VeryMuch Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) 41 минуту назад, Vadia F сказал: если питание не поднимать выше +/- 25 В. 2х25 это переменка у меня, нашел еще в закромах SS510 100V 5A Изменено 15 ноября, 2018 пользователем VeryMuch 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Вот эти будут в самый раз. 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) On 11/13/2018 at 10:58 PM, HAKAS said: Зачем? Просто платку обдувать. Несколько резисторов тоже нормально греются. Уменьшил ток покоя вдвое. Q10, Q15 впаял сразу. Некоторое время слушал с ТП 70мА. "...ток покоя может быть уменьшен вдвое при некотором "уменьшении искажений и улучшении звучания. Так родился 4330мк2,..." "N-channel MOSFET output stage with improved linearity" .Никитин. Эксперимент получился несколько нечистым. Удалось послушать только через пару часов. Но разницы в звучании не заметил. Так что, у кого маленькие радиаторы , сразу можете смело ставить ТП 35мА. Должны быть оба - Q10, Q15 ! Изменено 16 ноября, 2018 пользователем vredny_ded edit 0 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 49 минут назад, vredny_ded сказал: Просто платку обдувать. Несколько резисторов тоже нормально греются. Да ну нафиг! Чего там греется так, что охлаждать вентилятором надо? Режимы поплывут - то обдув, то нет, то тёплым, то холодным... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Я этот усилитель в трех экземплярах собрал. Во всех трех,радиаторы НАМНОГО меньше, и более 50градусов ни один не греется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Да радиаторы фигня - дед собрался резисторы охлаждать вместе с платой. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Прилично греются R5, R40, R18. Если резисторы китайские, то R5 точно нужет 2вт., ему приходится рассеивать больше мощности, чем R18. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 To LDS - да, да, когда стоит и не "играет " градусов до 30 греется. А когда громко "играет " - то и до 45 ....И это мои радиаторы... Вчера потихоньку играл пол-дня. До 35 грелись. (Спасибо Sygnus_у за контроллер и датчики температуры.) To HAKAS - ага, собрался. Вот только никак не сделаю. Не вижу ничего плохого в охлаждении греющихся деталей. Может это как-то вредно влияет на окружающую среду ? 0 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Мужики, да чего спорить-то? Каждый точит так, как хочет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 (изменено) 16 минут назад, finn32 сказал: Мужики, да чего спорить-то? Легко запускающийся, не свистящий, хорошо играющий усь провоцирует оффтоп . Приходится обсуждать не настройки и улучшалки, а остальное вокруг . Изменено 17 ноября, 2018 пользователем Signus 2 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 (изменено) 2 часа назад, Signus сказал: Прилично греются R5, R40, R18. Соответственно - 0.6Вт, 0.3Вт, 0.45Вт. Чего там так беспокоиться? Поставить составные для уменьшения нагрева на каждом. Да и то - актуально для R5 только. А R38, R39 со своими 0.27Вт не беспокоят? Офф - вот в ВП2006 при +/-70В гасящие все греются от 1.5Вт, хоть и параллельно стоят по 2 -4 штуки - вот это проблема, я понимаю... Греют всё вокруг. А тут - 0.6Вт. Не вижу необходимости в вентиляторах. Ведь это пылесос. А если просто внутри воздух гонять - не очень эффективно. 1 час назад, vredny_ded сказал: А когда громко "играет " - то и до 45 ....И это мои радиаторы... Это вообще, считайте, что холодные. Да простит меня Алексей... Изменено 17 ноября, 2018 пользователем HAKAS 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 1 час назад, HAKAS сказал: Это вообще, считайте, что холодные. Вот и я же про то )). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 1 hour ago, HAKAS said: Соответственно - 0.6Вт, 0.3Вт, 0.45Вт. Чего там так беспокоиться? Поставить составные для уменьшения нагрева на каждом. Да и то - актуально для R5 только. А R38, R39 со своими 0.27Вт не беспокоят? Да никто и не спорит. Идет обсуждение околовсяческих проблем. 0.6+0.3+ 0.45+0.27+0.27=1.89вт Q8 и Q9 нечем температуру померить, по ощущениям не меньше чем по 0.5 вт тоже выделяют. А вот у некоторых корпус высотой 5 см. Меня лично ничего не беспокоит, особенно радиаторы. 0 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Каждый лепит увеселители исходя из своих возможностей, не только умственных,но и материальных, КМК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 31 минуту назад, vredny_ded сказал: Да никто и не спорит. Идет обсуждение околовсяческих проблем. Да нет проблем, я за. Только вентилятор для этого усилителя считаю лишним. Аргументов не нашёл для оправданной установки - вот и удивляюсь, что вы хотите пылесос сделать из домашнего хай-энда за недорахга. 35 минут назад, vredny_ded сказал: А вот у некоторых корпус высотой 5 см. Это другой разговор. У вас ведь не такой. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Вроде встанет... 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 @HAKAS о, а я и не знал что у вас мои платки есть. Хорошо бы еще трансформатор передвинуть подальше от плат, а то как-то не гуд, близко к входным цепям стоит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 4 минуты назад, Vadim 161 сказал: а я и не знал что у вас мои платки есть А как же без них собирать то? У меня много чего есть. И виллы, и грабли, и коса в сарае стоит... Кроме времени на всё. И места. 8 минут назад, Vadim 161 сказал: Хорошо бы еще трансформатор передвинуть подальше от плат, Конструктивно невозможно. Посмотрим. Экранчик на мировой фабрике прикупим, если что. 10 минут назад, Vadim 161 сказал: а то как-то не гуд, близко к входным цепям стоит. При работе никаких проблем не услышал, хоть и вход там справа, где я платку буфера положил. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 21 hours ago, HAKAS said: Вроде встанет... Да, знатный зверь... И надпись модная.. "Не многовато радиаторов?" 0 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 1 час назад, vredny_ded сказал: Да, знатный зверь... Да, неплохо играет. Только чистый мощник и включается по шлейфу от главного блока. Это Festival 500i. 1 час назад, vredny_ded сказал: "Не многовато радиаторов?" Сколько есть. Выбора нет. 96х267х20 с подошвой 5мм. Не так уж и много. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Подошва маленько тонковата. Но здесь подойдет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 В данном случае выбора нет. Хоть он и есть всегда. Хочу упаковать именно в эти корпуса. Компактненько чтобы было. Жаль, что Вадим зеркально платы (по входам) не развёл для каналов. В 18.11.2018 в 21:19, Vadim 161 сказал: а то как-то не гуд, близко к входным цепям стоит. Да вот, покрутил - один вход прямо у транса получится. Ладно, мож всё не так страшно после буфера будет. Переворачивать плату - не гуд. Чрезмерный нагрев резисторов обеспечен тогда. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 (изменено) 54 минуты назад, HAKAS сказал: покрутил - один вход прямо у транса получится Как вариант, берите мою плату и ставьте параллельно радиатору, транзисторами к трансу, входами к передней панели . Вертикально и резисторам будет полегче, и транзисторы будут посередине радиатора. Изменено 20 ноября, 2018 пользователем Signus 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Оно и Вадима плату можно планарно поставить, если высоты радиаторов хватит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 96мм высоты - маловато. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
