подключении Ку считать  (3-4 раза).
Не надо отвечать, уже понял
Можно стереть и это и предыдущее.
Signus    323
Прикупил к Никитину+ торэловский трансформатор ТТП120 (2х27В, 2.5А), подключил к БП  - на выходе без нагрузки 40В.  Можно на него два канала вешать? Не будет фейрверка из-за большего напряжения?  Или просядет?
Ток ХХ порадовал, 10ма.
Viktor126    19
У меня Creek4330mkII от такого тора запитан. Полет нормальный. Так что не бойся.
  • Лайк 1
Angler    24
Добрый день !
Просьба подсказать :
1. Питание +/- 33в. Поскольку напряжение питания УН не указано ( или не нашел), то посчитал R16/17 по равенству токов в размере 59...62 ом
2. Если пересчитаны балластные резисторы, то R5, 40 перерасчитывать не надо ?  По плате Вадима и R38, 39 тоже не надо пересчитывать, т.к. питаются от того же, что УН. Остается R18, насчитал 5К6.
Правильно ?
3. Если конденсатор на входе есть, а R15 отсутствует, тогда R31 и R14 должны быть одинаковы ?
Спасибо.
Изменено пользователем Angler
орфография
25602    478
Схема из какого поста?
25602    478
1, Не обязательно диапазон 47-62 Ом
2, Не нужно их пересчитывать точно так же как и R18
3. R14+R13=R31. резистор Р15 лучше поставить
  • Одобряю 1
Angler    24
25 минут назад, 25602 сказал:
Если входной C8 стоит - то какой смысл в R15 ? Что бы согласовывать выходное сопротивление источника ? Мы его заранее знаем ?
finn32    6 863
Если конденсатора на входе нет, то этот резистор можно убрать, а можно и оставить, он особо не влияет. С конденсатором его лучше увеличить до 330 кОм.
  • Одобряю 1
Angler    24
Алексей, тогда еще вопрос : формула R14+R13=R31 действительно правильная ? Или при наличии конденсатора нужно еще как то R15 учитывать ?
  • Похожие публикации
    • Автор: finn32
      Усилитель был предложен на форуме RCL Виктором Жуковским. Первоначально макет был собран на несколько иной ПП, проверена коррекция, устранены проблемы с ограничением по советам Юрия Uri. Схему решил не нагружать интегратором и защитой, применить по возможности СМД компоненты. Последняя версия ПП вместилась в 140*62, что позволяет устанавливать ПП на довольно узкий радиатор. В выходном каскаде применены транзисторы в ТО-220 от ST, довольно дешевые и высокочастотные полупроводники D44H11/D45H11.
      Схема содержит развитой дифкаскад со следящим питанием на биполяре, показывающий отличную линейность, оригинальный доработанный УН от ВВ и тройку выходных ЭП. Симуляторная линейность около 0,000,06%/20 кГц. Интермоды минимальны.
      Питание выше +-35 Вольт поднимать нельзя, выходные транзисторы будут на грани ОБР. Первоначальный макет работает с двумя парами в ВК на нагрузку 8 Ом. Печатная плата адаптирована исключительно под ЛУТ, делается элементарно дома. Под завод нужно править пятаки и шелкографию.
      колобок миниамп Финал ЛУТ.lay6
      Ограничение 20 кГц
      ПХ 20 кГц.
    • Автор: finn32
      Всем доброго времени.
      Решил выделить в отдельную тему этот усилитель.
      Итак, после того, как Иван предложил схему усилителя по мотивам Никитина с тройкой ВК, усилитель был собран и запущен, проведены некоторые исследования и отложен в сторону. Но потенциальные возможности схемы не были полностью реализованы. Это не давало мне покоя и я обратился на форум RCL-electro.  Там,  с помощью Виктора Жуковского, Сергея и Юрия, схема была допилена до такого вида.
      В процессе отладки проверялось несколько вариантов коррекции, этот оказался наиболее удачным по параметрам.
      Итак: N+3 УВИЛ. Усилитель Высокой Исходной Линейности. Я решил назвать именно так потому, что любую линейность еще нужно реализовать в железе. Посему исходная линейность- это максимально возможные параметры линейности, полученные с помощью симулятора. У этой схемы они вполне себе не детские: 0,00007% коэфф гармоник и -160 дб интермодуляционных искажений. Все это на нагрузке 4 Ома 20 кГц, 20 Вольт.
      Сразу скажу, опережая скепсис, что с такими номиналами в коррекции схема опробована в железе и работает.
      Сначала я не хотел выкладывать этот концепт без ПП, но потом решил, что может быть есть что допилить, пока плата окончательно не трассирована. Так что опять коллективный разум.
    • Автор: Крашер
      Существуют ли вообще в природе усилители мощности... на динамики сопротивлением 1.2- 1.0 - 0.8 и менее Ом ?
    • Автор: Nem0
      "Оплеуха Микрухам" Mark 2 [2011]
      Предыстория. Почему я решил сделать новую ОМ? А потому-то захотелось сделать усилитель для себя, хороший, но не хотелось «городить огород» и изобретать что-то слож-ное, монстроподобное, поэтому я начал экспериментировать со старой схемой оплеухи с целью получения максимального качества, при минимуме деталей. Наверное, многие с этого форума помнят мой симметричный усилитель - большой и сложный.. Так вот, новая оплеуха, при всей простоте схемы не уступает не на грамм тому симметричному усилку. Сделать сложную схему – просто, а вот сделать качественную схему и при этом отказаться от ведра транзисторов и печатки размеров метр на метр - куда сложней. Поэтому основная цель разработки усилителя была - получить максимальные параметры, при максимальной простоте схемы и это было достигнуто оптимизацией режимов работы каскадов, применением других полупроводников и некоторыми изменениями в схеме.
      Схема усилителя. Схема представляется собой типичного Линна известного еще на-шим предкам с давних времен. Особенность схемы не в новизне, которой тут и нет, а в со-временной элементарной базе и правильно и тонко подобранных режимов работы и пра-вильной коррекции. Все это позволило получить от вполне стандартной схемы очень хоро-шие характеристики и великолепное звучание.
      Технические характеристики усилителя. Ниже привожу основные технические харак-теристики, большинство из них было измерено с помощью приборов, а скорость нарастания была рассчитана.
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
      THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
      Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
      Элементная база или «из чего собирать?». При сборке любого УМЗЧ следует помнить, что каждый компонент усилителя, каждый конденсатор, транзистор и даже резистор влияет на звучание усилителя и соответственно на конечный результат, по-этому при сборке усилителя следует выбирать наиболее качественные компоненты из доступных. Далее я расскажу некоторые важные моменты касающиеся элементарной базы.
      Резисторы. Все резисторы, кроме дополнительно указанных на схеме, выбираем рассчитанные на мощность 0,25Вт. Лучше применять металлопленочные резисторы из-за их меньшего шума. Можно применять как советские МЛТ, так и любые их китайские аналоги. Резисторы сильного влияния на звучания не оказывают, но не все.. Резисторы в эмиттерах VT13, VT14 могут оказать сильное влияние на звук на высоких мощностях, поэтому в качестве этих резисторов лучше применить что-то по качественней. Не допускается в качестве R26-R29 применять проволочные резисторы из-за их паразитной индуктивности. Стремиться применять высокоточные резисторы (с погрешностью 1% и менее) не нужно, т.к. сильного влияния на конечный результат это не окажет. Допустимо применять резисторы с допуском 10%. Подстроечные резисторы (R3 и R16) следует брать импортные, многооборотные (это облегчит настройку усилителя), такие как на фото усилителя.
      Конденсаторы. Основное внимание необходимо уделить качеству конденсаторов, особенно тем, которые стоят на пути прохождения сигнала (С1 и С2). В роли этих конденсаторов лучше выбрать наиболее качественное из возможных. В качестве С1 лучше применять конденсаторы фирмы Epcos. Можно применять конденсаторы производства СССР типа МБМ, К78-19, К71-7 или (что хуже) К73-17, либо его китайский аналог (коричневый такой, вы наверняка его видели). Не допускается применений в качестве С1 керамического конденсатора. В качестве С2 лучше применить не полярный электролит, но можно и полярный (что хуже). С2 лучше выбрать так же от известной фирмы например Samwha, но можно применять и не дорогие полярные и не полярные электролиты. Стоит избегать электролитов фирм Elzet, Chang и других китайских «брендов». Не в коем случае нельзя применять электролиты производства СССР, т.к. они уже давно высохли и не могут обеспечить своих параметров. Конденсаторы С7 и С8 необходимо так же применять по возможности более качественные, но к ним можно не предъявлять настолько высоких требований как к выбору конденсатора С1. В качестве С7 и С8 не желательно, но все же можно применять керамические конденсаторы. Конденсаторы C3,C4,C5 и C6 желательно найти пленочный, но если это не удастся, то можно применить керамические конденсаторы. Конденсаторы С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 – электролиты, фильтр питания. Их качество особой роли не играет, но опять же стоит избегать левых китайских контор, а так же высохших советских конденсаторов. Напряжения этих конденсаторов необходимо выбирать в соответствии с напряжением питания. Конденсаторы С11, С14, С17, С18, С19, С20 – пленочные, не полярные. Напряжение так же следует выбирать в соответствии с напряжение питания. Их качество так же сильного значения не имеет, но лучше выбрать что-нибудь по лучше.
      Транзисторы. По транзисторам особо нечего говорить. Самое главное правило – это применять то, что указано на схеме и сюрпризов не будет. Не стоит применять транзисторы-аналоги производства СССР, а так же категорически не рекомендуется применять транзисторы KSE340/350 (MJE340/350) – это может привести к самовозбуждению усилителя. При покупке транзисторов следует опасаться поддельных транзисторов.
      Некоторые важные моменты по сборке усилителя. Теперь когда с элементарной базой разобрались и определились из чего будем строить усилитель необходимо разобраться с другими не менее важными моментами.
      Радиатор. Усилитель работает в классе AB и поэтому нуждается в очень серьезном охлаждении. Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхно-стей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2.
      Блок питания. БП можно и нужно рассчитывать с помощью программы Power Sup. Эта программа рассчитает вам необходимую мощность трансформатора, подберет диоды, укажет необходимую емкость фильтра питания и нарисует схему.
      Некоторые важные моменты. Далее просто перечислю что необходимо учитывать при сборке:
      1. Допускается нагрев транзисторов VT7 и VT10 до 60 градусов – это их нормальный режим работы.
      2. Транзисторы VT11, VT12, VT13, VT14, VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе.
      3. Необходимо пролудить силовые дорожки на плате усилителя (земляную, выходную, дорожки питания и эмиттерные дорожки выходников), остальные дорожки по желанию, но следует помнить что медь со временем будет окисляться.
      4. Усилитель необходимо настраивать с закороченным входом и только после 10 ми-нутного прогрева.
      5. Усилитель не имеет защиты от КЗ, перегрева и от постоянного напряжения на выходе, поэтому не допускается использование усилителя без дополнительных средств защиты.
      6. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность.
      7. При включении усилителя без схемы задержки подключения АС возможен небольшой щелчок при включении.
      8. Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем.
      Настройка усилителя. Вот вы уже и собрали усилитель и возможно вам уже даже удалось «насладиться его звучанием», но чтобы усилитель действительно звучал без кавычек необходимо произвести с ним некоторые действия называемые – настройка. Далее я по пунктам распишу как и что крутить чтобы усилитель запел.
      Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально.
      Выставление «нуля» на выходе усилителя. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе. При первом включении движок подстроечного резистора R3 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может слегка «гулять» (+/-3мВ) это нормальная ситуация.
      Если усилитель не запускается с первого раза. Правильно собранный на исправных деталях усилитель запускается сразу и начинает работать после первого же включения и даже без настройки. Если усилитель после первого включения не работает правильно: постоянное напряжение на выходе, перегрев, дым, самовозбуждение, тут скорее всего ваша вина. Для начала необходимо проверить монтаж, качество пайки, отмыть плату от канифоли или других флюсов. Проверьте все номиналы резисторов на совпадение со схемой, сверьте цоколевку транзисторов. Пользуясь картой напряжений сверьте все режимы работы активных элементов измеряя напряжение в контрольных точках схемы.
      Самовозбуждение усилителя и как его устранить. Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. С самовозбуждением необходимо бороться. Признаками самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев резистор R30, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C5 до 33пФ - 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C4 до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С3 до 510-680пФ. Этих мер должно быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение усилителя, а если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то скорее всего вы сами где-то накосячили: возможно вы не отмыли плату от флюса или канифоли, или у вас левые детали.
      Благодарю всех кто принимал участие в обсуждении усилителя на форуме сайта «Паяльник». Именно благодаря вам и вашей поддержке был разработан этот усилитель. Без вас нечего бы не получилось.
      Особую благодарность хочу выразить Лепёхину за разработку правильной разводки для усилителя, а так же Gora за то, что он взял на себя заводское производство плат для моего усилителя.
      Так же хотелось бы поблагодарить всех кто собрал мой усилитель, всех кому не равнодушно мое творчество, спасибо вам всем
      Стельмах Илья
      Aka Nem0
      Беларусь, Молодечно 2012
      Схема на сайте
      FAQ OM Mk2.zip
    • Автор: finn32
      Предпосылка такая.
      Чтобы освободить часть средств для новых проектов и реализовать то, что я уже врядли буду доводить до ума по тем или иным причинам, создаю эту тему. Тема предполагает продажу в основном заводских плат с полной или частичной сборкой или без оной в виде полного или частичного КИТа и полную настройку и отладку в случае моей сборки. Что имеем.
      1. Две платы усилителя Никитин+ МОЕЙ трассировки, заводского изготовления.
      Возможна полная сборка и настройка. В шунтах пленка вишай, в УН 1109/1609+BS170, в интеграторе 072 от ST, постоянка гарантировано не выше 10 мВ. В коррекции ВВ керамика, в драйвере оригинальные зетексы 3310А, ВК IRL540N от IR. Также возможно формирование КИТа и продажа. Цены, сроки и условия обговариваются в ЛС
      Собранная ПП для примера.
      2. Выкупленный тут на форуме недокомплект плат Натали ЭА2014 тройка от Лучезара. Хотел заняться и собрать до конца, довести до ума, но планы поменялись. Собранную ПП пытались настроить, но, видимо безуспешно. Визуально не упахана. Вторая новая. Продаю как есть, доукомплектовывать и собирать не буду, многих деталей у меня нет и заказывать не хочу. На спаянной ПП все детали оригинальные, насколько я могу судить. Цена за комплект 2000 рублей, отправлю почтой, пересыл на покупателе.
      3. Самодельная ПП МОЕЙ трассировки Натали АВ тройка. Делал в концепции простого композита. В повторителе тошиба 1015/1815, УН  1013/2383+ 1380/3502, они же в первой ступени тройки, предвыход 1930/5171, выход две пары Санкенов 1294/3263. Все транзисторы оригинал. На входе ОУ OPA827 в соик, усилитель скорректирован под нее. В коррекции высоковольтная керамика. Усилитель полностью рабочий, есть лэй  для изготовления ПП под ЛУТ, если нужен будет второй канал. Продаю как есть, дешевле цены деталей, жалко распаивать. Цена 1500 рублей.
      4. Усилитель Зуев 84 по оригинальной схеме но без защиты. Автор ПП Vadim 161.  ПП подарил мне форумчанин, одну я собрал, настроил, послушал и положил в ящик. Возможна полная сборка двух каналов с БП на борту или без оного или формирование КИТа и его продажа. Гарантия оригинальных транзисторов. Возможна комплектовка OPA134 для применения на входе. Цена, сроки, комплектация и условия обговариваются в ЛС.
      5.Выкупленный тут же на форуме недокомлект плат ВП 2006 ревизии А.1.10. Автор ПП Михаил ака D^Evil. Продаваться будет ТОЛЬКО полностью собранным, пока изучаю спрос на него и возможность приобретения недостающих компонентов. Цену, комплектующие и сроки обговаривать в ЛС.
      Возможно позже выставлю на продажу усилитель САПРа.
      Все вопросы, кроме тех, что обговариваются в ЛС, можно задавать тут.
    • Поставьте сдвоенный переключатель: одна половина переключает резисторы, другая выбирает нужный цвет ленты.
    • ЦАП диерский, потому было бы неплохо добавить немного информации. Кстати, транспорт на картинке как называется?
    • А она и не должна греться. Просто в какой-то момент тихо умрёт и всё.
    • В настоящий момент: Nidec VA450DC 120х120х25мм можно сказать новые. Трехфазный двигатель ! 4 штуки в наличии. Цена 400 рублей за 1 шт. AVC DATA1551B8M 48 вольт 0,98 ампер. Старт 30 вольт. 170х150х50 мм. Вес 950 грамм. Можно сказать новые. В наличии 8 штук. Цена 700 рублей за 1 штуку.  Delta 24 вольта 2.3a 140x140x50mm Можно сказать новые. Старт 12 вольт. 8 штук в наличии. Цена 500 рублей за 1 шт. Delta 12 вольта 2.94 ампера Турбина,немного б/у. 4 штуки в наличии. Цена 300 рублей за 1 шт.  NMB-MAT 12 вольт 2,65 ампера Турбина, можно сказать новые. 16 штук в наличии. Цена 250 рублей за 1 шт. Delta 60х60 мм 12 вольт 1,2 ампера. 10 штук в наличии. Цена 150 рублей за 1 шт. COMAIR ROTRON 48 вольт 0,46 ампера. можно сказать новые. Старт 12 вольт. Диаметр 172 мм , высота 51 мм. 4 штуки в наличии. Цена 600 рублей за 1 шт. В комплекте 2 решетки. Delta 24v 1,8 ампера 200х200х70 мм. Вес 1400 грамм. можно сказать новые. Старт плавный, очень плавный, начинает работать с 17 вольт. Цена 700 рублей за 1 шт. В наличии 4 штуки. Очень мощные дельты 80х80х38мм 12 вольт 2,7 ампера  80х80х50мм 12 вольт 3,1 ампера. Можно сказать новые.  7 штук в наличии. Цена 300 рублей за 1 шт. (за сдвоенный 600 рублей) Это две части сдвоенного вентилятора.  Решетки для вентиляторов. 120 мм 50 рублей за 1 шт в наличии 8 штук.  40 мм 20 рублей за 1 шт в наличии 12 штук. Delta 40x40мм 12v 0.87a 12 шт. 100 рублей за 1 шт AVC 40x40мм 12v 1.14a 10 шт. 100 рублей за 1 шт
    • BC Components  33000 мкФ 100 вольт. Диаметр 75 мм. Высота 110 мм. Плюс 6 мм клеммы.
      В наличии 2 штуки. Цена 1000 рублей за 1 штуку. Оболочка заменена, в живую выглядит лучше, чем на фотографии. Маркировка была единтична ЭТОЙвключая дату выпуска. Емкость 33500 мкФ, ESR менее 0,01 Ома        Есть ещё 2 целеньких BC Components  33000 мкФ 100 вольт. Диаметр 75 мм. Высота 110 мм. Плюс 6 мм клеммы.
      Цена 1000 рублей за 1 штуку.  Всего их 4 штуки, 2 из которых с замененной оболочкой. Параметры у всех идеальные. Дата выпуска у всех одинаковая. Rifa PEH200PD4470M 4700 мкФ 100 вольт. Диаметр 36мм Высота 105мм. В наличии 28 штук. Цена 300 рублей за 1 штуку.  Rifa PEH169VU422BQ 2200мкФ 400 вольт Диаметр 75мм Высота 120мм. Плюс 6 ММ клеммы.В наличии 4 штуки. Цена 800 рублей за 1 штуку. 3 одинаковых как на первой и второй фотографии и один с бумажной маркировкой.  Все параметры в норме. Емкость 2500-2600, ESR 0,02 Ом Nichicon VZ (M) 2200 мкФ 63 вольта. Диаметр 18 мм Высота 30 мм. В наличии 100+ штук. Цена 40 рублей за 1 штуку при покупке до 16 штук включительно.
      Более 16 штук, цена 30 рублей за 1 штуку.
      Более 50 штук, цена 25 рублей за 1 штуку.
      Данные конденсаторы стояли в оборудовании компании Emerson производства США. Nichicon PW (M) 2200 мкФ 63 вольта. Диаметр 18 мм Высота 40 мм. В наличии 100+ штук. Цена 50 рублей за 1 штуку при покупке до 12 штук включительно.
      Более 12 штук, цена 40 рублей за 1 штуку.
      Более 50 штук, цена 35 рублей за 1 штуку.
      Более 100 штук, цена 30 рублей за 1 штуку. До 12 штук можно отправить заказной бандеролью, стоимость доставки составит 120 рублей. Данные конденсаторы стояли в разветвителе питания Huawei NIPPON CHEMI-CON U82F  2700 мкФ 450 вольт Диаметр 50мм Высота 105мм плюс 5 мм выводы. Цена 500 рублей за 1 штуку. В наличии 4 штуки NIPPON CHEMI-CON 36DY15320 4700 мкФ 75 вольт Диаметр 35мм Высота 67мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 120 рублей за 1 штуку. В наличии 38 штук. UNITED CHEMI-CON 36DY15320 4700 мкФ 75 вольт Диаметр 35мм Высота 67мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 90 рублей за 1 штуку. В наличии 6 штук. NIPPON CHEMI-CON 36DE 3900 мкФ 60 вольт Диаметр 35мм Высота 55мм плюс 6 мм клеммы. Вес 70 грамм. Цена 50 рублей за 1 штуку. В наличии 3 штуки. NIPPON CHEMI-CON LXA 2200 мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 90мм плюс 6 мм клеммы. Цена 130 рублей за 1 штуку. В наличии 27 штук. NIPPON CHEMI-CON 36DA 2200 мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 55мм плюс 3 мм клеммы. Вес 70 грамм. Цена 80 рублей за 1 штуку. В наличии 13 штук. NIPPON CHEMI-CON 36D11061 2200 мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм плюс 6 мм клеммы. Цена 100 рублей за 1 штуку. В наличии 25 штук. Имеются незначительные следы от крепежа, характеристики у всех идеальные. NIPPON CHEMI-CON CE KW 4700 мкФ 63 вольта Диаметр 35мм Высота 80мм плюс 10 мм клеммы. Цена 130 рублей за 1 штуку. В наличии 2 штуки. ROE 2200 мкф 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм. Плюс 6 мм клеммы. В наличии 4 штуки. Крепления в комплекте. Цена 250 рублей за 1 штуку Leclanche 2200 мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 100 рублей за 1 штуку. В наличии 20 штук. Cornell Dubilier 101122u075aa2a 1200 мкФ 75 вольт. Диаметр 35мм Высота 55 мм плюс 3 мм клеммы. Вес 60 грамм. Цена 60 рублей за 1 штуку. В наличии 4 штуки. Epcos B41564-A9478-Q 4700мкФ 100 вольт Диаметр 50мм Высота 100мм. В наличии 10 штук. Цена 200 рублей за 1 шт. Epcos B41564-A9228-Q Made in Germany 2200мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм Плюс 6 мм клеммы. Вес 110 грамм. Цена 130 рублей за 1 штуку. В наличии 32 штуки. Epcos B41564-A9228-Q1 2200мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм Плюс 6 мм клеммы. Вес 70 грамм Имеются небольшие вмятины на корпусе от крепежа, на характеристики не повлияло. Цена 80 рублей за 1 штуку. В наличии 16 штук. S.L.C.E 2200 мкФ 100 вольтДиаметр 35мм Высота 80мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 100 рублей за 1 штуку. В наличии 52 штуки. AERODEV emi FTC08-75A-B Мощный проходной фильтрующий конденсатор 270 вольт переменного напряжения. Ток 75 ампер. В наличии 2 штуки. Цена 300 рублей за 1 штуку. Eurofarad FC 8257W Мощный проходной фильтрующий конденсатор 250 вольт переменного напряжения, 450 вольт постоянного напряжения. 4 мкФ. Ток 75 ампер. Made in France. В наличии 4 штуки. Цена 300 рублей за 1 штуку.  Крепления для конденсаторов диаметром 35 мм
      Из двух половинок 40 штук. Цена 50 рублей за 1 шт.
      Цельнометаллические U образные 16 штук. Цена 25 руб за 1 шт.
