Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Владимир, защиту по току испытывали в работе?
Не лучше ли ее питать от дежурного трансформатора и коммутировать ей питание основного по первичке, обесточивая сразу всю схему?
Да, Алексей, испытывал - она хороша своей простотой. Но у неё есть и недостатки, например, она не реагирует на пропадание питания одного из плеч, например, при перегорании предохранителя, а также защита по току работает одновременно на оба канала. Когда у меня ещё не было резисторов по 0,05 Ом, я ставил по 0,1 Ом, и защита срабатывала практически сразу, как только один канал начинал входить в ограничение при работе на 8-омную нагрузку. Соответственно, с резисторами по 0,05 Ом защита по току будет срабатывать при одновременной перегрузке обоих каналов, отключая на 3 секунды динамики. Также динамики отключаются при нагреве транзисторов - датчиков температуры выше 70 градусов. Защита от постоянного на выходе срабатывает, по-моему, при +1В и -0,6В.
А питание от дежурного трансформатора прекрасно реализовано в усилителе PA2120 (УМЗЧ ВВ конструкции Л.И.Ридико) - такая система на основе МК ATtiny2313 работает у меня в усилителе уже два года. Там тоже предусмотрена и защита от перегрузки по току, но отдельно для каждого канала, и защита от перегрева, и от постоянки на выходе. Принципы работы некоторых узлов похожи. Но это всё уже сложнее в реализации.
На всякий случай приведу свои расчёты узла токовой защиты в Excel.
Расчёт порога токовой защиты для УНЧ по схеме Никитина.xls
Изменено пользователем Pushok62
В 9.11.2017 в 21:02, Pushok62 сказал:
пришлось повозиться с устранением иногда появляющегося возбуждения на частоте порядка 10 мГц. Помогло только заземление входа выходного каскада конденсатором ёмкостью 330 пФ (на схеме обозначен как C26).
Правильно. Нет резистора в истоке ПТ. Поэтому лишнее усиление было срезано установкой 330 пФ. Но не даром, а с утратой скорости нарастания в 20....30 раз супроть этой:
Скорость как раз там и задаётся: ток выхода УН, мА/Снагрузки, нФ. Раньше в нагрузку входил С23 5 пФ (+паразиты Скб и Ссз), теперь - 330 пФ (+те же паразиты).
Чудес не бывает.
В 9.11.2017 в 12:16, finn32 сказал:
проверил дифкаскад
Такое зеркало стопудово будет перекашивать дифкаскад по току тем, что транзисторы Т5, Т6 потребуют разных токов для балансировки. Проверь токи Т1, Т2 и поставь нормальное зеркало.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
Попробовал поставить в исток резистор 330 Ом, а ёмкость со входа ВК убрать - получился мощный генератор, то есть не помогло :(. Корректирующая ёмкость C23 была оставлена 10 пФ. Боюсь, что придётся возвращать назад, со снижением скорости нарастания.
Если вы оперируете усилением, вы меняете и АЧХ, и устойчивость. Нету бесплатного сыра.
Вам поможет только симулятор. Это дешевле, чем усилители палить.
3 часа назад, S-word сказал:
Например: Игст = Убэ/Р.
Для Т5, Т6 И= 0,65/1к=0,65 мА.
Для Т3, Т4 И=0,65/510=1,27 мА.
Пока нормально.
Если же Убэ, по технологическим причинам или при данном токе коллектора Т4 и/или Т6, будут неравны, ток ИТ3 не будет равен 2ИТ5, и дифкаскад будет перекошен.
1 час назад, Pushok62 сказал:
Владимир, конденсатор С2 при этом тоже необходимо извлечь.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_10/59e49826e2d3a_.JPG.d94e0758433e80db3fa012eab42d24ad.JPG
Алексей, спасибо за подсказку. Самое интересное в середине темы я как раз пропустил, пока лежал в госпитале :) Получается, успел прочитать только начало, а когда выписался - только окончание. Ёмкость C2 убрал, C23 - 7,5 пФ, 330 Ом - в исток, и никакого возбуждения - как рукой сняло! В общем, ура... :unsure:
В завершение истории с устранением самовозбуждения моего варианта усилителя выкладываю его подправленную рабочую схему и печатную плату.
УНЧ по схеме Никитина+.lay
Ну, туды-сюды. Полпути пройдено. Осталось нормальный ВК поставить.
По идее он шунтирует цепи питания по ВЧ, что может быть актуальным при использовании длинных проводов питания. Если на плате используются хорошие электролиты, возможно, его можно и не ставить.  Или поставить аналогичные конденсаторы параллельно электролитам. Он был в исходной схеме Никитина, и я его оставил.
4 минуты назад, Pushok62 сказал:
Тут как раз фишка в том, чтобы ВЧ не бежали через землю. Ведь электролиты соединены с землёй.
А зачем база Т3 "взвешена в воздухе" (см. последнюю схему)? ЭТО может дать неожиданный эффект... (см. две нижние картинки; не могу удалить две верхние "лишние" картинки)
2 часа назад, HAKAS сказал:
Вроде как помеху сливают на землю, хотя попадаются схемы двухполярного питания с таким включением кондера. Хотел поглубже понять такое включение.
Дмитрий Боков
1 минуту назад, dbokov сказал:
Так тоже можно. На другой полюс. Представьте, грубо, что у вас нет средней точки - куда сливать помеху? Как  в однополярном источнике.
Лишним он уж точно не будет этот конденсатор, но все же ставить их нужно до моста. А бренд Denon рекламирует это как технологию Triple Noise Reduction   :D
Кстати обратите внимание, поле "банок" стоят L701/702, для справки это трансформаторный БП.
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
