Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Полевики вообще ребята горячие - ОБР у них шире чем у биполяров в таком же корпусе. Недаром в родном крике стоят 600см.кв на два канала.
Если в радике амфитона их хотя бы тыща на канал, то можно наверное и не опасаться страшного.
Да, греться будет, но не сдохнет. Защиту от перегрева опять таки никто не запрещал сделать
Изменено пользователем Ulis
3 часа назад, Ulis сказал:
Мне тогда не понятен расчет мощности для радиатора. Хрен с ней мощностью. Как температуру хотя бы прикинуть ?
Изменено пользователем Angler
Температура зависит от мощности УСя и тока покоя. Без этих данных её "прикинуть"  не получится. И площади, качества радиатора.
Изменено пользователем Viktor126
40 минут назад, Angler сказал:
Это для естественной конвекции. Только прибавляем еще 20гр окружающей среды.
Следует иметь ввиду, что показанные на графике температуры - это температуры радиатора. Температура же кристалла транзистора будет значительно выше, примерно на 1,5 градуса на каждый ватт рассеиваемой мощности. Определяется из даташита.
6 часов назад, Angler сказал:
У меня радиатор на два канала -23см\6см, подошва радиатора- 6.5мм, питание- 34В, ток покоя -70мА, АС-100Вт\6Ом. При прослушивании на высокой громкости, греется не более 41Гр.
ZVP4424G никто не пробовал в драйвер?
Вариант кажется похуже 3310, но получше IRF9610
Да. Они довольно редко используются. Подделывается то, что реально имеет высокий спрос и приличную стоимость, иначе нет заработка и , естественно, выгоды.
Зато как выглядят оригинальные 2SA1943/2SC5200 знают все, а вот как выглядят оригинальные ZVP3310A знает, наверно, только Никитин))))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
34 минуты назад, Vadia F сказал:
Ну не знаю, не знаю. На Ebay китайцы ими торгуют и не морщатся)))
Как ни странно они там правильные. Не парьтесь.
В 11.04.2018 в 19:33, gidra сказал:
Отправили всем в понедельник..
А можно увидеть внешний вид этих плат? Или хотябы скрин из файла.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
  • Похожий контент
