Усилитель Никитин +
4 часа назад, finn32 сказал:
С2 я задавался вопросом, зачем автор поставил. И Иван его в своем VX-80 применил. Видимо это последствия установки полевика
Нет. Нет связи.
Алексей симулировал этот гибрид, адекватных моделей полевиков не нашел и в симуляторе успокоить было очень трудно. Он тормозил ДК R-C цепью между коллекторами.
Никитин не сильно понимал в частотой коррекции.
Возможно, там нужен будет резистор несколько сот ом меж истоком и эмиттером.
И с такой жесткой коррекцией симулятор показал 0,0038% на 10 кГц.
Да, параметры могут быть отличными. Но искажений всё равно получилось раз в 10 больше, чем могло быть. Практически, это ВВ на дискретах, и должен вносить менее полутысячной на 20к.  http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=489.0
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
  • Ответов 4,1т
14 минуты назад, S-word сказал:
Судить не берусь. Все работает и звучит. Зачем С2 есть обьяснение? Он явно не противовозбудный...
18 минут назад, S-word сказал:
Не хотел говорить, но как раз УН от ВВС-2011 я использовал в экспериментах с Никитинским повторителем. :) Лучше, чем стоковый УН, но хуже этого по звуку.
4ad.thumb.JPG.386a8408354bcb6a6df33fd88d271066.JPGДолжно получиться нечто такое:
1 час назад, finn32 сказал:
Противо.
Суть в том,  что Никитин применил слишком хорошее, точное зеркало. Но точное оно только на постоянке и НЧ. Там, где у нас и так куча усиления. На ВЧ мы сталкиваемся с тем, что через Скб Т6 образуется паразитная миллеровская ООС. Она приложена к хорошему, высокому сопротивлению коллектора Т5 и базы Т6. И даёт сдвиг фазы, ненужный здесь. Для его ликвидации Никитин поставил С2 вполне себе слонячьей ёмкости. Этим он снизил сопротивление в базе Т6 для токов ВЧ от Скб Т6, но, заодно, убил 6 дБ усиления от зеркала на ВЧ.
Если мы приводим зеркало к нормальному виду с резисторами в эмиттерах порядка 500 Ом...1кОм, сопротивление в базе Т5 для миллеровской ООС будет примерно равно этому резистору.  Частота среза тут станет гораздо выше, а усилитель - устойчивей. Выигрыш будет гораздо больше, чем 6 дБ.
Правда, сдвинется вся система коррекции.  Но оно того стоит с точки зрения улучшения линейности на ВЧ.
Как бы там ни было, в любой момент схему можно откатить до предыдущего состояния.
Изменено пользователем S-word
По всем понятиям, ты злостный крамольник.
Хе,хе. :)
19 минут назад, S-word сказал:
Понял тебя. До паяльника доберусь не скоро, чтобы проверить. Но обещаю подробный отчет с ослограммами. :)
Алексей!  Может пригодиться у себя откопал плату в роде с Веги , не знаю чья A3i
A3i-Печатка.rar
Изменено пользователем VALERII
Схема окончательная, но хотелось бы учесть рекомендации Ивана и проверить предложения Виктора. Сейчас компа под рукой нет, но все предложения в теме есть и они понятны. Если кто- то сведет в общий рисунок, тогда можно приступать к трассировке. В принципе, изменения, предложенные Виктором как-то радикально на трассировку не повлияют, их можно сделать опциональными без особого усложнения. Иван же предлагал уменьшить количество соединений с землей- это уже довольно значительно меняет трассу. Ну и внедрить интегратор на одиночном ОУ. Это тоже просто, только нужно определиться со схемой включения. Можно слямзить у Вадима от NXP. Можно даже у Ильи от ОМ3, именно с ним я и проверял работоспособность.
Сложностей особых нарисовать схему нет, правда исходник в с-плане у мя на компе. Потому только паинт или другой графический редактор. Может у кого есть время и желание, буду признателен...
32 минуты назад, finn32 сказал:
Да, это будет лучше.:yes:
Вот эта окончательная ( с R5 2.7к, R18 на минус с пересчётом и предохранителями после банок)? Или ещё дополнения есть?
Интегратор только довести...
11 минуту назад, finn32 сказал:
Только предусмотреть дополнения по этой схеме.
Это то, что Виктор предлагал? А ты вживую проверил? А то как с моими предложениями было...:rolleyes: Потом ты всё назад (почти) вернул.
Уменьшить резистор R8 - это как уменьшить С3. Возможно, разница будет, но частота будет увеличена.
Насчёт резистора S Т7 - Э Т9 не знаю пока.
Серег, ты читаешь али не? Я же написАл:
Т.е. предусмотреть на ПП возможность установки доп элементов: два резистора и два конденсатора. Это делается элементарно и без радикального вмешательства, а не пройдет, так и не ставить их. Т.е я к тому, что начинать трассировать можно, но Вадиму без рисунка будет тяжеловато.
Нет, проверять еще не проверял, я до 3-го числа в столице. :(
Но результаты симулирования обнадеживают. Симулировал Алексей (Ulis).
20 минут назад, HAKAS сказал:
Це понятно, на то и разница по коррекции. Виктор изначально и говорил о том, что УН хорош, но корректироовать нужно по- другому. Имеем то, что предложил. Приеду- проверю.
Читал, конечно. Но если  не нужны - лучше сразу не трассировать. Чтобы не было вопросов или, не приведи, спалённых усилителей.
Это как конденсатор на плате ОМ2.5 параллельно резистору ООС. Ведь плата для всех.
14 минуты назад, finn32 сказал:
Начинать то можно, конечно.
16 минут назад, finn32 сказал:
А что грустно так? Чего надо - встретимся?
Грустно, потому что надоела работа, домой хочу, к сыну, жене и паяльнику. :)
Да вроде все есть. Встретится бы можно, но это как- нить потом, ближе к весне. :)
7 минут назад, HAKAS сказал:
Так, да не так. Концепция ПП в итоге не изменится, а после натурных изысканий маэстро Вадим, при необходимости, легким движеньем руки уберет ненужное. Или сразу предусмотреть универсальный вариант при положительном исходе испытаний.
Знакомо. :yes: Держись - немного осталось.:)
12 минуты назад, finn32 сказал:
Да вроде все есть.
Это хорошо.
Ок. Не забудь, если приедешь.:drinks:
Так там тоже - 2 отверстия всего рядом с резистором.
А вот это уже конструктивно.
Кстати - а с зеркалом как быть? Трассировать разные варианты?
2 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Эхх, Лёша я тогда пока ВК прикину.  Вот только думаю, предусмотреть ли БП на плате, или нет ?
Мое ИМХО, не надо. Опять же для универсальности наращивания емкостей и свободы используемых диодов/ размеров литов. Из лично моих пожеланий: рядное расположение ВК и длина ПП по возможности не более 80 мм, ширина не важна. Ну это так, если получится. :)  Универсальные футпринты под мелкие транзы, возможные и мне доступные их замены будут проверены и опубликованы.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Держусь. :) Спасибо.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Обязательно.:friends:
Только что, finn32 сказал:
Сделаем.
Ну думаю можно сделать на подобии Никинского 4330, с термотранзистором прямо у края платы, чтобы на проводах не выносить. И земли как обычно две, сигнальную и силовую.
15 минут назад, 25602 сказал:
меньше будет гемора
Это да. Но что скажет симулятор?:D
Это уж как Алексей захочет.
17 минут назад, finn32 сказал:
Это вдоль ВК - ширина? Рядное поддерживаю.
+банки по питанию (22мм или больше :rolleyes:) нормальные на плате.
И ещё всё-таки не раздувать ряд ВК. Хотелось бы 2 платы рядом уместить на одном радиаторе.:yes:
Не всегда радиаторы по бокам поставить можно.
27 минут назад, HAKAS сказал:
А я че? Я ниче. :) Все в угоду повторяемости с минимальной потерей качества.
42 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Да, и желательно между выходниками. Хотя, если будет геморно, то и на проводках пойдет. Кстати, термостабильность усилителя очень хорошая при условии хорошего отвода тепла и хорошего контакта термодатчика, ТП гуляет не более 5-7 мА. Вспомнил, что мне надо :) : керамику под ТО-220. Идеальный вариант прокладушки для отвода тепла от этих корпусов. Я садил на слюду тонюсенькую, но керамика много лучше будет.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
  • Похожий контент
