Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
@olegburdykin  А в этой ветке можно даже поучаствовать в складчине. :)
(и не только в этой)
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
Кстати, для этого усилителя (Никитин+) подойдёт готовый трансформатор ТОРЭЛ ТТП120 (2х27В, 2.5А), но так как на холостом ходу он выдаёт 2x30В, то придётся отмотать от двух вторичных обмоток по 12..13 витков (или домотать по столько же витков в противофазе) - они намотаны сразу в два провода.
Сделал как рекомендовал Алексей..предохранители просто находка..)) включил и они сгорели..! по ходу их надо ставить по умолчанию..))
Выяснилось что в моем случае тогда..погорели НИжние  резисторы и ВЕРХНИЙ ПТ ВК..вот как то так..
Питание 33.5В в плече..при клипации падает до 31.5В..клип попрежнему на 25В и на 1кГц и на 20кГЦ..только на 20 он  получается немного рваным в последний момент..! ТП 80мА
PS Надо дырки под выходные делать больше..муторное занятие их потом чистить, если они маленькие..я пока на время экспериментов решил по дальше от греха на короткие провода повесить..
2 часа назад, Pushok62 сказал:
Не надо ничего отматывать/ доматывать. На ХХ транисторы выдержат по 50 Вольт в плече .
28 минут назад, gidra сказал:
На сколько Ампер ставил их?
Тогда все правильно, просадка приличная. Норма.
Картинка в ограниченми 20 кило- норма.
30 минут назад, gidra сказал:
Эдуард, ты меня без ножа режешь. Ну какие провода? Я пол темы талдычу о том, что затворные резисторы дб максимально близко к затворам, а ты весишь сопли такой длины...
20 минут назад, LDS сказал:
. Как долго они протянут?
Вот Эдуард и может это выяснить. Нужно не выключая генератора и нагрузки усилителя, передергивать питание и смотреть, не сгорели ли резисторы... :) жаль только , если транзы при этом накроются.
А можно ли будет данный усилитель эксплуатировать на 4-х Омную нагрузку? И как он при этом будет себя вести? Сильно ли снизятся качественные показатели усилителя?
Не поплохеет ли транзисторам ВК (это я про тепловой режим)?
1 час назад, gidra сказал:
Сделал как рекомендовал Алексей..предохранители просто находка...
В затворы полевиков неплохо бы было поставить ферритовые бусины в данном случае.
Изменено пользователем Viktor126
Не надо бусины.
Надо транзисторы вернуть на плату.
28 минут назад, Shur--IK сказал:
Крик 4330 работал.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062
Изменено пользователем finn32
Не буду спорить с местными, я здесь новенький.
Вообще, необходимость для меня при возникновении самовозбуда. Примеры приводить?
1 час назад, finn32 сказал:
3.15A
я лишь на время эксперимента..думал ключевое слово короткие и временно..))
2 часа назад, finn32 сказал:
передергивать..это вкл/выкл?  если опять сгорят не париться?))
24 минуты назад, gidra сказал:
3.15A
Оптимум... И сгорели?  У меня не горят... И второй раз сгорели? Или второй уже без них?
25 минут назад, gidra сказал:
Ага. Прямо вилку в розетку или выключателем..
27 минут назад, gidra сказал:
Зависит от настроения... Хуфы жалко  :(
Был бы хоть какой нибудь практический смысл их жечь. ))
@gidra Соберите второй канал, поставьте в один  проволочные резисторы , во второй пленку, послушайте музыку и сравните. Услышите вы разницу?
Сгорели только в первый раз..и по причине того что изначально был горелый верхний Полевик..я его сразу не выкупил..потом когда ты напомнил про прозвонку..выяснилось что он лег вместе с нижними резисторами..после замены транзистора и предохранителей все стало на свои места..!
14 минуты назад, finn32 сказал:
Т.Е. они обречены?))
2 минуты назад, LDS сказал:
Спасибо..так и сделаю..!
А хто сказал, что они сгорят? :)
А вы? :)
2 минуты назад, gidra сказал:
Это же отличная новость! :)
Ну  почему я понимаю тебя только со второго раза? Не ленись ПОДРОБНО И ОБСТОЯТЕЛЬНО (!)  опИсывать условия/результаты эксперимента.
Т.Е. они обречены?
Не-не-не... Отнюдь. Предохранители же есть.
5 минут назад, finn32 сказал:
Добро..впредь буду стараться..я просто так обычно говорю..но за плечами есть и Академия так что думаю смогу)) хотя на работе меня тоже не сразу понимают..))
Не привык еще к предохранителям..))
9 минут назад, LDS сказал:
Мне нравится и с проволокой. :rolleyes:
И это замечательно! Самое главное- результат. Но я перфекционист в душе и мой выбор- пленка. Тут кому как, в принципе. Нужно проверить на надежность пленку и предусмотреть в новой ревизии два типа резисторов: пленку и проволоку.
