Усилитель Никитин +
Смотрел разные варианты - от 0 до - 20dbfs.  Lexus писал, что у EMU  выше -15 -20 перегружается ацп и высокая вторая и третья гармоники из-за этого.  Не знаю почему, но в моем варианте лучшие результаты были ближе к 0.
Спасибо, попробую уменьшить резистор в делителе. Сейчас точно не помню какой, десятки кОм.
  • Ответов 4,1т
Я так понял, что измерялся усилитель с одним ZVP,  т.е. просто Никитин.
Никитин+  - это ведь  с улучшенным выходным каскадом и током покоя 35 мА ?
А этот вариант будет измерян ?
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
3 минуты назад, vredny_ded сказал:
Нет. Внимательно читайте первый пост.
Чтобы вообще хоть что-то понять. :lol:
Ладно, пусть будет Н+. ( так это уже больше года назад было, забылось уже начало-то)
Хотя в первом посте описывается усилитель с одним ZVP.
В первой схеме он Q8, в остальных T10.
А как называть модификацию с двумя  ZVP ? H++ ?
Изменено пользователем vredny_ded
edit
Что-то Вы тень на плетень наводите. N+- это вообще другой усилитель.
Никитин+ потому, что два решения Алексея Никитина из двух его РАЗНЫХ усилителей.
Т.е. УН от А3I и выходной каскад от Крика 4330. В первом посте я все написал. Также там написано, ПОЧЕМУ я не стал применять улучшенный выходной каскад. А вот Владимир Пушков собрал именно с улучшенным каскадом. Вот и все различия.
Да понял я все, давно уже все прочитал, забыл и снова прочитал
и ничего никуда не навожу, просто лень писать Никитин+ . Пишу Н+. А не N+.
Погода что ли на всех так действует...
56 минут назад, vredny_ded сказал:
Как только приедут ZVP, впаяю и измерю с улучшеным ВК. Самому интересно, можно ли будет снизить ток покоя без потерь КНИ.
Я брал 3310А еще по 44 руб в начале года. Но у меня в ЧиДе еще и максимальная скидка.
Изменено пользователем Viktor126
1 час назад, finn32 сказал:
В ЧиД скорее всего не зетексы, а диодес. А так их вряд ли кто-то будет подделывать, не та цена и популярность.
Dallas inc.(DIODES) купил Zetex, так что это одна фигня
Изменено пользователем Ulis
А вы в курсе, что Диодес купили Зетекс? Причем уже давненько. Так-что это оригинал.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Добрый день ! Если не использовать компенсатор, то не ставим C31, С28, R41, D12, D13. Соответственно, OP1.2 не интегратор, а инвертирующий буфер. Сохраняются ли при этом требования ставить ОУ с ПТ на входе ? По схеме Вадима с двумя корпусами : OP1.1 оставить TL071, а OP1.2 , например, LME49710 или LM6171 и пр.
