Усилитель Никитин +
Сравнивали звук с этим аппаратом из моей коллекции..выставил заново на 1500 токи покоя..которые кстати были занижены..!
Denon имеет приятный теплый бас и в целом по звуку проходной..однако при переключении на Н+ сразу слышится разница в его пользу..особенно в деталях на ВЧ..японец курит..)) его преимущество только в мощности..! 3 человека не зная кто где..отдали предпочтение творению Алексея! Отличная работа! Респект..
  • Ответов 4,1т
Говоря о простоте в наладке не забывайте  "при снижении напряжения питания может возникнуть недокомпенсация ТП... Потому изначально лучше заложить небольшую перекомпенсацию." (цитата от Автора)
У меня сделано, а у Вас ?
7 часов назад, gidra сказал:
Модель? Год?
Симпатичный, наверно, с прикрученной лицевой панелью.
1500мА?:shok:
???:unknw:
1 час назад, HAKAS сказал:
1500мА?:shok:
???:unknw:
Да интересный.. Но состояние не самое бодрое..)) Год 1983
Нет конечно..) это его модель.. с таким конским тп наверное не бывает..)
1 час назад, gidra сказал:
Год 1983
Ооо, винтаж...:D Вполне так смотрится. А в бодрое состояние его надо привести!:yes:
Судя по его заявленным характеристикам, довольно мощный и бодрый.
9 часов назад, gidra сказал:
??? Это что значит? Послушали и не впечатлило? Будет замена в коллекции?
Проходной - значит - приемлемый и ненавясчевый .. Пока пусть будет.. Симпатичный.. Но по ВЧ не то пальто..! Никитин+ значительно моднее..))
Никитин - хайэнд занидорога :) /шутка/
А без шуток -  выходной каскад с очень-очень приличным потенциалом и за копейки практически.
Не получается запустить платы по последней ревизии Вадима. Постоянка на выходе 30в на обеих платах, в одном канале на стабилитроне D11 9 вольт всего, на втрой плате на всех стабилитронах по 14,8 - 15 вольт. Монтаж без соплей, платы отмыты в УЗВ ванне. Сижу потихоньку сверяю со схемой, но платы вроде проверенные в них косяков нету же.
Вроде нашел косяк, замерил падение на светодиодах, на одном 1,9 вольт на втором 3,5 вольта. Светодиоды ставил 3мм китайские какие то, поставил другие 5 мм, постоянка устаканилась в одном канале, попробую второй канал теперь.
Запустил оба канала, на светодиодах теперь по 1,9 вольта. Завтра буду выставлять ТП и подключу генератор с осциллографом. Хочу попробовать поставить подстроечник СМД вместо С23 и после настройки заменить уже на обычный конденсатор замерив что получилось с подстроечником.
В 22 октября 2018 г. в 11:02, Signus сказал:
Запустил свою первую заводскую плату УМ!
Собираюсь заказывать себе еще немного плат и детальки,  если кому надо - пишите в личку.
В варианте блока питания и защиты страница 82 от Pushok62  применен транзистор VN10KM, который не могу нигде найти. Есть на Али, но сомневаюсь что не подделка.  На что можно заменить. аналогов с таким даташитом не нашел.
Ставьте BS170,  должен работать.
Только з-и припаять диод зенера защитный вольт на 13.
Изменено пользователем finn32
Вчера ровно в 11 вечера запустил Н+ на платах Sygnus_a.
Слушал до пол-второго ночи - замечательно !
Низы отличные ! Да и все отсальное тоже. Гораздо разборчевее и чище, чем_все_что_было_до _этого...
Естественно, разница есть. И чувствуется сразу. Для тестирования включил сначала European Jazz Trio - ( я человек интеллигентный, но простой, поэтому первое
восклицание было - ВО, *****!) прямо, что называется, с первой ноты.
Слушал на хорошой, достаточно высокой, но комфортной громкости. (для начала решил не насиловать большими мощностями, пусть обкатается немного)
Я не боюсь некоего холивара, поэтому напишу, что за ЗВУКИ были выбраны для тестирования.
Именно ЗВУКИ и для ТЕСТИРОВАНИЯ. (исполнитель-альбом)
Alain Caron - 5
Gonzalo Rubalcaba - The Trio
Brian Bromberg - Bromberg plays Hendrix
Бас, что электронный, что деревянного контрабаса воспроизводится собрано, очень  насыщено и мощно. Высокие четкие, сцена чувствуется хорошо.
Ближе к часу ночи решил посмотреть как там с вокалом.
Как раз в сидюке торчал Hair of the Dog
Dire Straits - On Overy Street
Jabberwocky - Lunar Lane
Замечательно отыгралось все!
Спасибо Finn32 за разработку и поддержку.
Спасибо  Sygnus за разработку и изготовление печатной платы. (и за наборчик отдельное спасибо!)
Несколько постов выше -она.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
