Signus Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Не встречал в ветке измерений, оставлю тут свои результаты на скорую руку. Отмыл плату, подцепил к EMU 0404. Сделал два замера, один без нагрузки и второй с резистором 8 ом и подключенной параллельно бородой из вольтметра и осциллографа. БП дохлый, на соплях и с 1000мкф в плече, радиатор не заземлен. На пик шумов выше 30кгц можно не смотреть, это шумы самой звуковой карты, измерял в режиме 24/96. Но на мой непросвещенный взгляд, очень неплохо, как считаете? Частотная характеристика: Уровень шума: Нелинейные искажения + шум (при уровне -3 дБ): Интермодуляционные искажения: 4 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Добрый вечер. Как же хорошо когда выкладывают графики измерений, надеюсь это войдет в моду, по возможности сборщиков. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Измерения- это хорошо. Но вот 0,01% на 1 кГц- это нехорошо. Значит на 20 кило будет на порядок больше. Или измерительные условия таковы или симуляторные возможности схемы сильно преувеличены. Какой ТП ВК стоит? Измерьте на 10 килогерц, если есть возможность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Как бы измерял я: - питание номинальное с фильтрами не менее 10000 на плечо. - сечение питающих проводов не менее 1 мм кв и не длиннее 10 см от БП. -ток покоя 75-80 мА. - коррекция минимально возможная по осциллографу. - обязательно катушка на выходе. -эквивалент с катушкой как можно дальше от входа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) @finn32 ТП пока по минимуму, 50-70миллиампер, т.к прикручено без пасты. Я же написал, на скорую руку и специально описал все допущенные косяки :). К сожалению бесплатная RMMA не позволяет измерять на другой частоте. Да, надо заставить себя освоить наконец нормалный софт. Понятно, что при нормальных измерениях результат должен быть значительно лучше! Изменено 8 июня, 2018 пользователем Signus 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 В общем, не спешите. Нормально настройте, подготовьте все для измерений и тогда посмотрим. Еще нолик обязаны отжать, стоковая схема Никитина мерялась на порядок лучше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Да, думаю при нормальных измерениях должно получиться лучше, чем вариант без нагрузки. Или около того. Главное для себя увидел - что никаких явных косяков по шумам и искажениям нет. 10000 в плече на весь усь или лучше на канал? 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 На канал. И каждый канал питать от своих обмоток. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Понятно, что лучше разделить питание. Но сейчас буду ставить ТТП-120 с двумя вторичками на оба канала. В таком варианте 20 в плече или 15 хватит? 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Больше- лучше. Ставьте сколько не жалко. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Скорее - сколько влезет в конкретный корпус . Вторую версию на заводских платах сделаю может быть попросторнее ... 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Уже послушали что получилось или не успели? Отпишите впечатления по звуку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Нет, не слушал. Пока все на соплях, без нормального БП не хочу к АС подключать, уже был печальный опыт потери пищалок с другими УМ . Все равно ничего толкового не услышу, можно только впечатление испортить. Хотя руки и уши очень чешутся ! И как на зло, сломался метчик, не могу второй канал к радиатору привинтить. Обязательно отпишусь ! 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Запустил второй канал. Предохранители горели, по одному и вместе, транзисторы грелись, уже думал бросить на время. В итоге нашел две треснувшие дорожки, и умерший 3310. И о, чудо, несмотря на мои издевательства, он запустился, ничего больше не пострадало и не засвистело. Теперь точно могу сказать - усилитель крайне надежен ! Готов выдежать невзгоды сборки начинающим и дать ценный опыт . 2 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 (изменено) Приехали и ко мне платки. Спасибы и Vadim 161, и Artik Изменено 11 июня, 2018 пользователем Ulis 2 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elki Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Мои еще в пути. Запустил усилитель на платах от автора. Постоянка на выходе с TL072 из чипа дипа 0,07в. Нагрузка 8 с копейками ом В коррекции 10 пик, на входе квадрат 1 килогерц Ограничение синус 1 килогерц Ограничение синус 20 килогерц Прикручу второй канал на радиатор и буду слушать что по звуку. Повторяемость усилителя при правильном монтаже и указанными номиналами компонентов 100% . У меня был не правильно запаян стабилитрон D3, но ничего не дымило не горело, просто через некоторое время тух один из светодиодов и транзистор УНа уходил в разогрев. При замерах я не отключал фнч. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 11 минуту назад, elki сказал: Постоянка на выходе с TL072 из чипа дипа 0,07в Не от техаса они там? На таких у меня тоже была 70 мВ. Нах- нах. От СТ никаких проблем, 4-8 мВ. 29 минут назад, Ulis сказал: Приехали и ко мне платки. Спасибы и Vadim 161, и Artik Решился- таки? Маладэц! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elki Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 TL с логотипом ST, замерил еще раз. Диапазон измерений в вольтах. И милливольтах Долго устаканивается видимо по этому первый раз получил 0,07. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 16 минут назад, finn32 сказал: Решился- таки? Маладэц! Да. А то хвалите-хвалите... )) Заодно новую пасту паяльную испытаю )) 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 13 минуты назад, elki сказал: замерил еще раз. Все равно много. ТП какой? С малым ТП смещение больше. Светодиоды в интеграторе, вижу не зачернил. Пара замечаний: -кондей ФНЧ на входе керамику очень нежелательно. - транзисторы максимально утопить в плату, т.е. длина их выводов должна быть минимальной. -прлвода до термодатчмка тщательно свить. - конструкцию из полярных литов на входе убрать. Без поляризующего напряжения они работают хуже, чем один полярный. Лучше поставить полярный и шунтировать пленкой 0,1-0,47 мкФ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elki Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 ТП 70 мА, Остальное переделаю по рекомендациям. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elki Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Вчера удалось послушать звучание. Я не мастер описаний тонкостей в звучании усилителей, звук очень порадовал, особенно высокие частоты. До него из усилителей собирал только Солнцева, китайский квод 405, symasym, но в корпус примеряю Никитин+. С данным усилителем удалось почувствовать что такое сцена, о которой раньше только читал в отзывах других. На подходе заводские платы, буду собирать еще один комплект. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Спасибо за отзыв, Евгений! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elki Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Алексей, спасибо за хороший усилитель! Ждем развитие проекта N+3 УВИЛ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жора Наслаждайс Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Подскажите название разъемов, что установлены в плату, штырьковые такие. Или ссылку на али, не могу найти, заранее благодарен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
