Усилитель Никитин +
50 минут назад, Angler сказал:
Если не использовать компенсатор, то
То можете не запаивать R41.:D
Или просто не подключать ничего.:)
Всё остальное должно остаться.
51 минуту назад, Angler сказал:
Сохраняются ли при этом требования ставить ОУ с ПТ на входе ?
Да, обязательно.
52 минуты назад, Angler сказал:
OP1.1 оставить TL071, а OP1.2 , например, LME49710 или LM6171 и пр.
Ставьте одинаковые. И получше. Влияет на звук. Это и Никитин говорил.
54 минуты назад, Angler сказал:
Соответственно, OP1.2 не интегратор, а инвертирующий буфер.
Он и так буфер 1:1.
Интегратор - ОР1.1.
  • Ответов 4,1т
1 час назад, Angler сказал:
Если не использовать компенсатор, то не ставим C31, С28, R41, D12, D13.
Все ставим. Постфильтр С31 по желанию.
Да.
По схеме Вадима с двумя корпусами : OP1.1 оставить TL071, а OP1.2 , например, LME49710 или LM6171
Можно и так.
А какой толк нужен? :)
Можно и 5534 поставить или 318,  второй опер не обязательно с фетами входными.
Если теоретически, то выходной каскад хорошего опера работает в классе А, соотв. вносит минимум искажений в сигнал. На RCL  робята ставят, говорят зело хорошо.
А в 071/2 работает в АВ или В, что не гут.
Там и буфер придумали и резистором грузить для перевода в А.
5 минут назад, finn32 сказал:
Ты сам и ответил.
Смысл в первом хорошем, если за ним 072, который
6 минут назад, finn32 сказал:
Уж хоть 134-ю тогда.
9 минут назад, finn32 сказал:
Но лучше с ними.
Я, в общем, и посоветовал одинаковые по качеству поставить. Поэтому и второй ОУ тоже с ПТ на входе.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Ты сам и ответил.
Нет, ты не понял. Все с точностью наоборот (вопрос так и был задан): первый, который интегратор, тот можно 071, а вот второй можно и поинтереснее. И там пох, с полевиками или без.
Изменено пользователем finn32
А... Ну да.:)
Всё равно, лучше оба хорошие и с полевиками. Иначе - какой смысл в хорошем буфере, если интегратор не очень?
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.:D
Тут меняется. Смысл в выходном каскаде ОУ, который дует в ООС, я ж говорил. Подробнее у Жуковского на форуме можешь ознакомиться... :)
Ясно. Это понятно. Ок. Там написано, что в интегратор можно всяку фигню ставить?
Ладно, каждый сам решит, что ставить и куда. Общие рекомендации ясны.
Пусть их. Мы не такие. Мы ставим лучшее, что есть. :yes:
А есть не всегда лучшее.:D
Поэтому ставим, что есть.:)
У кого что...:unknw:
Я ставил и 2134- по звуку разницы тупо нет с TL072.
А перфекционизм- он каждому свой. :)
Сейчас играет два канала Никитин+ на радиаторе. Да так хорошо играет, что пох. мне, какие там оперы в серво. :)
А у LM318 выходной каскад в классе А ? Просто у меня в кладовке нет OPA134, только 2134. А LM318, LME49710 и LM6171 есть. Сейчас стоит LF356 - с ними ноль на выходе "нулее" и меньше плавает по сравнению с TL071.
На RCL вообще дискретный буфер ставили.
LME49710
Лучший вариант на мой взгляд.
3 часа назад, finn32 сказал:
2 часа назад, finn32 сказал:
Да. Ну нет у меня ни 072, ни 071-х. Зато есть 134-е и 2134-е.:)
Ах ты хитрый - сделал общий полигон на 2 канала?
И как?
С одним БП то?:D
Ок. Надо будет попробовать.
Но на вадимовских платах и зеркально.
Офф...
Никак не нарадуюсь уже повторно (второй комплект) на звук с буфером после РГ.:yes::i-m_so_happy:
В Никитина тоже поставлю. Наверно, вот такой с Али -
PICT9618.thumb.JPG.613bbd04611ef0ca18b87dc1b717b5b7.JPGPICT9616.thumb.JPG.62cf555795c2459c554e6053de468af2.JPG
57 минут назад, finn32 сказал:
Что в золотом ящичке?
Да, там 5532, наверняка (не открывал ещё), но поставлю AD8620 и пересчитаю всё, начиная от питания.
1 час назад, HAKAS сказал:
Лучше безОООсный от Жуковского поставь. Он измеренный, повторенный людьми.
