Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
3 минуты назад, LDS сказал:
Если четыре не выджержат , можно восемь поставить
Не- не, 4 - это разумный количественный и конструктивный предел. Мну думается и три справятся. У меня и два нормально работают, у кого- то проволочники горят и на малом сигнале. С чем связано, ХПМ, но, наша задача выяснить и обезвредить... :)
3 минуты назад, finn32 сказал:
Не не. Горели только пленка 2 пары по 3Ватта. С проволокой синусом 100кГц мучил, ничего не горело.
Парни срочно нужна помощь! а точнее ответы на кое какие вопросы.:) реально ли  проверить работоспособность предварительного каскада не впаивая выходные транзисторы?
3 часа назад, finn32 сказал:
 Нужно не выключая генератора и нагрузки усилителя, передергивать питание и смотреть, не сгорели ли резисторы...
Стесняюсь спросить...!  амплитуду на входе не в клипе же делать?
3 минуты назад, Сергей Ч. сказал:
Вполне. УН самодостаточен, обратную связь только завести.
3 минуты назад, gidra сказал:
Нет. Достаточно 20 Вольт амплитуды выхода...
1 минуту назад, finn32 сказал:
ок. но так как я не силён в схемотехнике прошу помощи ткнуть носом куда именно заводить обратную связь?
точнее откуда её брать. с какого транзистора
Отпаиваем правый по схеме вывод R23 и и верхний по схеме вывод R31 и соединяем их вместе.
Спасибо ОГРОМНОЕ! здоровья Вам и денег МНОГО !!!!!!!!!!
Произвёл первый запуск (ракетоносителя) усилителя. Пока один канал. Ничего не сгорело и не взорвалось. Что уже радует. Но тут же образовались кое какие вопросы..
1.как проверить работоспособность интегратора?
2. Ток покоя настраивать с закороченным входом(на землю)
3.Какое напряжение должно быть на выходе без нагрузки(  измерять относительно земли или минуса)?
Скорее всего ответы где то уже были и я их пропустил по невнимательности своей,но я кричу,то что я читал всю тему от и до. И я её даже на ночь читаю вместо колыбельной...
И ещё... Запускал отдельно предварительный каскад. Напряжение на выходе было 2.3 вольта.
А что у Вас за ПП, можно поинтересоваться?
При настройке ТП да, вход желательно закорачивать.
Измеряется все относительно земли. Нормально работающий интегратор обеспечит на выходе от единиц до десятков мВ постоянного напряжения. Будет зависеть от ОУ.
Изменено пользователем finn32
4 часа назад, finn32 сказал:
Разводил сам. За основу была взята ваша.
На выходе 100мв.
Точнее  минус 100мв.
При включении подскакивает до 2.5 вольт и очень медленно опускается до - 100мв. (Что-то у меня не хорошее предчувствие)..
Пробовал 10 раз с нагрузкой и 20В на выходе..20кГц.. вкл/выкл с разной периодичностью..все работает без нюансов..Резисторы номинал не изменили..
Начал собирать второй канал..туда поставлю кирпичи..без этих этажерок..и попробую услышать разницу..ведь я Гидроакустик..))
2 часа назад, Сергей Ч. сказал:
Тл072 пробовал три разные
И со всеми одинаковый результат?
Флюс отмыт? При таких огромных сопротивлениях малейшая проводимость будет значительно влиять на результат.
Кстати, диоды, надеюсь затемнены...
27 минут назад, gidra сказал:
Отлично.
Звук хоть послушал? Нравится?
12 минуты назад, finn32 сказал:
не слушал честно..при прослушивании одного канала мне трудно судить о свойствах усилителя..подожду второй)) и сразу отпишу..
В 19.01.2018 в 19:41, finn32 сказал:
Кстати, диоды на входе интегратора обязательно зачернить, иначе от их освещенности меняется постоянка, проверено.
те которые включены встречно-параллельно 2 пары? каюсь..продрукал..)
Обязательно отпишусь..
Изменено пользователем gidra
